  1. Juče
  2. Bogdan08
    Ma jok, nema stajanja dok ne skockam riza (nemoguce). Al lego bi mi neki harley chopper sad kad imam rokericu Ako ih odlemim raspasce se kolko su krhko zaliveni legovi u epoxy il sta je vec, sad sam na divljaka presretao signal na odredjenim tackama od pota 100k pa fo dolby ploca pa izlaza iz njih itd itd, i snimao u komp i sve mi se cini okej s tim da je jedan kanal pota malo dodao mid range boosta, njega mogu ubaciti od drugog da ne brinem. Jes neuhvatljiv neki kvar oko snimanja vala Jbt sad sam tek slusajuci anything goes cuo izzijeve lickove u intro za koje nisam ni znao da su tu, ipak ova moja kanta ima taj spektar da uhvati za razliku od jeftinih kineza u toj novcanoj klasi, ne pise dzabe na njemu hi fi
  3. Zen Mod
  4. Bogdan08
  5. RCA / JE Labs octal phono sa 6SJ7 ulaznim pentodama > pasivna RIAA > 6SL7 & 6SN7 CF na izlazu. 6X5 ispravljacica > cLC-LC napajanje. Mrezni trafo i prvi induktor je napravio Djole Milicic, drugi induktor Fini Namotaji. Shema i ostalo kad otvorim temu.
  6. Danas završio poslednju etapu radova oko izrade PRESE ZA BLINDRUK i ZLATOTISAK. Ugradnja PID kontrolera temperature REX C-100, SSR (solid state rele), ožičenje i povezivanje svih elemenata grejanja i kontrole grejanja. Kontrolerom se reguliše temperatura ploča u kojima je par grejača 500W a koje zagrevaju mesingane alate sa reljefnim gravurama koje se otiskuju u kožu, papir ili neki drugi materijal koji to može primiti. Temperatura se može regulisati u rasponu 0 do 350-400°C (podaci iz manuala kontrolera). Telo prese čine dve paralelne pločetine debljine 12mm razmaknute 61mm. Spoljne mere su, širina 90 x dubina 450 x visina 600mm. Preko kraka i poluga koje rotiraju do mrtve tačke zabravljenja, u donjem položaju, može se ostvariti pritisak do 2. tone. Poluge i ceo sistem se pokreće ručno, čeličnom šipkom D16 dužine 500mm. Moćan sistem poluge i umnoženja sile. Grejače sam kupio pre Alija. To su štap grejači D10x100mm za 220VAC koji se koriste za slične sprave ili za platforme za lemljenje SMD komponenti na el. pločice. Grejna ploča je dimenzije 100x150mm. Radni sto može da se podiže i spušta pomoću trapeznog vretena. Uradio sam probno i par otisaka PUTIRA i jednog malog dekorativnog elementa, u crvenoj debeloj koži, probe radi. Inače se ovakvi alati rade za kjnigovesce i restauratore starih knjiških poveza, ali je koža koja se tu primenjuje tanja i primerenija predmetu obrade i alatima.
  7. Bogdan08
  8. Bogdan08
    Iskra THS 11
  9. Bogdan08
    Iskra THS 11
  10. Leonardo
    Iskra THS 11
    Bogdane ne klonjavaj duhom
  11. Zen Mod
    Iskra THS 11
  12. Počinje radni dan. Namesti ovo da ide u off-u ( uz ozbiljnu analizu sve dok ne krene navala klijenata ). Juče emitovano na Radio Bgd 2. Poodavno me nešto nije ovako kiknulo. Alertovao @Woland & @Zen Mod. @Woland čovek obavešten, zna sve, uz pozdrav, predložio mi uživanje u Litaniji. @Zen Mod bio saučestnik kao i ja ( slušasmo direktno iz etra ). Dobih savete za kupovinu momentalno u obližnjoj radnji. Preporuka. L.I.T.A.N.I.E.S Nicholas Lens & Nick Cave | Deutsche Grammophon WWW.DEUTSCHEGRAMMOPHON.COM The album “L.I.T.A.N.I.E.S” is a project featuring the lyrics of Australian polymath Nick Cave matched with the music of Belgian composer Nicholas Lens.
  13. Pre nedelju dana
  14. Bogdan08
    Iskra THS 11
  15. Zen Mod
    Iskra THS 11
  16. Bogdan08
    Iskra THS 11
  17. Zen Mod
    Iskra THS 11
  18. Bogdan08
    Iskra THS 11
  19. Zen Mod
    Iskra THS 11
    probaj prvo ono sto je lakse
  20. Bogdan08
    Iskra THS 11
  21. Dobar savjet zlata vrijedi! DAC je zakon! A ako baš netko hoće ploče, DAC ima svaka matična ploča. Ploča! Znači, najbolji način za muziku sa ploče je YT ili Spotify. Sapienti sat!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
