  2. Da je bolje originalno napajanje, verovatno ne bi imalo razloga da se prave ovakve sprave. Međutim, merenje je pokazalo da na originalima ima puno šuma i da nije stabilan napon, stalno se menja sa opterećenjem koje ide nekad preko 1,5A na SBB ruteru. Ruter ima svoje interne stabilizatore, pa ta stabilnost napona nije presudna, ali šum je veći problem sigurno.
  3. Kod Mikrotika je efekat često izraženiji nego kod jeftinih kućnih rutera upravo zato što je uređaj ozbiljnije konstruisan. Metalno kućište služi kao elektromagnetni oklop, unutra postoji dodatni shielding pojedinih sekcija, a sama elektronika je projektovana za profesionalnu upotrebu. Kada se takav uređaj napaja kvalitetnim linearnim napajanjem umesto prosečnog impulsnog adaptera, smanjuje se količina visokofrekventnog šuma koji ulazi u ceo sistem. Neće ruter odjednom imati veći throughput, ali će rad biti "mirniji", sa manje električkog smeća koje kruži kroz uređaj i mrežu. Kod sistema gde se preko mreže pušta muzika ili rade osetljivi mrežni uređaji, takve stvari umeju da se čuju i vide.
  4. Danas
  5. Dosta jeftinije od gotovih, ali ružnije. Sad baš ima dobrih tih napajanja, velika je ponuda. Baš mi je puno pomoglo za razne sprave, da isprobam sve bez rizika pre priključenja na trafo.
  6. Ovo je vrhunski
  7. Zen Mod
    300W mono blokovi
  8. BANAT
    300W mono blokovi
  9. Pravio za druga i komšiju, ima čovek dva rutera pa je trebalo dvostruko napajanje 12V. Trafo i hladnjaci su reciklirani iz nekih drugih uređaja. Izvedeno slično kao i ostala napajanja koja sam pravio, sa LM1084. Plastična kutija velika neka ružna iz MG electronic, blago perforirana, pokazalo se dovoljnim letos pa je nisam dodatno bušio za ventilaciju. Nije moralo biti lepo, samo efikasno, ne stoji na vidnom mestu. Zvučni rezultat takođe van svih očekivanja, a kako bi drugačuje i moglo.
  10. Pobacao stare krševe i napravio dva pristojna napajanja. SMPS fiksni 48V 4A, LC filter, SMPS podesivi 50V 5A pa opet LC filter. Soft start sa dva otpornika 47oma 5W i Wipp prekidačem sa tri položaja. Dva komada napravljena da se ima dvostruko napajanje kad zatreba. Jedna od korisnijih stvari u radionici. Sve sa Aliexpress osim kutije. Praktično i nema lemljenja, skoro sve je na šraf.
  11. Ne sećam se više šta sam sve radio.
  12. Zanimljivo i verujem vrhunsko napajanje 19V 5A za mini NUC PC, ali nemam informaciju da li je spakovano u kutiju i stavljeno u pogon. Test opterećenja je prošlo lepo, odnosno preživelo je. Project.zip
  13. Odlično. Vredi pomenuti da ovo nije jedina izmena u sistemu. PC ti je takođe na posebnom napajanju, a radio si i još deset stvari oko napajanja i ostatka lanca.
  14. korisno no , ko se bavi .......... variac je jos korisniji, a danas se nabavlja za tepsiju ribe ono, da mi je onomad kad sam bio mali bilo 10% onoga sto se danas lako najde i kupi ...........
  15. Za jednog kolegu, u lepoj kutiji, prilično bogato napajanje isto za ruter. Originalno je isto neki SMPS krš.
  16. Za moj SBB rutter sam napravio napajanje sa jednim Meanwell SMPS od 15V 50W, iza koga sledi LC filter, RC filter i LM1084. Originalno napajanje je ekstermno bedno bilo, kvalitet zvuka je sad van svih očekivanja.
  17. Trebalo mi za čipamp sa TDA7396. Realizovano sa SMPS 24V6A, 2x LC filter, 2x RC filter i 2x LM1084.
  18. Bursoni V7 Classis dual, skupi i potpuno novi ali sa ugrađenim problemom. Neka sunđerasta masa termoprovodna u stanju raspadanja na spoljašnjim izlaznim tranzistorima, pločice stoje ukoso, sve se klati pomalo, unutrašnji izlazni tranzistori se odlepili od hladnjaka, džabe im sva ona pasta i hladnjaci. Rasturim, stavim silikonskih podloški gde treba, sklopim ... sve čvrsto napasovano i radi.
  19. Jeftino i korisno, za testiranje raznih pojačala i napajanja. 15+15 komada otpornika 120oma 11W, plastična kutija, ventilator 80mm 5V sa Temu. Merenje je potvrdilo da je induktivitet zanemarljivo mali, a tačnost otpora solidna. Pokazalo se da ventilator u prvoj varijanti sa izvlačenjem vazduha iz kutije nije dobra ideja, pa sam ga okrenuo naopako da duva u otpornike.
  20. Svaka kuća treba da ima ovako nešto. Jes malo sklepano na brzinu od raznog viška delova, al mi je dosadila stara improvizovana sprava sa običnim sijalicama. Ovo je jedno pet puta kompaktnije, i koristim sijalice koje mi više ne trebaju, imam puno G9 od 33W do 50W.
  21. Bilo mi ružno ovo staro, delovi prosečni, povadim iznutrice koje će dobiti neku novu namenu, i napravim novo sve u staroj kutiji. Bolji trafo, bolji regulatori, pasivni delovi, Burson, Sparkos, sve bolje. Prvo probam bez mosfeta na izlazu, dobro beše al ne kao sa mosfetom. Vratim mosfete jer tako bolje zvuči, prepravim malo šemu i zatvorim kutiju. Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510 A.pdf Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510.pdf
  22. 6.112 Reaktionen · 631 Mal geteilt | Cum se prinde carasul! #umor |... WWW.FACEBOOK.COM Cum se prinde carasul! #umor Šaranski ribolov, next level
