  2. Kontam da bi se ona samo potrosila. Imao sam takvih slucajeva, a ova je bila vec polovna pa bila dugo pod jednim bregom kod mene pa onda pod taj prvi. Sranje je sto nema na bregastoj makar neki zig da se zna godiste, mozda i nije fabricka sa onog keca, kod mene je 15 16K trajala. Nikad ne mozes biti siguran. Ako ne iskopam neku bice cupavo, bas se trose dosta a nije ih bilo mnogo
  3. mozda ti se ipak omakla neka meksa plocica odnosno lose cementirana ? , jer te kalibrisane plocice ipak moraju biti izuzetno povrsinski tvrde .
  4. Danas
  5. Predpostavljam da je to Optima ulje mineralnog tipa ? . ako je mineralnog tipa menjaj ga sa nekim kvalitetnijim polusynth. ili full synth. tipa - u svakom slucaju trebao bi proveriti manomentrom pritisak ulja pri zagrejanom motoru u vise rezima , pri ler obrtajima , pri pola radnih obrtaja kao i pri max, dozvoljenim obrtajima motora , pritisak mora da se krece od nekih ne manje od 0,7bara i ne vise od 4 Bara ,sve u zavisnosti od zadatih obrtaja motora , -sa druge strane cak i ako je pritisak ulja meren u glavnoj uljnoj magistrali dobar to ne znaci da ima i dovoljan dotok ulja gore ka glavi motora , jer recimo uzrok stradanja bregaste odnosno bregova moze biti da je vod za dotok ulja ka glavi motora delimicno zapusen pa se tako ne dovodi dovoljna kolicina ulja do sklopa bregaste , -isto tako uzrok moze biti da su nekim slucajem ubacene previse jake opruge ventila sto indirektno izaziva abnormalno jake povrsinske pritiske na bregove bregaste osovine naspram solja podizaca odnosno tvrdo cementiranih kalibrisanih plocica za stelovanje zazora ventila .
  6. Zvao kamaru oglasa, niko nema. Jos da bacim oko na jednom otpadu pred kojim je bio neki krs od keca. Nema biranja daj kakvu das. Da tolko moze biti tesko za naci mi je bas sokantno.
  7. Nema pravila, kako koja tura zapadne. Ulje je modricino optima 15w40, nikad nije padalo ispod minimuma, a pritisak bi trebao biti okej jer ne pali lampicu ali manometar za to nemam kod sebe Cak i svaki put kad idem nekud upalim ga da odradi dok obujem patike, uzmem kljuceve jaknu itd itd tako da nikad nije suva odma i ne forsiram dok je hladan naravno. Cak sumnjam i na plocicu jer je i ona sada izrisana, naravno bila je okej kad je ubacena skoro ali mozda im se omakla neka tvrdja, sa oznakom X i debljina pozadi, dobio sam ih iz servisa nekadasnjeg
  8. Bogdane -da li na bregastima krepava uvek jedan te isti breg ili nema pravila ? - koje ulje koristis za podmazivanje i da li si proveravao pritisak ulja pomocu manometra ?
  9. Ljudi moji treba mi vasa pomoc. Osla mi bregasta na kecu a s onog jednog je vec sjebana a druguj sam ja vozao do danas. Vidim lupka mi nesto i skinem poklopac i u momentu skontam. Pa ako neko ima kuci mozda ili zna nekog u kraju da ima to ili neki stari jugo kec neka pise, sve do 1991 godista ce sljakati, ovo kasnije msm da se ne isplati ni truditi jer ako vec nije pojesce se jako brzo kao prethodne mladje koje su bile na mom i krepavale u roku od 5k. Kontam da sa ovom mogu provuci jos mozda 500tinak km jer je jos oblik tu, samo je izgrebana cementirani sloj, dok ne skontam novu pa nek traje jos registraciju. A iso je ko metak...
  10. 499 Reaktionen · 180 Mal geteilt | #Trump | Pandey Baba WWW.FACEBOOK.COM #Trump
  11. Odlično ! Krug - Cerrone Style. Vrati se - Imagination Style. Me Like. Puno bolje ide zenski vokal od onog turobnog muskog koji podseća na Mitu ex-Block Out. Sve u svemu, Mikane, cepaj samo. Ja sam te zapratio na YT i samo šibam lajkove.
  12. Juče
  13. Prvo sam zamislio da pesma smesna bude. Na kraju nije ispalo smesno.
  14. Bogdan08
  15. Zen Mod
    pa turi blok kond
  16. Ža dlaku šinko !!!😂
  17. Bogdan08
  18. Oraćemo njive karakterom!!
  19. Dogodine u Kaliforniji !
  20. Tako je malo falilo da ju dovedes na BAF! 🤣🤣🤣
  21. Da znas da ima nesto u tome. 😀
  22. pa liče ..... isto kao što su svi Kinezi isti .....
  23. Juce pricam zeni sta je BAF , pa Nelson Pass ovo pa ono... Kako bi bilo lepo posecivati tako nesto... Malo posle ona gleda neki film, reko sta ti je to: kaze nesto zanimljivo sa Nelsonom Pasom...aaa, sa Liamom Nisenom !!! Puko sam od smeja😂
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
    milos68
    milos68
