  2. Imam simulacije za SE pojačalo sa PSE EL36 (PL36). Pravio sam jih prošle godine: Snaga 10W, THD manj od 1.5%. To bolje od 300B! I nije loše za cevku koja košta manje od 10€.
  4. Juče
  5. BANAT
    PP pojačalo sa EL36
  6. Zen Mod
    PP pojačalo sa EL36
  7. A, kad ja cackam mecku...😂
  8. BANAT
    PP pojačalo sa EL36
  9. Zen Mod
    PP pojačalo sa EL36
  10. BANAT
    PP pojačalo sa EL36
  11. Zen Mod
    PP pojačalo sa EL36
  12. BANAT
    PP pojačalo sa EL36
  13. Evo, došla verzija 2, sa 6H9C na ulazu.
  14. The Cinematic Orchestra - Live At Montreux Jazz Festival
  15. Imam. Ekran 4.3 inča HDMI LCD (B), 800x480, IPS, osetljiv na dodir....
  16. 4.907 Aufrufe · 1.196 Reaktionen | Hi-Fi: Da li kupuješ zvuk ili... WWW.FACEBOOK.COM Hi-Fi: Da li kupuješ zvuk ili status? Marinko Vukmanović, poznatiji kao Mare, je muzički producent, kompozitor, dizajner zvuka i basista sa preko četiri decenije iskustva u pank/new wave sceni,... To je to.
  17. Ali nemas ekran, moras da palis monitor ili tv...i ovo ide na bateriske, dobro za poneti...na neki buduci FAK, bice ga valjda...meni jos u secamju onaj Lukin gulas sa suvim sljivama...viva audio!😂
  18. Pozdrav iz Varene! A slusam nekog lokalnog harmonikasa, u prolazu, sviri nekakve kancone😁
  19. asimze
    diyAudio.rs Linux OS
    Za te pare nemožeš ništa dobiti ni slično. Još da zna kakav če zvuk dobiti iz te mašine! Ostaje samo problem, da li če poželiti mjenjati zvučnike. To je jedini problem! Još ja u playbak modu odabrao full preloading i full memory, e to je ipak druga priča. Slušao tri dana i nisam sam sebi vjerovao. Ostaje da se skupljaju flacovi i uživa u muzici.
  20. Bogdan08
    E pa to, ja kad uzmem plocu u ruke moram dobro da pazim da ne bi zakacio pa ogrebo.
  21. Mikorist
    Zavisno od debljine kože: Ako imaš žuljeve ili veoma suvu kožu, možeš izdržati više.Rudari, zavarivači, kovači, drvoseče i slična teška zanimanja imaju viši prag tolerancije na toplotu na rukama
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 78 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.3k
    Enzo
    Enzo
