  2. Izmenjeni el kondenzatori, sve po starom, sad dalje treba ispratiti kako ce se ponasati
  3. To sam prvo i kontao, imam ih pri ruci, kupio jos za onaj amp al nisam ni izmenio Otpornici 543 i 544 su nagoriti u oba kanala a 545 je isto no on je bio hladno zalemljen pa je vrv smercovao i grejao se 527 izmenio isto neko pre mene
  4. kreni zamenom svih elektrolita na tom kanalu izlaznog stepena
  5. Aha, onda ću tražiti nekog druog za taj dio posla (farbanje ili plas.). Čim dođem do iskoristivih informacija, biti ću slobodan da se javim .
  6. Nemam ja tehničke mogućnosti i resurse za farbanje. Zato ti pišem da bi to bio tvoj deo rada.
  7. Da, da, razumijem. Može li onda farbanje kod tebe? Mislim nije mi plastifikacija pod nus, bitno je samo da nije medicinski bijelo. Rekoh, ja ću se potruditi da lično i personalno dođem (zbog konačnog dogovora bilo bi poželjno) a ako bude neizvodivo naći ću način da skalameriju transportiram do munZe-a, ako se ne varam? Zahvaljujem se na strpljenju i utrošenom vremenu, nadam se da ću naći način da se revanširam .
  8. Prespajano na masu. Nikakve razlike nema
  9. Ponoviću, ako baš insistiraš da ti ja ovo uradim, smisli način kako da mi najprihvatljivije tvojim mogućnostima, doturiš to kućište i elemente koje treba uskladiti sa novim pločama. Nisam u mogućnosti da obezbedim plastifikaciju, to ćeš morati ti. Mogu ti uraditi prednju ploču i malu zadnju nadploču. Pretpostavljam da mogu uraditi i kanal na hladnjaku za cevku pasivnog hlađenja. Mislim da me potpuno razumeš.
  10. Danas
  11. spoji te mostove, kako jeste, zicom na neki sraf na kucistu, ili na masu nekog chincha sa strane cilj je da ubijes signal na masu, a to je tacno mesto gde signal izlazi iz preamp i ulazi u snagas inace se to radi kratkospojnim RCA/chinch, nista drugo nego najjeftiniji chinch kojem su kratkospojene masa i ziva tzv short ili ekserac
  12. Neću više persirati, obećavam. Nema razloga da ne vjerujem, samo sam se nadao da bi se ti prihvatio da ovo napraviš (nova prednja, urezivanje utora za bakrenu cijev u alu hladnjaku, kulturno izrezivanje rupe za konektore od PC-ja na zadnjoj ploči, komplet farbanje/plastifikacija kućišta). Ovo mi se kućište pravo svidjelo čak mi se više sviđa nego ona talijanska a i bilo je džabe. Sad, za nacrt prednje ploče iskreno nisam kompetentan, mogu li se prenijeti dim. sa ove stare p. ploče? Nacrtao bih (na staroj p. ploči) odprilike gdje bi na novoj p. ploči trebao biti prekidač i senzor, oba bih donio u paketu skupa sa starim kućištem od PC-ja, zbog utora koji je potrebno urezati na alu hladnjaku. Volio bih ako je ikako moguće da ti uzmeš i uradiš jer sam siguran da niko neće bolje, bar koliko ja znam. Ako nešto znače mogu postaviti kvalitetnije slike, naravno ako se može postaviti zbog ograničenja na forumu.
  13. i logičan nastavak popodnevnog izbora ... Five Live Yardbirds britanski blues band iz '60 tih ... debitantski album snimljen klubu Marquee u Londonu '64. godine ... izbor pjesama blues standardi ... mono izdanje Jugodisk
  14. Molim te, nemoj mi više persirati i laskati, zaista je nepotrebno i suvišno. Nikad nisam ni sebi ni drugom radio prepravke kućišta ovakvog ili sličnog tipa. Previše petljanja da bi se uskladilo sa željama. Uvek sam sebi pravio novo kućište, od novog materijala, konstruisano prema potrebi ugrađenih komponenti i nije me zanimala cena izrade. Ljudi koji mi se jave da im pravim prednju ploču ili nešto drugo, moraju imati spreman crtež šta treba uraditi. Ako ne veruješ, pitaj Zena. Ponoviću još jednom, prvo isplaniraj rasporede, nacrtaj i definiši šta treba uraditi. I polako, bez žurbe i hajpa. Ako baš insistiraš da ti ja ovo uradim, smisli način kako da najprihvatljivije, doturiš to kućište i elemente koje treba uskladiti sa novim pločama.
  15. Nisam te najbolje razumeo kako se to radi, evo slika zadnjeg dela
  16. da li si shortovao ulaz u OS, kako rekoh?
  17. Nisam ni sumnjao da razumijete smjer vjetra, odnosno puhanja/duvanja . Ja sam svojim pilećim mozgom smislio da Vam donesem cijelo kućište, naravno, ponavljam ako je ovaj zahvat dostojan Vaših umjetničkih ruku, pa da zacrtano završite kad stignete. Ako bih ja iz nekog razloga bio onemogućen da Vam ovo donesem, naći ću neki način za transport, u svakom slučaju ne bih Vas opterećivao sa tim . Ako bi se Vi prihvatili ovih prepravki/popravki, ko sam ja da sumnjam u kvalitetu Vašeg rada? To bi bilo krajnje bezobrazno sa moje strane kad bih i pomislio posumnjati.
  18. Razumem ja iz kog pravca i u kom pravcu vetar duva Bilo ko da bude trebao raditi prednju i zadnju ploču, početak je tačan CAD 2D crtež sa unetim dimenzijama i pozicijama otvora. Jasne dodatne informacije da bi se izbeglo nerazumevanje ili greška. Moram ti priznati da sam do sada jedino za kolegu forumaša Yoke iz Splita radio par kućišta NCORE, a kolega iz Beograda preuzeo i odneo kutije u Split. Nemam iskustva kako bi slanje paketa Beograd Mostar funkcionisalo. Zato preporučujem lokalni rad i mogućnost personalnog dogovora i kontrole urađenih ploča.
  19. 22-24Vdc je potrebno.
  20. Ja sam mislio po dva kom ad5200 da Turim na dasku...
  21. Posedujem "SMSL P2 Linear Power Supply" 2x5V i 500mA (kupio sam ga za neki SMSL DAC koji imam). Da li bi mogao ovo linearno napajanje da iskoristim eventualno za KB1?
  22. Stigoh kuci, izvadim u mostove sa ulaza za eq i isto zuji, nista se ne menja Kad ga gasim oba basa udare ali desni na vu metru zasija na kratko, Sad sam primetio da kad iskopcam zvucnik sa desnog kanala zuji levi a kad iskopcam levi ne zuji desni
  23. U pravu ste, ima firmica (množina) ali najiskrenije, ne da mi se natezati sa duducima k'o što sam i sam.
  24. Zahvaljujem se na brzom odgovoru i na lijepim riječima . Slažem se sa Vama, ali ipak bih ja da te radove obavi neko ko to zna uraditi. Što se tiče razmještaja unutar kućišta, to je to, nema se šta više šta dodavati ni oduzimati, a već su izbušene rupe za pričvršćivanje PCB-s. Prednja ploča bi trebala da se napravi po uzoru na originalnu (nije mi važno od kojeg materijala, može biti kao i one što dođu na talijanskim kućištima), s tim da nova bude samo sa on/off prekidačem i prozorčićem za IR senzor (on/off na daljinski), može imati i neki ukras, kao što Vi radite. Što se tiče zadnje strane, trebalo bi na vanjskom alu limu (od kućišta) napraviti otvor kroz koji bi se moglo po potrebi spojiti tipkovnicu, miš, ekran, a preko tog otvora bi valjalo napraviti "blendu" da se konektori od PC-ja ne vide kad nisu u upotrebi. Znam da je ovo moje pisanje zbunjujuće, ali sa ovim pokušavam da Vas (Leonardo)obradim da na kraju kažete: De ti meni to pošalji da ti to napravim kako Bog zapovjeda....
  25. Pozdravljam tvoju akciju i nastojanje da ovaj uređaj bude pristojno urađen. Dobro isplaniraj gde ćeš šta razmestiti, da ne radiš eventualne popravke a naročito u vezi isecanja otvora. Plastifikacija kućišta je sasvim prihvatljiva, naročito ako imaš mogućnost to uraditi lokalno i ako ti je dostupna neka odgovarajuća boja/prah. Prednju ploču ako ćeš praviti od Alu, nemoj preterati sa debljinom. Najviše debljine 6mm, jer nemaš ništa posebno što bi trebalo u tu ploču ugrađivati ( displej, neka specifična dugmad ili prekidači ). Tu ploču možeš takođe plastificirati u boji kutije. Prethodno je dobro očisti od ogrebotina i oštećenja nastalih u transportu i trgovini. Brusnim papirom granulacije 80, zatim 100 zrna jer se plastifikacijom površina ploče može pokriti jako dobro ali ne sve, zato obrada treba biti što finija. Otvor za prekidač treba biti malo širi jer plastifikacija ima svoju debljinu i može otvor za prekidač učiniti tesnim i može izazvati pucanje plastifikacije pri ugradnji. Prednju ploču možeš uraditi i od nekog crnog neprozirnog klirita, debljine 8 ili10mm. Pretpostavljam da u Mostaru ima neka firmica koja pravi reklamne panoe i radi lasercut klirita. Oni ti mogu perfektno iseći dimenzije koje trebaš, čak uraditi i finu obradu ivica. Samo fino obradi ivice brušenjem pa poliranjem. Pogledaj mogućnosti u Print Studiju. Što se tiče ugrađenih modula, na forumu ima pozvanijih članova koji mogu predvideti moguću pozitivnu i li negativnu interakciju.
    • sp300b  »  gaggia
