To, jebe mene sto ne znam uloge i kojem je koja svrha, al sutra polako svakom po jedan leg napolje pa propitam, i one male od 47pf. Ako pamtis, jel na tvom turandotu bilo slicnih problema u imbalansima, da si morao nesto preraditi ili stavljati novo
nema ti druge no svaki otpornik redom proveriti da ne odstupa od vrednosti ugljeni otpori, zna to da popusi vremenom znas i sam - da bi bio sigurasn u merenje, mora jedan pin od otpora napolje
Kad vidim ovako da ima akcije, bas mi bude milo Dadoste motivacije da se i ja danas malo pozabavim. Skockah smd whammy. 54mA bias (15V napajanje), zagreva se bez hladnjaka na nekih 54C sa ambijentalnih 30C bez hladnjaka. Klasican daska setap za testiranje. Fino iz prve, nek prodje jos koji dan, ovi akrilni kondenzatori zahtevaju malcice vremena. Sluzice mi kao tranzistorski preamp lepo vec vidim. Video iskompresovsn isakacen jbg 😁 1000037308.mp4
Dobro vece, imam pitanje u vezi tiseg desnog (ili preglasan lijevi) kanala u preampu, sve elektrolite sam stavio nove, probao i sa tranzistorima al jok. 33nf sam stavio miflex unitra, i u OS 47nf jer su mi sketchy i i imaju malo odstupanja. 33nf su oko pota u sredini a on je bass kontrola. Isto i kad 200hz test ton pustim jedan kanal je malo tisi a opet ovaj glasniji zna da distorzira nekad kad je glasniji snimak pa ne znam koji je dobar. U izlazu su svi vodovi premosceni punom bakarnom zicom i potinolisani. Otpornike samo u kolu sam propitao jer mi se bas ne mili svaki odlemiti jer je ploca sranje i ne pise na njoj koji je koji kanal, isto tako sam i volume pot rotirao zice da eliminisem i to. Nije mi ni ocekivati nesto previse od ovoga ali ako se da srediti da uradim
Cheff -
Klipsch La Scala
"Znoj" je super lepak, prethodni vlasnik je pokusao nesto zalepiti pa ga je "ulepsao"... A da, jeste vrucina, a mene vec svrbi da nabavim vece basove, vece kutije, à la scala... Lepo svira, ne zamara usi, nije bas najprecizniji zvuk, ali moze glasno da se slusa, tek kad ugasim skontan da je bilo glasnije nego sto sam mislio...
Frankenstajn bi bio ljubomoran da vidi kreaciju
Au, kakva vrućina u kod VixFR, i JBL se oznojio
Ikaro je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nemo' da neko zensko udje tamo, ima sve da pobaca!
A evo i ja sam nesto cackao... Imao par onih SB16FRPC25-8 fullrangera. Nesto nisam mogao da ih svarim i pitam se sta cu sad? Da bacim, ili..da probam da ih prepravim u 2-way. I tako i bude. Nabavim par Visaton TW70 visokotonaca, isecem wizzer na SB, te nabudzim. Nesto kao mini-scala, slicna skrenica sa malo izmena Fali malo basa, posto nije bas midbass, a i manja kutija od preporucene, ali za koliko sam platio 'drajvere'...ljudi, to i nije tako lose!
Imam i ja negde takvo g..nce, bas se spremah da ga bacim, a sad videh da moze necemu da posluzi....
@Mikorist a 'de je uputstvo?
TSHEPO DJ AND DJ STIXX -
Trazim dugo nekog keca sa talijankom al tesko da cu ikad naci da izvadim bregastu. Za osmicu kad malo bolje skontam, imala je argentinsku ili talijansku masinu 100 posto, preslo 300 i kusur hiljada, bregasta nikad ni malo da je potrosena a isla kao metak. Uvezena iz slovenije, garant slovenac stavio masinu i kratki 4 stepeni sa prvih serija keceva, dijamant i tad bilo a otisla za 100 i neki evro u gvodjusiju Dok je bilo izbora sve te stvari made in italy su bile stoput bolje nego domace, kod mene su sad italijanska ramena remontovana sa poliuretanskim caurama a presla su ihaj i jos kugle odlicne, dok FAD bolje da se zvao JAD. Danas sve to made in italy neko bukvalno pod šupom steka oznake i prodaje isti krs za vece pare
dok se jos proizvodio, iz istih razloga su na ceni bile polovne talijanske bregaste .....
Izgleda nisu uopste cim im ni jedna ne traje duze od 500km Tacno cu italijanske original sa starih keceva skinuti i ima da nadzive ovs krseve iako stoje 15 god
ja kad sam imao keca, ti sto danas prave te manzetne nisu jos ni osnovnu zavrsili tako da ne mogu biti od pomoci ....
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.5k
