  2. E to, jbga valja mi pitati kad od ovog nesretnog ai ne mozes nista ni izguglati, odma svoje teorije izbacuje
  3. ako je 100p, mozdabude velik ko rezervar kod keca, koga briga
  4. Juče
  5. Eto mene opet, nadjem jedan jedini 100p kondenzator u starom ei televizoru da je skoro pa iste velicine ko stari i montiram i radi super antena, na amburator od keca za probu i ekstra sviralo. Interesuje me za te male kondenzatore posto ih je jako tesko naci a znaju da puknu ili se pokvare, mogu li tu koristiti veci kao ovaj na slici Vidi se velicina u odnosu na kasetu, trenutno je u anteni ovaj velicine kao manji, a imam i taj 100p al veci pa da ne bi pravio kakvih smetnji, mozda gusilo signal itd itd, pa ako moze i taj veci neka ga za rezervu
  6. Lepo ispričana - kratka (4h) istorija elektronike.
  7. Brijac
    300W mono blokovi
    Kad tamura namota, toeto 😊
  8. Zen Mod
    300W mono blokovi
  9. BANAT
    300W mono blokovi
    Danas su mi stigli kalemovi izlaznih transformatora koje je kao i uvek profesionalno namotao kolegion Dj.Milicic , upotrebljna su kvalitetna jezgra ISKRA EI-150 profila , efektivna kvadratura je oko 25cm , namotani su u sendvic tehnici u 7 slojeva , zice sekundara precnika su 2mm ! , u toku sutrasnjeg dana sledi sklapanje trafoa ... ps, moram da naglasim da mi je zadovoljstvo saradjivati sa Djoletom jer je covek profesionalac tako da u toku namotavanja ovih trafoa radili smo sitne korekcije izmedju proracunatih vrednosti i prakticne izvedbe a sve u cilju dobijanja optimalnih perfomansi .
  10. Pre nedelju dana
  11. revox
    pro ject speed box
    kupio bih pro ject speed box s ... a može i zamjena za pro ject phono box s nov u kutiji nekorišćen ili za neke lampe ecc81, 82, 83 koje su viška
  12. Aj' ti to objavljuj u vidoje formatu, slabo ja razumijevam ova pisana uputstva ili što bi naši stari kazali tutorijale....
  13. Nego, kad zavlačiš ruku u vreću, ne grabiš šakom nego saviješ srednjak kao kuku, pa što zahvatiš! Za još majstorskih savjeta me zapratite na Instagramu....kad napeavim nalog. 😎😂
  14. Od našeg Grunfa su isto svi bježali jer nikad nisi znao otkud će pasti. 😂
  15. tako su i braca Wilbur i Orville Wright poceli ..... secas se da su snimili film ulazak voza u stanicu, pa svi bezali .......
  16. Blago njima! Oni su još uvijek u osamdesetima! 😀 Ovako nešto si mogao kod i nas u to doba očekivati. Improvizacija, petlja, odlučnost i potpuno simpatična doza ludila! Sjećam se kako je u mom kraju čovjek sam sklepao paraglider. Nije ga imao gdje vidjeti, ali ga ue napravio i letio s njim. I padao i srećom preživljavao. Tko leti vrijedi! 😎
  17. Aštonebimoglo! 10.000 Reaktionen · 35 Mal geteilt | Neném da Taboca on Reels WWW.FACEBOOK.COM
  18. čekaš sabah sa šejtanom?
  19. ono, jesam ..... al' ipak ne preteruj
  20. Pa da rezimiramo: ZM Labs tube pre je izbacio neki super-duper Pass preamp. Model 4 od Softonea je zbog tvog mišljenja dobio priliku i onda izbacio Pass Xono. Još samo neki LuDEF ili nešto slično treba izbaciti ono Passovo pojačalo i možemo službeno zaključiti da bi Neletu bilo bolje da je upoznao koleru nego tebe. Ti si kralj!
  21. Znači nisam jedini! Ne znam koji si video gledao, ali kad god na filmu ili nekom promotivnom videu vidim kako se vade ploče iz omota dobijem ospice od muke!
  22. Što se ž... čudiš, mila mome. ČAST IZUZETCIMA, ali oni što su nešto znali su već pomrli ili pobjegli vani. Ostala je samo fukara i raja.........
  23. naletim na vidoja reklamu eminentne prodajne kuce fifi uredjaja u Prestonici ....... ne bih ni gledao no rukama sam radio nesto a oci blude po ekranu sve lepo na vidoju, polica lepa i siroka, pa sprave pa granafor pa zvucnjaci na stalcima pa sobu nisam ni stigao da vidim kakva je vadi baja LP iz omota, ćapa prstima LP pa tek kad je stavlja na tanjir ufati kako treba sa dve ruke - prsti na samoj ivici pritiska play na granaforu, locira rucku na pocetak, spusta lift i igla krene negde od vec centimetar pesme jbm te zivote, i treba da crkne rokenrol kad ga svako svira ....... treba da verujem u elokventnost prodajnog osoblja koje ne zna da manipulise sa vinilom? DIY je zakon
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
