  2. Zen Mod
  3. Juče
  4. Očigledno sam izvalio glupost, k'o Gala g**no....
  5. Bogdan08
  6. Bogdan08
  7. Zen Mod
  8. Bogdan08
  9. Zen Mod
  10. Bogdan08
  11. Dok god se sva beogradska govna izlivaju tamo kod njih, žitelji Beograda na vodi mogu da se farbaju u zlatno, al’ od mirisa fekalija neće pobeći. To ti je ko kad sipaš Arijel u septičku jamu, lepo zvuči, al’ džaba, zna se šta tu vlada. Može tamo da niče staklo, mermer i pozlata, al’ brate, miris je i dalje čista realnost sa drenažom.
  12. Kad krenu barže iz Rumunije, da se ne sramotimo
  13. Pre nedelju dana
  14. Ovo je ludilo....(boles)mozga...ima negde i ambient mix.... nađoh
  15. ja napisah, a ti radi kako mislis da treba onda 250K sa Alija
  16. Verovatno ne preostaje ništa drugo
  17. u pitanju je Hifi pojačlao sa originalnim potom 200k. Tako da definitvno treba razmotriti 250K
  18. i dalje stoji moje pitanje potovi velikih vrednosti su sve problem, nista korist, u najvecem broju slucajeva neophodni nekad zbog specificnih impedansi cevnih uredjaja, tj. navika kako su sklopovi konstruisani....... prvenstveno izvori danasnji izvori sasvim normalno funckionisu i sa 10K i 25K vol potovima, sto samo po sebi cini interkonekte daleko manje kriticnim jbte, na Gibsonu P90 voli da vidi vise od 250K ......
  19. Aleks
    Ei HZK 12034
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 332 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.3k
    iksvotam
    iksvotam
