DON registracija vozila ( DON Tehnički pregledi ) (@registracija_vozila_don) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM Uspeh ili greška - koja bude tvoje kao što neki pišu ili popravljaju kola a drugi popravljaju greške iz prošlosti. DON registracija vozila bez grešaka i bez vremenskih rupa. Uspešno registruj, registruj i završi papire dnevno. ☝️ -
Ma TV i kad je bio nov, isto bilo. U kraknjoj liniji mi koristim radni NUC i preko njega koristim TV, jedino miš radi neartikulisano.
Ja sam imao problem sa starim LG televizorom. Na svake dve-tri godine riknjavaju LED redovi. I kad imaš zakačen HDMI, čuju se zujanja dok ne riknu LED-ovi. Onda posle toga ide na red napajanje. Zuje i fijuču i PC i DAC, sve dok ne crkne skroz napajanje u TV-u. Za muziku i film je najbolje uzeti ogroman monitor sa posebnim ispravljačem, pa nakačiti PO89ZB kit. Svako problematično SMPS napajanje [čitaj kinesko đubre] može opasne smetnje da pravi audio uređajima. Tu se prenose šumovi preko mase, HDMI pravi petlju i eto bruma ko iz trafoa. Čim televizor krene da umire, krene da baca visokofrekventne đavole po celoj instalaciji. linearna napajanja su Božji blagoslov za audio.
Migo -
audiofilska traka . 100 puta koristio za test sprava.... p.s. slušati na šifonjerima ovu bass gitaru
Potrebni ruski kondenzatori K75-10 (veliki zeleni plio) za vrednost 2x6uF do 2x7uF. Recimo mogu 2x6.8uF, 4x3.3uF i slično. Može i menjaža za razne kodove iz moje kolekcije (ft3 teflon, clarity cap esa, mundorf evo...)
Sve je novo, navodno odlična neka osiguračka tabla, bolji kablovi nego što sam ja dobio od drugara, radili profesionalci koji inače samo to rade za ovog proizvođača kuća koji je najveći u zemlji. E sad, greške se dešavaju a i propusti. Inače je struja kvalitetnija nego u stanu, više dinamike, energije u zvuku i nekako kao da lakše radi sistem. Ja imam brujanje iz mrežnog trafoa, verovatno od namotaja za grejanje, ovde kao da se manje čuje. Kod istog provajdera sam, slika bolja na TVu, ali to će pre biti zbog bolje kablaže.
Predsoblje, tinja ovako kad je upaljena spoljna na duplom prekidaču. U jednoj sobi, znatno manje. Za ovu pojavu je rekao stručnjak da nije u redu nula, nedovoljno stegnuta negde.
Daj mi to snimi molim te , ako je to tacno , to je ozbiljan problem ,nadam se u sijalicama sto se da proveriti kod druga ili porodice , ako kod njih radi normalno , onda postoje ozbiljni problemi sa razvedenom strujom koji ko zna sta mogu da naprave , 10 stvari jako losih mi pada na pamet . Pogotovo sto Led sijalice te male ako mislimo na iste Uzemljenje ni nemaju , imaju onaj manji utikac samo nula i faza ne onaj veci kruzni . To bi ako je tako znacilo da ima nekih cuda izmedju faza a to je za zvati elektricara sto pre . De molim te snimi to imas telefon , pokazi nam , imas G drive 5Gb besplatno , podelis link , snimis telefonom . Sistem i te sijalice . To bi ja uradio , kad vidis nesto mnogo ti je jasnije . Mislim u tvom je interesu a sad , da ne bude da ja teram nesto.
Definitivno neka nula nije dobra jer tinjaju neke led sijalice kad su ugašene. Kuća ima klasično uzemljenje ispod temelja, ali pošto je zemlja glinovita, može da ne bude dobro, na to uzemljenje je vezana osiguračka kutija u kući, a strujomer je van kuće, stoji na ogradnom zidu i ima svoje uzemljenje, ali koje je prekinuto, u zemlju je pre 25 godina pobijena namenska cev. Generalno bi trebalo da se izmeri sve i zemlja i nula. Pitanje je samo ko.
@Mikorist Bravo care , veruj da sam razmisljao o tome , gledam onu raster plocu , sad treba da racunam nabavljam , neda mi se , ovako , imam ceo lab, samo nadjem nekog da mi uradi ploce . Hvala ti .
da.
jesi na ovo mislio, Just a moment... WWW.DIYAUDIO.COM Filter za posle SMPSa , to bi mi dobro doslo, jel ovaj Gerber file , fajl za stampanje ploce ,jel to mogu da posaljem plocu da mi izrade . @Lemić Jel moguce kako dobiti Elektricnu semu , makar nacrtanu u paintu ,gde je koja sprava sta ide gde , da imam sliku u glavi, bar to , ovako lupam u mraku.
Na daljinu je nezahvalno suditi, ali najverniji tragovi vode na kombinaciju: loše razvedene nule/uzemljenja + ground loop + SMPS smetnje. Kreni od električne instalacije i mase, pa mrežnih filtera i izolacije SMPS-a. Zvuk ti opisuje tipične probleme mase/uzemljenja i smetnji iz mreže. Kad se brum menja zavisno od toga šta je povezano.......HDMI, ruter, uključivanje NUC-a, to obično znači da negde zatvaraš neželjenu petlju mase (ground loop). To što si u stanu imao iste simptome na istoj fazi sa bojlerom nije slučajnost. Veliki potrošači (klima/frižider-veš mašina/bojler) mogu da unose prljavštinu u mrežu. Probaj drugu fazu za audio deo ako imaš tu mogućnost. HDMI kabl ti može povezati mase između TV-a, rutera i računara. To otvara petlje koje odmah čuješ kao brum.Napajanje na samom TV može da bude pred riknjavanje i problematično. “Fijukanje” i digitalni šum često dolaze baš iz switching napajanja. Zato kad menjaš uređaje, kablove ili ih kačiš na HDMI čuješ promenu. Ako nema DC offseta i HF šuma iz mreže pola problema nestaje. Na svakom audio uređaju treba imati odrađene mase kako treba i snuber na trafo-u i slepi navoj. Ja na svemu (telefon, ruter. TV. PC - svaki ispravljać) koristim SMPS DC filter PO89ZB kit, i posle toga sistem radi mirno kao na baterije. SMPS DC Filter P089ZB Kit DIYAUDIOSTORE.COM The PO89ZB, an inline DC filter for SMPS wall warts, preamps, HPAs, Korg NuTubes, B1, etc. This filter is limited to single rail 48V DC, 3A applications. The kit contains top-quality parts as selected by the circuit’s designer which includes KEMET ESH477M050AH4AA or Nichicon UHW1H471MPD capacitors and top-quality Bo
Menjao sam HDMI kablove.
Ma kakva optika, sve klasika. Šta se još dešava, sistem upaljen, muzički NUC isključen i izvučen kabl iz struje, kako ga zabodem u produžni, smanji se brum na zvučnicima. Još jedna blesimetrija, kako podignem plejer, počne zujka, kad ga zatvorim, izgubi se. Muvo kablove iza TVa i nađoh poziciju gde je kao prihvatljivo, malo glasnije i vozi Miško. Pošto mi tinjaju led sijalice na plafonu kad su isključene, reče mi steučnjak da nula nije negde dobra.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.6k
