118. Audioberza - ДОРЋОЛ PLATZ - 06. Decembar 2026.
Iskra Kom-22-25
Iskra Kom-22-25
Za Moju! Drugi članak na istu temu,. XNULinux runs macOS natively on ARM Linux WWW.OMGUBUNTU.CO.UK A new open-source project loads Apple's XNU kernel as a module inside the Linux kernel, allowing the macOS desktop to run natively – no virtual machine
Ma ne sumnjam da ces to skockati kako si zamislio. Koristi to što si još omladinac pa ti energije ne manjka, naprotiv.
Meni je prevashodni cilj da više ne moram da se zamajavam klasičnim Hackintoshem. Mi zapravo pravimo XNU za PC. Više mi se isplati da utrošim vreme na razvoj XNU okruženja unutar Linuxa nego da do penzije krpim Hackintosh. Linux već zna šta će sa mojim procesorom, grafikom, diskovima, mrežom, USB-om i ostalim gvožđurijama. Zašto bih sve to iznova rešavao na drugom kernelu i glumio Apple hardver koji nemam? Pritom ne izmišljam XNU. Apple ga je odavno objavio. Postoji izvorni kod, postoje licence, samo mora da se vodi računa šta ide gde i pod kojom licencom. Da li će nastati karambol? Pa naravno da će nastati karambol. Kernel development bez karambola još nisam video. Ali ako već treba da izgubim nekoliko meseci života, radije bih ih izgubio praveći XNU za PC, nešto što može da ostane i drugim ljudima, nego budžeći EFI particiju svaki put kad se Apple seti da nešto promeni. Dakle, prilagođavamo XNU PC-u, umesto da prilagođavamo PC Macintosh-u. To je cela filozofija projekta.
Promenjeno ime projekta u xnulinux-x86_64 Jer nema veze dodirne sa prošlom arhitekturom. Samo je idejna veza ista.
Ne znam kako. Kada sam poslao neipravan trafo i naveo potrebne napone, zvali su me iz Trafomatica i rekli da sam pogresio i da bi trebalo da su nesto drugaciji naponi. Tako su mi i uradili i sa uredjajem vec jako dugo nemam problema. Jedan poziv i mozete saznati vise.
Najmanji je problem regulisani deo. Dosta uredjaja koristi raw... Stednja stabilizacija. No realno za preamp tesko da je preko 20vac za dual rail.
bilo koji korektan majstor moze da vidi po regulatorima unutra koji su potrebni naponi vidim na netu da je 315mA fuse za 230vac, dakle trafo je max 50VA, mada po slici tesko da je i toliko ene, daj slike, da se detaljno vidi ispravljacki i reg deo, pa cemo vec zdumati garant ima +/- nesto (15-20Vdc) i jos jedan rail za releje takodje daj dimenzije trafoa
Tesko bez zadatih vrednosti. Pisi mail kompaniji, pitaj ih za service manual ili im trazi da ti napisu vrednosti trafoa. Naravno objasnis problem prvo.
Trafomatic Mladenovac. Posaljete i urade vam isti taki, ali malo bolji.
Drew -
Колеге ко би могао квалитетно да га премота или изради нови,нема нити једна вредност примара секундара....
Ma, uzas😁
E, to. Kad i ja sa Intel verzijom izađem na televizor, završio sam pos'o.
Srecko je počeo da prati člana Pokušavam da pokrenem macOS programe na Linuxu, bez Hackintosh-a
Miko, misliš ovo? Just a moment... APPLEINSIDER.COM
Brate Mikorist, iako te ne razumijem ni sekunde, iznimno mi je drago vidjeti da neko nešto radi . Samo tako nastavi, a imaću ja nekih pitanja za onaj moj audio PC, ali o tom potom. -
Pokušavam da pokrenem macOS programe na Linuxu, bez Hackintosh-a Počeo sam da radim na x86_64 portu projekta [xnulinux](https://github.com/AFK-surf/xnulinux). Ideja je da Appleov XNU kernel, osnova macOS-a, može da radi unutar Linuxa, ali na klasičnim Intel računarima, a ne samo na ARM64 platformama. Zašto to radim? Zato što bih voleo da macOS programi mogu da rade na Linux mašini, bez instaliranja macOS-a na silu, bez Hackintosh konstrukcija i zavisnosti od Apple hardvera. Dugoročno, možda iz ovoga može da nastane i neka vrsta novog operativnog sistema, sa Linuxom kao osnovom i Darwin/macOS okruženjem za pokretanje odgovarajućih programa. To nije mali cilj, niti XNU sam po sebi automatski znači da će macOS aplikacije proraditi. Potrebni su i odgovarajući sistemski servisi, biblioteke, framework-i i korisnički prostor. Ali XNU je važan deo slagalice i zato mi je ovaj projekat zanimljiv. Kako xnulinux radi? Umesto klasične virtuelne mašine, XNU se pokreće kao gostujući kernel unutar Linuxa. Linux ostaje domaćin i preko posebnog interfejsa, FKI-ja, obezbeđuje XNU-u potrebne usluge. Ideja je da oba kernela rade na istom fizičkom procesoru. Trenutna verzija projekta namenjena je ARM64 arhitekturi. Ja pokušavam da otvorim i Intel x86_64 putanju. To nije promena par opcija u Makefile-u. Potrebno je prilagoditi prelazak između Linux i XNU konteksta, procesorska stanja, memorijski model, prekide, FPU/SIMD i dobar deo interfejsa između dva kernela. Dobra vest je da Appleov XNU i dalje sadrži originalni Intel x86_64 kod. Ne moramo da izmišljamo Intel podršku iz početka. Veći problem je kako taj kod prilagoditi da radi u Linux okruženju, jer je postojeći hosting sloj pravljen za ARM64. Napravio sam svoj fork i posebnu radnu granu, tako da originalna ARM64 verzija ostane netaknuta: GitHub - mikorist/xnulinux-x86_64: Experimental XNU port for Intel x86_64 Linux, targeting native kernel-module hosting and Darwin/macOS application compatibility. GITHUB.COM Experimental XNU port for Intel x86_64 Linux, targeting native kernel-module hosting and Darwin/macOS application compatibility. - mikorist/xnulinux-x86_64 U istraživanju koristim i nekoliko paralelnih AI agenata. Svaki istražuje drugi deo problema: arhitekturu, postojeći kod, build sistem i izmene potrebne za Intel. Njihovi rezultati se proveravaju i testiraju pre nego što bilo šta uđe u zajednički kod. Nema puštanja agenata da nasumično prepravljaju kernel pa da posle gledamo šta je preživelo. Do sada sam pregledao postojeću arhitekturu, identifikovao glavne ARM64 zavisnosti, napravio fork i radnu granu i odradio niz testova prevođenja i povezivanja Intel objekata. Ipak, to još nije kompletan kernel. Da ne bude zabune, trenutno nemam XNU koji se podiže na Intel Linux mašini. Sledeći koraci su Intel FKI, world switch, kompletiranje build-a i prvo kontrolisano pokretanje u QEMU-u, pa tek onda testiranje na pravom hardveru. Videćemo dokle može da se dogura. Krajnja ideja je prilično jednostavna: da za korišćenje macOS programa ne moram da kupujem ili emuliram Mac, nego da ih pokrećem na svom Linux sistemu. Put do toga je, kao što se vidi, malo duži.
I like the way they're assembling Japanese Bicycle:
Ikaro je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
Malo klasike... -
Ima razlike izmedju bobine, znam da su to najvise napominjali kad neko radi upgrade na elektronsko, skinucu ja sebi i bobine od ona dva, ova je cajavec al sta znam kad moze crci. Iskrine su bile dobre a bosch jos bolje
I ne vracaj platinska dugmad nikako ! , jer to ti je siguran korak unazad , em se vremenom trose , em tako menjaju tacku palenja , da ne kazem da ako zaboravis da iskljucis kontakt bravu moze se desiti da ti platinska dugmad na brzinu izgore i da se i bobina ujedno pregreje i crkne .
Koliko se ja secam kod tog tranzistorskog sistema palenja bitan je unutrasnji DC otpor primarnog namotaja bobine , jer se taj specificni otpor obicno razlikuje od bobine koja je predvidjena za okidanje platinskim dugmadima , poneki put kod bobine za tranzistorsko palenje ima i spoljni radni zicani otpornik vrednosti nekoliko Ohma vezan na red sa primarom bobine, a koji sluzi da zastiti kako bobinu od razvijanja preterano visokog napona odnosno proboja, ali ujedno i sam ``komutator`` od preterano jakih impulsnih struja okidanja .
118. Audioberza u Beogradu održaće se 06.Decembra 2026. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 1402 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema455.1k
