Fuse Tube Hifi
Sigurno su prvi pokušaji napuštanja Zemljine orbite urađeni bez poštovanja zakona fizike i inženjerskog znaja jednostavo odleteli da bi probali i posle toga rekli da su iskusni. Svakog dana se srećem sa ljudima kojima otvor na dancetu posude nije dovoljan dokaz da je ta posuda saksija dok ne probam i pokažem kako curi kroz taj otvor ... Šta je bre sa svetom. Zar je baš sve otišlo u q... Aman, koji bre to osigurač (koji zadovoljava osnovne normei standarde) može da utiče na zvuk?! Stvarno bih voleo da mi tehničko lice pogotovo sa takvim iskustvom i steknutom penzijom objasni taj fenomen. Još bolje ako to dopuni nekim merenjem. Evo i ja sam tehničko lice sa svega nepunih 16 godina staža, ali eto nekakav mašinac. Nisam napravio ni jedno pojačalo do kraja (mada nekoliko njih svira) ali sam napravio više kompozicija tramvaja i stotine posuda pod pritiskom koji su svuda po planeti, mnogi na površini i ispod površine okeana, i ni jedan nije napravljen tako što sam probao niti na prethodno iakustvo.
Fuse Tube Hifi
Fuse Tube Hifi
A domaće vesti sve više liče na ovaj film - Danas
Fuse Tube Hifi
Neron je reagovao/la na komentar na temu:
Fuse Tube Hifi
Fuse Tube Hifi
Čarli, čarli, da si stvarno tehničko lice ne bi uopće bilo potrebe da ti netko kaže da ne mijenjaš vrijednost osigurača. Da si stvarno tehničko lice, i sam bi prvo naglasio potrebu zamjene elektrolita i prelemljivanje hladnih lemova (kako ti ue Banat već rekao!) Da, dobro si shvatio što sam rekao koristeći "da si STVARNO tehničko lice". Rekao sam ti da lažeš. A sad, napisao sam ti da jesam isprobao HiFi tuning osigurače. Nijedne druge tuning osigurače nisam isprobao. Jesam li čuo ikakvu razliku? Jesam. Čula je i moja klinka. Nakon pet minuta više nisam mogao biti siguran ima li razlike. Hoćeš li ju ti čuti na tom NAD-u? Nećeš. Čak i da prvo uradiš sve što ti je Banat rekao (ponavljam se, zar ne?), nećeš čuti razliku. Setup te klase možda neće pokazati razliku niti u dva remastera istog albuma. Jesi li zadovoljan odgovorima? Svejedno je! Tvoj nastup nakon uvodnih postova je takav da bi te u najmanju ruku trebao ignorirati. Iznerviran si time što se tebi, "Tehničkom licu" sugerira da ne zanemaruješ sigurnosne sustave same struke. Imam još jednu novost za sva tehnička lica koja čitaju: nikako nemojte skidati šasiju električnog uređaja sa uzemljenja. Ne stavljajte kondenzatore namjenjene za niži napon od onoga koji je moguć u svom peaku u uređaju. Ne mijenjajte vrijednosti osigurača. Ima toga još, ali mi se više ne da tipkati jer mi žena upravo izlazi iz Lidla i napokon ću se maknuti s parkinga.
Slušam trafostanicu uživo — najprirodniji zvuk. -
Bizah Bonke -
Ako želimo da to strukturno i jasno sumiramo naučno: Pozlaćeni kontakti se koriste prvenstveno zbog otpornosti na koroziju, a ne zbog boljeg provodnog svojstva. I odmah ti se otvara put da potrošiš još više na razne sumnjive audiofilske fore, gde ti prodavci, lažovi i prevaranti uzimaju pare kao po spisku. Može da bude bolje, a i ne mora da znači. Zavisi od hirurga odnosno majstora koji pravi uređaj šta se postiže u zbiru svega. To je kao kad žena stavi silikone. Može da izgleda lepo spolja, ali svejedno je bljak i veštački u odnosu na prirodnu. Ovde zavisi od mozga estetika. Lepota je u oku posmatrača, ali zdrava logika je zdrava logika, brate. Isto važi za ove audiofilske fore. Sve što sija, zlato i plastika, u realnosti ne donosi ništa osim praznog džepa.
eh, Vule je uvek bio apsolutno neubicajen - Trol sa karakterom! Pisah - desavalo se da neko naleti, pa se upitamo "Vule, ti li si?", a Vule mene kontaktira porukom na KP - "Nisam to ja" Tako da .... Vule ispade Trol iz sporta, bez zle namere
pa jesmo ali opet, probaj pa sam donesi zakljucke a nase je da ti kazemo da slucajno ne menjas vrednost osiguraca (na vecu) i zbog tebe i zbog nekoga ko ce u buducnosti citati ovu temu
Dokle više ..... ? Kv majstori, divim vam se na ovolikom strpljenju i minucioznom objašnjavanju svojem ex-kolegi sa diplomom, ali retired. Generalno mi je hajlajt post i odbrana teze od višeputa banovanog Vulejov-a. Samo napreJ.
Razni pozlaceni kontakti se uglavnom koriste iskljucivo tamo gde korozija kontaktnih povrsina nije dozvoljena , iz jednostavnog razloga jer zlato po svojoj prirodi materijala nije sklono koroziji ,ali isto tako nije i najbolji provodnik . btw, bacajuci pare na neke tamo pozlacene osigurace otvara ti uvek sirok put ka bacanju jos vise para na razna sumnjiva ``audiofilska pomagala i elemente `` gde ce razni vesti trgovci,lazovi i prevaranti svakako uvek da profitiraju .
Neko mora da bude prvi, posto ovde nema iskusnih, po tom pitanju. Zato, narucite, ugradite, probajte, pa prenesite ostalima. Verovacu vam na rec.
Nije sustina u tome nego da li ovi osiguraci unose nekve promene u zvuku.Znam da treba da budu iste vrednosti.
ti kao tehnicko lice morao bi svakako znati da pregorele osigurace valja menjati sa osiguracima iskljucivo osiguracima potpuno istih vrednosti i karakteristika , i iskljucivo ako se pre zamene ustanovi tacan razlog pregorevanja .
Vec su ti ljudi rekli, ostavi stare osigurace na miru, pogledaj da li se negde sasusio kalaj pa preletuj sasiju, pregledaj kondenzatore.
Daje te savete a ne znam da li ste probali.Da li govorite iz iskustva ili onako kako mislite.Postavio sam pitanje da li vredi menjati osigurace i ocekujem odgovor od onih koji su to probali dobili nekve rezultate.Ne mesam se u rad servisera ali ja sam tehnicko lice sada u penziji.Krajem osamdesetih i pocetkom devedesetih pravio sam neke uredjaje sa prijteljem.Medju prvima Hiragu i Kanedu.VTL...
Ja mogu i da mu odštampam
Dacu ti ja moju dipolomu ako zatreba. Ionako samo skuplja prasinu.
dakle, ako ti dam savet, trazices i diplomu na dokaz
Leonardo je počeo da prati člana Fuse Tube Hifi
To je smer daljeg razvoja. HiEnd slušni aparati za zvukoljupce 50+.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 40 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449k
