To je i po meni skroz okej Reg se ne grije do momenta da postane onako bakarne boje sto sam vidjao na poljskim forumima ali bude vruc na dodir po prilici. Stavio sam cak i drugi za probu ali isto. Postoji sansa i da je motorce al mozda moze biti i C105 elektrolit koji je u toj putanji. Ako je on opalio postoji velika sansa da je zato. Ja kasno shvatio da je i on u toj putanji
sta je problem? prevelika temperatura regulatora ili nedovoljan napon na motoru? kazem - motor i ne zahteva apsolutno regulisan napon, jer unutar samog motora se nalazi regulator koji regulise potreban i konstantan napon samom motoru sta se nalazi izmedju regulaotra 24V i samog motora, na kom kazes da je napon oko 12V? postuj bar parcijalnu semu, daas evidi motor o kom pricas elem - meri napon na izlazu regulatora; ako je oko 24V, sa varijacijom unutar 100mV u domenu vremena i temperature, onda je sam reg ok motor koji dobija 12V ....... bez seme se ne zna sta jos moze biti u pitanju ....... ali ce najpre biti da je sam motor drek, kao i ostatak mehanizma narocito uzimajuci u obzir: tu nema nista sto nije ocekivano i normalno
To da al vuce napajanje od tog regulatora koji mene zeza. Msm ovo sad je nov pojam za mene s kojim nemam iskustva pa ce mi biti malo zajebano dok ne ukacim kako i sta. Hladnjak ce mozda i pomoci kolko tolko al skucen prostor do bola unutra
motor ima svoj regulator i ta fluktuacija napona je nebitna
ubacio bi ja hladnjak al tesko da ce stati Jedino sto sad znam jeste da se pominjalo da je to 24v regulator, a na njemu nisam ne mjerio napon. Pratio sam ma motoru na kojem bude 13v kad nije uklj play i 12.2 pa vfemenom opadne na 12.1 kad je ubacena kaseta jbga slabije se kontam u te tehnikalije, ovo mi je prvi susret sa time
pa stavi hladnjak ene, bez prakticnih podataka, nema prakticnog odgovora pad napona i struja koju daje reg u pitanju, daju disipaciju; cifra disipacije daje neophodan info o porastu temperature , bez i sa hladnjakom
evo slika glavne ploce, nemam sad bolju, gornji od ta dva se grije info sto imam su vecinom sa poljskog foruma a to valjda treba da se grije jer mu je to princip rada ali opet sve je pitanje. Hladnjaka nema uopste u originalu
diyAudio.rs Linux OS
nesto mi kristalkugla muljava, a pamcenje jos slabije moz neka slika i info o disipaciji? treba li to tako ili ....... pitanje je sad
I just found this on AliExpress: Higole Gole 1 Pro 5.5'' Fanless Mini PC Intel J4105 Windows 11 WiFi5 8G 128G 2500mAh with Screen Laptop Desktop PC Mini Computer https://a.aliexpress.com/_EwKljAm Vi'te ovo, mini PC, na baterije, sa ekranom, stavimo Mikin linux i voziiii😃
Dobro vece, sretna slava svima koji slave. Imam par pitanja u vezi stabilizatora napona na ovom deku. U pitanju je tesla MA7428. Posto mi se juce pojavio problem da nakon nekog vremena utinji sijalicka koja je pod kasetom kad se stisne play i ugasi se play nakon par sekundi. Skinem 2 konda od 2200uf i veliki tipa keo od isto toliko i ispitam. Jedan pokaze ok drugi 1800uf. Dok ovaj veci izbaci 3400uf i grije se. Skinem polovne a dobre bar po testeru sa salvage ploce i eliminisem taj problem. Zanimljivo je da je esr na svima 0.4-0.5ohma. Sad problem oko samog stabilizatora je da se relativno brzo zagrije, bude po prilici vruc na dodir al tako ostaje kad nabije temp. Ima li neko iskustva sa tako cime, radna temp im je do 125c al opet da pitam da ne bi sjebao nesto. Cim stignu ta tri nova konda ubacujem njih, ovi su samo za prvu ruku Jedino sto mi je logicno jeste da se grije zbog jakog mreznog napona jer sistem radi na granici svoje izdrzljivosti
hvala Vam dobri ljudi, reseno, moze lock
Duplay -
Ako valjaju polovni (ispravni), ja mogu sutra pogledati na rađi imam li ovih vrijednosti. Usput, koliko je komada potrebno?
zato i pitam je neko ima u furdi
Realnost za taj deo (da ne gubiš vreme) FKP (polipropilen, foil) nema kod nas, pogotovo 1000V ili manje.... 2n2 taj uski često ide u PSU snubber i orginal švabski ima samo na Mouseru da poruliš preko Vremeplova
bata bane je počeo da prati člana K : FKP 2.2nF manje voltaze
treba mi mali wima fkp 2n2 do 1000V, bilo bi suoer da je 400 ili 630V ako ima neki drugi dobar film kond baci poruku pa vidimo 064 11 57 111
To masa keceva ima problem da se nista ni sa cim ne podudara. Nema pet dana kako sam sreo neku skalu razjebandus svoje vrste, to je strasno kolko prednji i zadnji kraj nisu poravnati. Auto ko da ga je tenk opalio, nije mi jasno ni kako to sastavi put od 20km al moj kec nema takav problem jer msm da mu skoljka nikad nije bila tolko lupana, dok na osmici kad je maznuo jedan pijan nabio je dal krak sasije il nesto drugo pa su je vezali za banderu i trzali da isprave. I opet isla kako valja i pamtim da nije razjebavala gume
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.2k
