Osmica il je imala takav IR remontovan, cuo sam za izvoz da su radili takve remontovane. Ili je slovenac ubacio kratki 4stepeni i talijanac pravi sa prvih serija keca, uvezena krajem 90tih pa nju sankcije nisu dotukle. Kod mene konpresija super, i ne duva ulje na iber ali bregaste su katastrofa, ostalo jos i nekako. Jbga za 20 30 evra nadjem neku i zakrpim i posluzice do aprila. A ne prosipa ni ulje pa i nije haotican kakvih sam vidjao. Bio mi jugic na popravci neki dan, pa moj kec je casa za to, ono sklepano s cim bilo. Al radim sam pa je plus
Jazzman -
Disko top -
MISTER_X
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
