sve vise je takvih kamensuzudapusti vidoja posledica je da ne mozes verovati ni onome sto je istinito ispricano, a ne izmisljeno jbmga ajd, za ovaj se vidi da nije drndan AI -
DE LA VIC IN THE MIX -
upravo tako piece of cake
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
