Da da i dalje zuji no cini mi se da se manje greje nego drugi kanal. Treba jos da ga nagarim da vidim oce li biti mlak
a to znaci - zuji i dalje?
Izmenjeni el kondenzatori, sve po starom, sad dalje treba ispratiti kako ce se ponasati
Leonardo je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
krca44 je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
To sam prvo i kontao, imam ih pri ruci, kupio jos za onaj amp al nisam ni izmenio Otpornici 543 i 544 su nagoriti u oba kanala a 545 je isto no on je bio hladno zalemljen pa je vrv smercovao i grejao se 527 izmenio isto neko pre mene
kreni zamenom svih elektrolita na tom kanalu izlaznog stepena
Aha, onda ću tražiti nekog druog za taj dio posla (farbanje ili plas.). Čim dođem do iskoristivih informacija, biti ću slobodan da se javim .
Nemam ja tehničke mogućnosti i resurse za farbanje. Zato ti pišem da bi to bio tvoj deo rada.
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
Da, da, razumijem. Može li onda farbanje kod tebe? Mislim nije mi plastifikacija pod nus, bitno je samo da nije medicinski bijelo. Rekoh, ja ću se potruditi da lično i personalno dođem (zbog konačnog dogovora bilo bi poželjno) a ako bude neizvodivo naći ću način da skalameriju transportiram do munZe-a, ako se ne varam? Zahvaljujem se na strpljenju i utrošenom vremenu, nadam se da ću naći način da se revanširam .
Prespajano na masu. Nikakve razlike nema
Ponoviću, ako baš insistiraš da ti ja ovo uradim, smisli način kako da mi najprihvatljivije tvojim mogućnostima, doturiš to kućište i elemente koje treba uskladiti sa novim pločama. Nisam u mogućnosti da obezbedim plastifikaciju, to ćeš morati ti. Mogu ti uraditi prednju ploču i malu zadnju nadploču. Pretpostavljam da mogu uraditi i kanal na hladnjaku za cevku pasivnog hlađenja. Mislim da me potpuno razumeš.
spoji te mostove, kako jeste, zicom na neki sraf na kucistu, ili na masu nekog chincha sa strane cilj je da ubijes signal na masu, a to je tacno mesto gde signal izlazi iz preamp i ulazi u snagas inace se to radi kratkospojnim RCA/chinch, nista drugo nego najjeftiniji chinch kojem su kratkospojene masa i ziva tzv short ili ekserac
Neću više persirati, obećavam. Nema razloga da ne vjerujem, samo sam se nadao da bi se ti prihvatio da ovo napraviš (nova prednja, urezivanje utora za bakrenu cijev u alu hladnjaku, kulturno izrezivanje rupe za konektore od PC-ja na zadnjoj ploči, komplet farbanje/plastifikacija kućišta). Ovo mi se kućište pravo svidjelo čak mi se više sviđa nego ona talijanska a i bilo je džabe. Sad, za nacrt prednje ploče iskreno nisam kompetentan, mogu li se prenijeti dim. sa ove stare p. ploče? Nacrtao bih (na staroj p. ploči) odprilike gdje bi na novoj p. ploči trebao biti prekidač i senzor, oba bih donio u paketu skupa sa starim kućištem od PC-ja, zbog utora koji je potrebno urezati na alu hladnjaku. Volio bih ako je ikako moguće da ti uzmeš i uradiš jer sam siguran da niko neće bolje, bar koliko ja znam. Ako nešto znače mogu postaviti kvalitetnije slike, naravno ako se može postaviti zbog ograničenja na forumu.
i logičan nastavak popodnevnog izbora ... Five Live Yardbirds britanski blues band iz '60 tih ... debitantski album snimljen klubu Marquee u Londonu '64. godine ... izbor pjesama blues standardi ... mono izdanje Jugodisk
Molim te, nemoj mi više persirati i laskati, zaista je nepotrebno i suvišno. Nikad nisam ni sebi ni drugom radio prepravke kućišta ovakvog ili sličnog tipa. Previše petljanja da bi se uskladilo sa željama. Uvek sam sebi pravio novo kućište, od novog materijala, konstruisano prema potrebi ugrađenih komponenti i nije me zanimala cena izrade. Ljudi koji mi se jave da im pravim prednju ploču ili nešto drugo, moraju imati spreman crtež šta treba uraditi. Ako ne veruješ, pitaj Zena. Ponoviću još jednom, prvo isplaniraj rasporede, nacrtaj i definiši šta treba uraditi. I polako, bez žurbe i hajpa. Ako baš insistiraš da ti ja ovo uradim, smisli način kako da najprihvatljivije, doturiš to kućište i elemente koje treba uskladiti sa novim pločama.
da li si shortovao ulaz u OS, kako rekoh?
Aleks je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
Nisam ni sumnjao da razumijete smjer vjetra, odnosno puhanja/duvanja . Ja sam svojim pilećim mozgom smislio da Vam donesem cijelo kućište, naravno, ponavljam ako je ovaj zahvat dostojan Vaših umjetničkih ruku, pa da zacrtano završite kad stignete. Ako bih ja iz nekog razloga bio onemogućen da Vam ovo donesem, naći ću neki način za transport, u svakom slučaju ne bih Vas opterećivao sa tim . Ako bi se Vi prihvatili ovih prepravki/popravki, ko sam ja da sumnjam u kvalitetu Vašeg rada? To bi bilo krajnje bezobrazno sa moje strane kad bih i pomislio posumnjati.
Razumem ja iz kog pravca i u kom pravcu vetar duva Bilo ko da bude trebao raditi prednju i zadnju ploču, početak je tačan CAD 2D crtež sa unetim dimenzijama i pozicijama otvora. Jasne dodatne informacije da bi se izbeglo nerazumevanje ili greška. Moram ti priznati da sam do sada jedino za kolegu forumaša Yoke iz Splita radio par kućišta NCORE, a kolega iz Beograda preuzeo i odneo kutije u Split. Nemam iskustva kako bi slanje paketa Beograd Mostar funkcionisalo. Zato preporučujem lokalni rad i mogućnost personalnog dogovora i kontrole urađenih ploča.
Ja sam mislio po dva kom ad5200 da Turim na dasku...
Posedujem "SMSL P2 Linear Power Supply" 2x5V i 500mA (kupio sam ga za neki SMSL DAC koji imam). Da li bi mogao ovo linearno napajanje da iskoristim eventualno za KB1?
Stigoh kuci, izvadim u mostove sa ulaza za eq i isto zuji, nista se ne menja Kad ga gasim oba basa udare ali desni na vu metru zasija na kratko, Sad sam primetio da kad iskopcam zvucnik sa desnog kanala zuji levi a kad iskopcam levi ne zuji desni
U pravu ste, ima firmica (množina) ali najiskrenije, ne da mi se natezati sa duducima k'o što sam i sam.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.2k
