LTZ001 by Lutzyyy -
The Inner Quest by Boom Bunny -
Extra Terrestrial Voice Message by Thalassophobia -
<iframe style="border: 0; width: 350px; height: 470px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=4132606152/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/transparent=true/" seamless><a href="https://wajang.bandcamp.com/album/tamil-club-edit-pack">Tamil Club / EDIT PACK by Siu Mata</a></iframe> ludilo.... - Danas
HRA VA001.1 by HRA BERLIN -
Web Glow (Incl. Roza Terenzi Remix) by Elsa -
Po meni, haj faj su sprave na kojima možeš da čuješ broj vibrata, da li je neki gitarista koristio meku žicu za bendžo, da li je gitara Martin ili nekog majtor Pabla iz malog portugalskog sela... specifičnost instrumenata i kolorit Koje je umetničke veštine muzičar primenio pri izvođenju... Onda sitniš po tajminzima nema značaja, čak i da ga osciloskop vidi...
Ima te nekave nalik opštoistinskim tvrdnjama, naravno pojačano šarolikim i preslobodnim i neuslovljenim tumačenjima termina. Koji se to "ofset" i taj pomeraj ofseta čega se to meri nanosekundama? Prosto ne mogu da uklopim takav suptilan šift u jako gruba, biološka dešavanja u milisekundama Ok, da prihvatimo tvrdnju o različitim tajminzima, ali koji je pravi? Apsolutno referentni i najbolji. Izvori šaroliki, komponente još više... Ono što bih ja razmatrao, npr, u dokonosti, razliku tih tajminga u zvučnim slikama sobne reprodukcije i koncertne... ali i tu na brojnim koncertima sede audio inžrnjeri i modeluju sliku... Sami kablovi mogu da naprave mizerno malu devijaciju, mnogo je značajnija reakcija komponenti na kompleksnu impedansu kabla, koliko će to uvećati problem, ako se generisao... Na stranu ta neka kao iskustva, pa još običnih slušaoca..to može biti izobličeno predubeđenjima i očekivanjima značajno više nego li kabl što unese grešku
ALONE IN SPACE by SAMOH -
club slash 003 - Art of Letting Go by SAMOH -
KYSO 002 by Body Clinic -
John Coltrane je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljivi & smešni na You Tube
vladd je reagovao/la na komentar na temu: O kablovima al naučnici
Tekst je pisan kao neka mešavina tehničkog izlaganja i marketinškog pamfleta, sa onim klasičnim mi smo na pragu revolucije. U audio domenu, čak i pri najvišim frekvencijama {20 kHz}, period je 50 µs, pet redova veličine veći osim ako ne pričamo o faznim greškama u digitalnim interfejsima. Pedagoški efekt postoji. Čovek može da nauči nešto ako ume da razdvoji šum od signala, da se tako izrazim. Tekst tera čitaoca da se zapita zašto nešto jeste ili nije tačno.
vladd je počeo da prati člana O kablovima al naučnici
Tekst je poprilično kao politički govor, ima dosta ispravnih slova, reči, pa čak i nekih grupa reči uvezanih u deo rečenice. Samo su nei zaključci onako bombastični, planetrnog doprinosa, zarad mira u svemiru. Čak je i onaj mučeni Juni doprineo svojom nanosekundnom izjavom u duhu svoje specijalizacije, kako inovaciju plasirati među raju i to običnu. Ali smatram da je test dobar, i to pedagoški, jer da bi se izvukle korisne postavke iz teksta, neophodno je razviti ozbiljno znanje o tematici
Dogovorićemo se. Idem van Beograda od nedelje na 10 dana pa čim se vratim. Ja sam prešao na ove minijature od uređaja. Razlika u veličini nije kvalitativna nego se sve svodi na pitanje ukusa. I veliki i mali su hajend
Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: Preamp za "FW F5" klon
@Mikorist toliko smo se dopisivali i videli no na žalost samo po potrebi. Bilo bi mi jako drago Miko da svakako dođeš do mene da se družimo, naravno uz muziku. Bar smo nas dvojica, za današnje poimanje blizine, blizu (na NBG).
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Preamp za "FW F5" klon
Moj savet. Napravi Whammy i bilo koji DAC koji smo pravili ovde na forumu. Može ova tema odma da ide u lock posle toga..... Ako hoćeš doneću kod tebe sve ove spravice da čuješ
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: O kablovima al naučnici
Gledaj gde meni stoji na slušalicama. Pogledaj koliko još ima do 3 sata. Može se odvrnuti i toliko. Nema klipinga ali ostaćeš bez bubnih opni. Samleće ti broj decibela bubne opne. Nema šuma ni ovde a ni na 3 sata a ni "do daske". Šum zavisi od DAC kako je urađen i povezan na PC. Onda na PC kakvo je napajanje.
Evo kako ja to razumem: Ako znas da ces voziti po gradu gde ne smes brze od 50, onda ti je sasvim dovoljan auto koji ide max 50 Gain, ako ti ne treba, najbolje da ga nema. Evo recimo za neko kucno slusanje muzike meni ponekad dovoljan follower (no gain) direktno na Dac. Mozda moze da izgura koji watt, ali cist. Ili jos bolja analogija: ides u prodavnicu i kupis hrane samo toliko koliko ces pojesti, ali kvalitetne. Ili mozes kupiti gomilu manje kvalitetne hrane, ali ipak neces sve to pojesti, nego baciti visak. Gre'ota. Kako ono bese: No gain, no pain?
Sa ovom tvrdnjom su pucali sami sebi u noge. Posle ovoga više nije bitno šta piše u ovom (baronisanom) tekstu Ali obočian korisnik može čuti ~1.9 ns. Odakle je on ? Sa Melmaka ? Da se ne zove ALF ?
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.4k
