  3. prikazano na slikama je cista umetnost mnogo para vredna !
  4. Bogdan08
  5. Zen Mod
  6. Bogdan08
  7. Bogdan08
  8. krca44
  9. Zen Mod
  10. Bei Facebook anmelden WWW.FACEBOOK.COM Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.
  11. Bogdan08
    Eto imam onda njih u vidu Valjaju li icemu samwha i aishi i jamicon (neki su low esr)
  12. Naravno da smo pečeni. Kao prženice
  13. Zen Mod
    srednja klasa JVC dekova je bila veoma dobra, po pitanju konstrukcije i pouzdanosti eto setih se toga
  14. Bogdan08
    Za moderne technicse sam cuo da su truba, a i generalno su po meni bolji vintage modeli jer ovo novo imam utisak da prodaju samo ime. Meni najbitnije da je dek pouzdan i da nema previse komplikovanih stvari u njemu Sto se tice riza naruceni su novi kondenzatori samwha i aishi (nadam se da ce za njega valjati) pa cu mu to srediti Za srednjoskolca koji polako ulazi u svijet elektronike mislim da je unitra super za uciti se, ko i gramofon gm5010. I da nesto sjebem nije neka steta a i da se prikrpiti. Kad dojadi sto kazes na policu pa cerupaj sto valja. Generalno gledajuci sve te starije stvari pogotovo istocne kasne po mnogim sttvarima pa ih ljudi bataljuju Krivo mi sto sam pobacao gomilu radio kasetofona, svakom falilo ponesto a tad nisam imao ni toliko kaseta a ni nekog znanja da krpim. Ovaj dek ima malo tog zvuka
  15. Zen Mod
    nemam neku preporuku za Japanca, davno sam izasao iz svega toga i isparili modeli a nesto ti i ne vredi preporuka, s obzirom na frekventnost modela na oglasima ene, izbegavaj moderne Technics, puni su kriticnih konektora (sto vredi i za njihova pojacala, jebali ih edge konektori) ostalo - ako nadjes nesto zanimljivo, pitaj, a slucaj da je neko imao iskustva sa konkretnim modelom pitanje u vezi tunera ...... rekoh i pre, da ponovim - to je jednostavno djubre; nivo kvaliteta - koristi dok radi, kad crkne baci to kazem sa pozicije stogodisnjeg servisera sa nesto malo usiju dakle ...... popravljaj i uci se; kad ti dosadi, stavi na policu i cupaj nesto malo delova iz toga, sto vredi cupati
  16. Bogdan08
    U pravu si da je japanac bolji. Ovaj jeste komplet unitra (jedan iskrin kond), ali je izvozna verzija koja je u poljskoj trazenija dosta od domace (poput nasih yugo zastava auta). Mehanizam sam mu ustelovao. Novo remenje, idler, pinch roller i nastelano kvacilo. Svidja mi se kod njega sto je pristupacan, sve je na dzekove i sarafe Najbolje mi je da mu odradim generalku kakvu si naveo da malo uhvatim zanata, i da stoji onako za dusu a nekog japanca kupiti za ozbiljnije slusanje. Kojeg mi japanca preporucujes P.s kakav je tuner riz unitra iz te serije sa dekom i ampom
  17. Zen Mod
    sve te sprave su prakticno rebadged Unitra, a opet Unitra je radila po licenci koju je kupila od Grundiga, i to tehnologija sa kraja 70-ih neverovatna kolicina mahom elektrolita na putu signala, rutiranje i na pcb i zicanih vodova daleko od optimalnog ...... ene, isplativo da se ucis zanatu, ali posle toga prestaje svaka isplativost jedino totalna generalka, znaci rasturanje i pranje svakog mehanickog kontakta (konektori, prekidaci), zamena svakog elektrolita, detaljan pregled svih lemnih mesta sve manje od toga se svodi na zakrpu vec trule gume, i ne znas kad ce joj doci da ponovo pusti, da li sutra ili za 5 godina a o mehanizmu da i ne govorim a i kad ga osvezis 100%, opet ce da radi losije 5 puta od generickog japanca novije generacije ene, da uzmes japanca mehanicara, cak i starijeg od tog RIZ-a, ce da trci u krugovima oko sklopocije ...... a revitalizacija staaaarog standardnog japanca je i laksa i na kraju bolji rezultat sve ti to pricam iz iskustva ........ nemam blagu ideju koliko mi je dekova proslo kroz ruke, u vremenima pre cd-a
  18. Juče
  19. Bogdan08
    Prikrpih nekako dek. Kvar je bio na glavnoj ploci, vrlo moguce da je neki od tranzistora ili dioda. Uzeo iz onog drugog plocu i od 2 napakovao 1 da radi. Jeste da je bilo bas dosta posla al super zgodno da se upraksam. Kad sam trazio po poljskom forumu vidio sam da ih poljaci restauriraju i slusaju cak i dan danas. Planiram na mom generalku da odradim po pitanju svih elektrolita manjih od 100uf. Jos bi trebalo dostelati prednapon za tipove traka ali to znam samo na kom trimeru se podesava, ne znam kako izmjeriti struju Bio sam kod par poznanika koji imaju yamaha, akai, pioneer dekove da vidim kako sviraju i stvarno su oni mnogo ispred ovog, al mi nekako ovaj iako ima boljku da bruji od trafoa ima taj mix zvuka deka i radio kasetofona, sto meni i treba. Nadam se da ce ovo koristiti ako nekom zapne za popravku kanala. Ako ne radi zvuk na nekom od kanala a sijaju indikatori, 99% je c111(P/L) 10uf 25v. Kod mene je bio skroz crknut kad sam ga spojio na unimer.
  20. Marian Mexicanu
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 101 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.3k
    iksvotam
    iksvotam
