  2. To samo Japanci mogu da naprave!
  3. Zavisi koliko ga gurneš u A klasu, za ove mosfete da dobro sviraju minimum je 150mA. Što više, to bolje, ali raste i brum u napajanju. Imam neke relativno male hladnjake izbušene za TO3, znači 200-250mA možda izdrže, ne više.
  4. Kolika je disipacija na izlazu, kontam trebaju li veliki hladnjaci ili mozda ne?
  5. Da, da, lapsus. Tek EL34 nemam. 1R mi deluje previše, uradiću simulaciju, povećati elektrolite preko svake mere, to barem nije mnogo skupo. Pločica napajanja za F7 ima kod Kineza, to pasuje i za ovo, 12 x 22000uF 35V i lagani CRC sa 0,33oma.
  6. Thread 'Unique 20cm Full-Range Styrofoam Flat Speaker with DIY Ironless Repelling Magnet Motor (Perfect Flat Impedance 20Hz-20kHz!)' https://www.diyaudio.com/community/threads/unique-20cm-full-range-styrofoam-flat-speaker-with-diy-ironless-repelling-magnet-motor-perfect-flat-impedance-20hz-20khz.444473/
  7. Japanac je sve sam napravio na originalan nacin, dijafragma od 50mm debelog stiropora ,secenog u konus, voice coil, magnet - postavljena dva neo da se odbijaju ali ne dodiruju, centrator zategnuta nit u trougao, spoljna povrsina drajvera sa zalepljenim papirom- da dominira zvuk papira ...pogledajte sami. Navodno je impedansa potpuno ravna u celom opsegu. �­�A�X�`���[���U�®�Ì�½�Ê�X�s�[�J�[ WWW.TOMOZON.SAKURA.NE.JP
  8. Mislis sve osim EL84 ? , ti 1R otpori sluze u sklopu CRC filtracije ali ujedno i kao merne tacke za podesavanje mirne struje izlaznog stepena snage .
  9. Danas
  10. To sam shvatio. Imam puno delova za ovo, trafoe, praktično sve osim EL34, zato pitam. Imam i hladnjake, zatim imam dva para 2SJ50 i 2SK135 od pre više decenija, sklopim na dasci pa ako bude dobro, možda vidi i neku kutiju nekad. Čemu služe ona 4kom 1R u napajanju mosfeta? CRC filtracija? Bilo jer problema sa brumom izgleda mi.
  11. Tacnosti radi hteo bih da pojasnim da na prilozenim shemama svi naznaceni otpornici koji imaju slovo K ispred sebe podrazumevaju Ohmske vrednosti , primera radi R7 & R10 =K10=100 Ohma , R8 & R9 =K30=300 Ohma ,...
  12. Nixie licno nemam iskustva sa 6E5P lampom ,sa druge strane znam je gdin.Aleksandar B. probao razne lampe na ulazu tog hibrida i da je na kraju uvek najzadovoljniji zvukom bio sa 6P14P , bilo da je kao na shemi bila vezana kao pentoda gde se GNFB dovodi na g2 ili pak vezana kao pseudotrioda gde pojacalo radi bez GNFB, inace je zvuk ovog pojacala opisan kao zvuk najboljih lampaskih SE pojacala, gde je na merenjima THD spektra dominantan H2 harmonik ,malo manje H3 , dok ostali harmonici znacajno zaostaju , negde imam te spektrograme pa kada ih nadjem objavicu ih svakako .
  13. Zameni samo elektrolite, lepak ako drži dobro biće muke. Grejanje, nitro razređivač, aceton, guljenje šrafcigerom ili čupanje silom. Ako izbacuješ preklopnike: Mid - ide bez otpornika, samo se direktno poveže Tweeter - redno 2,70ma paralelno 13,5oma (standardna vrednost 15oma)
  14. Pitanje za tube gurua, imam 6E5P umesto EL84. Mislim da bi moglo to da se koristi, možda je malo veće pojačanje al nebitno. Imam neke trafoe koji bi pasovali, a uskoro ću imati i te mosfete.
  15. Juče
  16. Bogdan08
    Sve sto si rekao ziva istina. A u poljskoj u to doba bio haos. Cuo sam par nekih stranih akai je bio u pitanju i jos koji evropski al ono nije ne znam sta bilo. Ovo je bas bas daleko od zaista pravog kvaliteta al je klasa u odnosu na one Rama kasetofone i tome slicne klase kao tosce koje si naveo, svaki detalj sa kasete sam mogao cuti, ima snimak na yt welcome to the jungle sa technics rs t16 deka i nije los, al nije ni sa ovog cuda mnogo kaskao za njim. Daleko od toga da falim svoje al zaista me prijatno iznenadilo. E sad samo da kanale uvedem u koliko toliko jednako da sviraju i da ne sjebavaju te kondenzatore, da sklop bude korektan maksimalno kolko se moze izvuci a trebalo bi da ima nekog potencijala Eto ga snimak, sirovo bez ikakvih edita i jos dolby b upaljen. Kad sam preslusao sretan ko nova godina, bar za snimanja da mi fercera kako valja https://youtu.be/T_1jId639Bg?si=lQ6LFE3fhg6LLkDJ
  17. Zen Mod
  18. Bogdan08
  19. Zen Mod
  20. Bogdan08
  21. Zen Mod
    dek menjaj
  22. Zen Mod
    zener menjaj
  23. Bogdan08
  24. Uz dozvolu gospodina Aleksandra B. iz Rusije objavljujem sheme jednog njegovog jednostavnog hibrida koje je u jednom Ruskom vidjenijem audio casopisu dobilo veoma visoke ocene kvaliteta , pa ko hoce i ima vremena moze da ovo sklopi jer je shema 100% proverena , ps, postoji i varijanta isto ovog hibrida ali bez globalne negativne povratne sprege dovedene u kolu druge resetke ulazno-pobudne 6P14P(EL84) lampe .
  25. Svaka ti, brate, čast.
