Uslicovao sam danas amortizere, napravio platne i naravno novi sarafi. Slicovao sam ih 1.5 2mm i ono sprdnje radi probam i ima tu lufta za minus samo kad bi ga do dz tako gurnuo otvorenost zatvorenost se sjebe. Odokativno sam ga nariktao i ide fino i naravno odma tvrdji volan. Sutra lagano penzos voznja do servisa na optiku. Sad posto taj majstor ne izdaje onaj papir sto se dobija za reglazu, moze li me neko ko zna uputiti sta kojim redom ide da se ne desi da me zajebe a ja zavarim to. Idealno bi bilo da mu dam parametre da nasteluje, ono da u minus pola stepena podesi nagib i mrvicu otvoreniji trap da bude, al on to voli po svom da pici
Scientists Just Built a Quantum Battery That Charges Almost Instantly SCITECHDAILY.COM Scientists have built a quantum battery that could make charging almost instant. Opet neka nova baterija. U labu. Gde ce i ostati, kao i one pre nje. U medjuvremenu, naftasi trljaju ruke...
PP pojačalo sa EL36
PP pojačalo sa EL36
Imam simulacije za SE pojačalo sa PSE EL36 (PL36). Pravio sam jih prošle godine: Snaga 10W, THD manj od 1.5%. To bolje od 300B! I nije loše za cevku koja košta manje od 10€.
uncle Vinny -
"grobarni trend"- 2 comments
- zadužbinarstvo
- zadužbine
- (i još 14 )
diyAudio.rs Linux OS
PP pojačalo sa EL36
The Cinematic Orchestra - Live At Montreux Jazz Festival
4.907 Aufrufe · 1.196 Reaktionen | Hi-Fi: Da li kupuješ zvuk ili... WWW.FACEBOOK.COM Hi-Fi: Da li kupuješ zvuk ili status? Marinko Vukmanović, poznatiji kao Mare, je muzički producent, kompozitor, dizajner zvuka i basista sa preko četiri decenije iskustva u pank/new wave sceni,... To je to. -
Ali nemas ekran, moras da palis monitor ili tv...i ovo ide na bateriske, dobro za poneti...na neki buduci FAK, bice ga valjda...meni jos u secamju onaj Lukin gulas sa suvim sljivama...viva audio!😂
Zen Mod commented on Mikorist's blog entry in Od svega po nešto
Da se ja pitam, ja bih proterao autobus ovuda.- 2 comments
- zadužbinarstvo
- zadužbine
- (i još 14 )
Trenutno na sajtu 9 članova, 3 Skrivenih, 127 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.3k
