Thabang Tbang -
probaj da ukrstis ta dva krsa ....... mozda ispadne dobar kec
Ma lud na kvadrat, gonjam keca krpim ova cuda, al sve za muziku
ja se tebi divim .......
Evo da malo pomognem ako neko od raje jos ima ovakva ceresla. Sve zive komponente za gasenje dolby redukcije ispitao i poubacivao nove, tastere probavao i jok, do kraja se ispostavi ova mala zicica Ł616 sto premoscava crvenu i zelenu zicu, zalomila se u lemu i slucajno skontam, tako na oba deka na VU plocama, sreca pa se dolby ugasi kad i dek.
Trenutno na gramofonu ...
i meni tradicionalno ćera donosi malo vinila iz berina stones crni vinil... baš me zanima kako zvući na vinilu sa ovih platformi je malo previše digitalan što me čudi zajedni sa weather report night passage - da upotpunim što fali; Chris barber & dr John mardi gras at marque - fenomenalna ploča i dr john koji nam je svima omiljen; them feat van Morrison collection 2lp - zamjena za cd koji se odavno traži; little feat time loves heroes - moja stara ljubav; pa lowell George - thanks I'll eat it here imao prodao pa evo nanovo u kolekciji; paul barrere - on my own two feet a što bi drugo; Paul butterfly blues band 1st lp falio odavno; climax blues band the stamps - eto da vidim što se tu dešava; john lee hooker healer - odavno ga imam na cd morao je vinil kao i loonie Brooks hot shot generalno nikako da prebacim devedesete ... što da se radi😁
Of course, samo sam radoznao
Jazzman -
ne preinzenjeruj
Cini mi se da je rekao da ako je veci moze da bude previse za sistem, kaze leg je veci izazvace veci otpor i to i time kao gubim signal. Ma ai izbaci sto mu prvo izadje. Pozicija te stotke je da bude most izmedju izlaznog plusa signala od pojacala i centralne zice od koaksa u onom plasticnom djavolu blizu konektoru za tuner, al koja mu je uloga ni sam ne znam. samo ako stiti sistem od dc napona
Mozda ti je AI rekao da taj veci ima kvalitetniju keramiku (tipa COG) a taj manji losiju. Medjutim, kvalitetnije keramike imaju manji εr pa kondenzator mora biti veci da bi se dobio potreban kapacitet.
E to, jbga valja mi pitati kad od ovog nesretnog ai ne mozes nista ni izguglati, odma svoje teorije izbacuje
ako je 100p, mozdabude velik ko rezervar kod keca, koga briga
Eto mene opet, nadjem jedan jedini 100p kondenzator u starom ei televizoru da je skoro pa iste velicine ko stari i montiram i radi super antena, na amburator od keca za probu i ekstra sviralo. Interesuje me za te male kondenzatore posto ih je jako tesko naci a znaju da puknu ili se pokvare, mogu li tu koristiti veci kao ovaj na slici Vidi se velicina u odnosu na kasetu, trenutno je u anteni ovaj velicine kao manji, a imam i taj 100p al veci pa da ne bi pravio kakvih smetnji, mozda gusilo signal itd itd, pa ako moze i taj veci neka ga za rezervu
silentbob je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Lepo ispričana - kratka (4h) istorija elektronike. -
Kad tamura namota, toeto 😊
Skay -
Danas su mi stigli kalemovi izlaznih transformatora koje je kao i uvek profesionalno namotao kolegion Dj.Milicic , upotrebljna su kvalitetna jezgra ISKRA EI-150 profila , efektivna kvadratura je oko 25cm , namotani su u sendvic tehnici u 7 slojeva , zice sekundara precnika su 2mm ! , u toku sutrasnjeg dana sledi sklapanje trafoa ... ps, moram da naglasim da mi je zadovoljstvo saradjivati sa Djoletom jer je covek profesionalac tako da u toku namotavanja ovih trafoa radili smo sitne korekcije izmedju proracunatih vrednosti i prakticne izvedbe a sve u cilju dobijanja optimalnih perfomansi .
kupio bih pro ject speed box s ... a može i zamjena za pro ject phono box s nov u kutiji nekorišćen ili za neke lampe ecc81, 82, 83 koje su viška
Aj' ti to objavljuj u vidoje formatu, slabo ja razumijevam ova pisana uputstva ili što bi naši stari kazali tutorijale....
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 977 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
