  2. Drugari..... Ništa ne svira ovako dobro kao ovaj DELL Optiplex 3050 MICRO sa Libreboot + Diya Linux + 240W napajanje...a probao sam stvarno sve moguće sisteme i računare.....Bruka..... Ovaj Libreboot je "Bare metal" imaš utisak da nema ništa u Firmware a realno ni nema jer su svi blobovi = binarni, zatvoreni firmware koji dolazi od proizvođača (npr. firmware za Wi-Fi, GPU microcode, UEFI modules, ME/IMR/Management Engine komponente, SMM firmware). uklojeni....Imam utisak da se digitron pokreće. Pritisneš dugme i tu je sistem.
  3. Juče
  4. Urađeno i uneto u blog sep. 2025. Urađena za kolegu Duleta Mehaničara. Prednja ploča 10x150x400mm za pojačalo i pregradne hladnjačke ploče 10x120x170 i 10x100x160mm za montažu tranzistor.
  5. Apgrejdovano. Ovo je sad verzija koju verovatno neću skoro menjati. Jednom u par meseci kernel......
  6. Mystic • Deep House Mix • B&B Sessions (Live @ Kuvukiland Grandstay, 30 Aug 2025)
  7. Inače, nema pojma što se tiče kladionice: Debil Nikada ga više neću koristiti za predviđanje ishoda na kladži
  8. Ista stvar kao sa oružjem. Koristiš ga na vlastitu odgovornost. Možeš spasiti sebe i okolinu od poludelog napadača ili sebi razneti glavudžu, koga je to briga. Proizvođač oružja i municije je na dobitku.
  9. Ništa...ali ama baš ništa. Ne možeš ni da ih tužiš jer piše ispod malim slovima : "ChatGPT može da pravi greške. Proveri važne informacije."
  10. Negde sam pročitao da je baš to trend. Znači niko ne ide više na Google search nego sve pitaju AI Idota. Zovem ga idiotom jer jeste idiot. 10 dana se već patim sa plaćenom verzijom ChatGTP. Vrti me u krug kao majmuna - neće da prizna kad ne ume nešto nego uporno bez pardona ide i dalje i dalje bez prekida u sunovrat. U pitanju su neke bash skripte i način na koji sed ili awk funkcije rade. Nema šanse da prizna neuspeh. Usađeno mu je da je on ultra Ego. I to je najveći problem. Što postaje idiot.
  11. Ne plaši me da će AI da zameni ljude u bukvalnom smislu, te da će da uništi živote i poslove, neće. Ali da će da uništi internet - postoji realna opasnost! Ako se AI hrani podacima sa web-a, i ako ljudi krenu da koriste AI više nego web stranice, narod koji pruža informacije na web stranicama imaće sve manje koristi da deli informacije ako nema posećenost stranice, ili ako stranicu posećuju roboti i ai. Tu preti kolaps AI, ako nema dovoljno informacija na web-u. Razumem da je to mašina programirana da uči, i da u jednom momentu sama iznosi svoje zaključke, ali pothranjenost informacijama sa www-a je ono na čemu počiva izvor njene osnovne spoznaje. To je kao da imaš pored sebe lika koji je pročitao sve knjige sveta i možeš da ga pitaš bilo šta, umesto da kupiš knjigu i pročitaš. Onda će pisci jednostavno da prestanu da pišu knjige jer ih niko ne kupuje, i onda se ceo sistem urušava. Nisam jedini koji se zabrinuo: Will AI Destroy the World Wide Web? – Communications of the ACM CACM.ACM.ORG Već vidim buduće, novo zanimanje: Informations supplier for AI
  12. Kvalitet kabla utiče na gubitke i šum na fizičkom nivou, ali savremeni Ethernet protokoli već imaju CRC, FEC i error detection. Dakle, i standardni kablovi relativno lako prenose signal bez greške. Na Linuxu LAN performanse i stabilnost više zavise od kernel parametara, drivera, MTU veličine, IRQ afiniteta, offload opcija {TCP segmentation, checksum offload}, queueing discipline {qdisc} i drugih sistemskih optimizacija. Dakle, i audio i mreža mogu da budu “bolji” ne fizički kablom, već tako što ceo softverski lanac radi optimalno. Realna poboljšanja dolaze od dobrog buffering-a, low-latency podešavanja i kvalitetnog DAC-a, a ne od samog kabla iako ni on nije nebtan. Više recimo utiče kvalitetno i jako [predimenzionisano] napajanje na ovom mom Micro Dell nego sam USB kabl. Stavio sam od 240W orginal Dell napajanje = to je jedna mrcina od 20cm i ima pola kile. Znači ni da se smlači. Elem, još ću izbaciti jedan apdejt za diya.iso u toku daba. Više je ispravka GUI bagova i kozmetika.
  13. Srecko
    diyAudio.rs Linux OS
    BRAVO @ Mikrokorist. Voleo bi da, nakon ovoga, čujem kakve će argumente izneti zagovarači ethernet kablova sa cijenom u hiljadama eura (veliki bafer i već kvalitetan prijenos digitalnog signala podiže se ovim na razinu CRC iako naravno DAC nije računar).
  14. Pre nedelju dana
  15. Zen Mod
    ZM
  16. krca44
    P : 6P3S NOS dva para
    Aktuelno !
  17. Samo se vi zajebajite, ali vrijeme leti kao ptica. Jedna informacija iz prve ruke: specijalizanti u operacionoj sali u Njemačkoj koriste ChatGPT!!! Nije zabranjeno.
  18. tragikomedia kod Srba, od kad se zna Sveti Georgije ubiva Azdahu
  19. Šta će biti ako laže, ili ponudi pogrešan odgovor. Ti uletiš sa kintom da praviš nešto, kad ono cvrc! Imaćeš više delova u furdi za sledeći pokušaj
  20. Evo je nova verzija fajla, sa slikom i tipom komponente. Sledeci batch slika ce biti otpornici i kondenzatori
  21. Ili, pokreni online store za pojacala d-klase i prodaj 1000 komada svaki mesec... A sledeci nivo ce biti, e aj napravi neke pare, ne zanima ma kako. Ovo ti je moj broj racuna
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.1k
    miljanjmsi@gmail.c
    [email protected]
    • sp300b  »  gaggia
