  2. ima tu jos neki problem sa matematikom, ako je napon 485v ne more biti otpor od 150k.
  3. Između anode prve i rešetke druge triode je žica, kratak spoj! Zaboravio da nacrtam! Može se videti po naponima! Nisam snimao napajanje i tražio elko, jer mi nije trebalo za servis. Otponik 100kohm i elko su zajednički za oba kanala. Dve ispravljačice i dve silicijuma dođe čine gretz za anodni napon!
  4. da, fali i taj elko na 148v.
  5. Zen Mod
    Willsenton R300
    da, u pravu si ..... nisam pogledao sve napone pa ne skontah vrednosti kondova su trivijalna stvar.......
  6. nema ni vrednost kondenzatora.
  7. verovatno je zaboravio kratkospojnik izmedju prve i druge lampe.
  8. Juče
  9. Zen Mod
    Willsenton R300
    zahvaljujem ako te ne mrzi, nacrtaj i kond izmedju prve i druge triode, pa uplodaj pitanje , da li postoji elko na masu od +148V tacke? ja cu onda edit da zamenim seme
  10. Servisirao sam pojačalo! Šema je, razume se, nedostupna. Morao sam da je nacrtam peške! Veoma je interesantan način podešavanja bias izlaznih lampi, preko katodnog sledila 6SN7. Verovatno će nekog interesovati, ili će biti potrebna za servis, te delim šemu nacrtanu ručno.
  11. BANAT
    Pojačalo sa EL84
    Ono sto imam za SE-EL84 stereo blok jesu ovi odlicni trafoi kao i jedna zgodna Philips metalna kutija od jednog jako starog lampaskog pojacala , izlazni trafoi su originalni za EL84 , fabricki su motani u sendvic tehnici i imaju po jedan zaseban galvanski odvojen namotaj samo za drugu resetku kada se EL84 veze u SE ultra-linearnom spoju , isto tako imam i odgovarajuci mrezni transformator .
  12. BANAT
    Pojačalo sa EL84
    Kolegione Shoba pogledao sam deklaraciju sa karakteristikama tog FR zvucnika i moram priznati da je zaista odlicnog kvaliteta , da bi izvukao maximum iz tih zvucnika i napunio sobu dobrim zvukom po mom misljenju oni bi trebali da se ugrade iskljucivo u neke kvalitetne Transmision Line zv.kutije , ono sto mi se kod njih ne dopada je osetljivost od samo 92dB sto je po mom misljenju na samoj granici da se upare sa SE-EL84- sa oko 7W po kanalu pojacalima , bilo bi mnogo bolje da su osetljivosti bar jedno 94dB pa na vise , isto tako mi pada u oci i samo-rezonantni skok koji podize dinamicku impedansu na oko 130 Ohma , to meni znaci da oni traze pojacalo koje ima relativno dobar damping faktor da bi tu rezonantnu``grbu`` ispravili, sto moram priznati da vecina SE pojacala ipak takav DF nema jer obicno rade u otvorenoj petlji , odnosno bez globalne negativne reakcije , ti zvucnici su deklarisani na max. 40W inputa , tako da na kraju mislim da bi se oni odlicno uparili sa parom recimo ISKRA-HI-FI lampaskim PP pojacalima izlazne snage oko 17 do 20W po bloku , a koja koriste svaka po dve EL84 lampe u izlazu , ja imam jedan par takvih koji su generalno osvezeni i detaljno provereni , jedino mi je kod njih ostalo da modifikujem visoko -osetljivi mikrofonski stepen na Phono stepen koristeci i dalje EF86 lampu , to nisam stigao jer sam bio prezauzet raznim drugim obavezama .https://www.diyaudio.rs/topic/10865-generalni-remont-iskra-eo-0951-pojacala/ 8in-SB20FRPC30-8.pdf
  13. simplicisius
    Willsenton R300
    Servisirao sam pojačalo sa 300B kineske proizvodnje. Poslednjih nekoliko godina je veoma popularno. Veoma solidno napravljeno, odlično izgleda I veoma dobro zvuči! Cena je neverovatna za 300B, ispod 1500e.
  14. Aleks
    Pojačalo sa EL84
    A, ovaj kao Asimov, ok. Ništa ne mrzim više od bilo kakvog pasivnog elementa ispred FR-a... To treba slušati onako kako ga je Bog stvorio, sa svim njegovim nesavršenstvima, jbmluga, bilo koji pasivni element definitivno "ubija" ono nešto njegove osobenosti... Naravno, mine two cents, ne znači da sam u pravu, al ni u krivu, više je to Schrodingerovo mišljenje
  15. Shoba
    Pojačalo sa EL84
    SB20FRPC30-8. Fantastican je ali kao i svaki drugi FR zahteva merenje kako frekfrencije tako i impedanse kao i krštenu skretnicu.
  16. Aleks
    Pojačalo sa EL84
    Koji je to FR?
  17. Shoba
    Pojačalo sa EL84
    Otvoricu temu o njima kada zavrsim fino podesavanje. U pitanju je 8" i ovako izgleda Listening window i impedansa.
  18. Shoba
    Pojačalo sa EL84
    Imam FR fine osetljivosti.
  19. Evo proćišćena koliko sam mogo. Napravio sam i veću ali je 6+ Mb
  20. Pre nedelju dana
  21. evo ti i jpg, mozda bude nesto
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
    445.7k
    Mimina12
    Mimina12
    • sp300b  »  gaggia
