Veliki DAC sa PCM1702
Neron je reagovao/la na komentar na temu:
DAC Pavouk AD1865 Blutooth verzija
AD1862 USB DAC
AD1862 USB DAC
Pavouk AD1865 full DAC
I dalje je.
Fala Miko.
napajanje single rail?
Thabang Tbang -
