  2. Evo proćišćena koliko sam mogo. Napravio sam i veću ali je 6+ Mb
  3. Juče
  4. evo ti i jpg, mozda bude nesto
  5. Hvala Zen. Probaću da uvećam 400% sa određenim filterima.
  6. HSR160 schm.pdf
  7. Hvala Neskore. Ovo će svakako pomoći. Šteta je što nema ploča izlaznog dela ali i ovako je dobro.
  8. probaj ovde: Servisno uputstvo za ei hsr 160? - fanzo Professional Electronics Expert Team FANZO.ORG a imas i ovde neki info: Just a moment... WWW.ELITESECURITY.ORG
  9. Pozdrav svima. Ima li neko PCB šemu rasporeda elemenata za HSR-160 izlazno pojačalo? Ja imam električnu šemu onako polu vidljivu, a PCB na izlaznom delu je šuma zakrivljenih vodova, pa mi teže ide pronalaženje faličnog elementa. Levi kanal mi zuji tiho na oko 50 Hz i nema nikakvog drugog signala. Proverio sam pa, nadam se sve tranzistore osim ako nema negde skrivenih i ne nalazim da su neispravni. Pokušavam na šemi da označim putanju signala ali slabo mi ide zbog preglednosti. Hvala unapred. E da imam negde kod ulaza signala koji dolazi od radija nekih 9v dc. A dolazi sa izlaznog dela.
  10. Ne isplati se za te bagrzije uzimati neki ispravljac. Nadam se da cu sacuvati sve to ako koristim na "hladjenje". Sat svira pa dva pauze
  11. Korg Volca keys - jedna od boljih malih spravica
  12. u principu, dok ide - ide
  13. Archangel
    OPA2604
    Hvala ti na trudu, ali nažalost nemaju na stanju. proverio sam bar 5 prodavnica i imaju ih u katalogu ali ne na stanju. Nastavljam potragu.
  14. Stiglo justin 1 phono predpojacalo, lep zvuk ima. Malo zuji od napajanja al nista strasno Off topic je ali da ne otvaram novo. Moze li napon 240v ostetiti starije motore trafoe ili ostale uredjaje starije proizvodnje racunate na 220v. Primetio sam da mi se posle sat vremena ugrejao trafo na gm5010 a i na turnadotu se greje motor posle 1 ploce
  15. BANAT
    Pojačalo sa EL84
    Trenutno nemam nista u komadu ali zato mogu da ti brzo i kvalitetno sastavim jedan mali A-klase 2x7W SET-EL84 stereoblok od odlicnih N.O.S. komponenti , svaki kanal da bude jednostavan dvostepenac sastavljen od jedne izlazne EL84 i jedne polovine od neke ECC.. ,pitanje je samo imas li ti odgovarajuce zvucnike dovoljne osetljivosti/efikasnosti za tako relativnu malu izlaznu snagu pojacala?
  16. DJ Terance https://www.youtube.com/watch?v=0udJfaHGZnA
  17. vbraca
    OPA2604
    Da li su BB, treba pitati... Kelco - Detalji proizvoda - DUAL OPAMP, FET-INPUT, 20MHz, 25V/µS, DIP8 KELCO.RS
  18. Ajde bre, laganica, vidis da je bio vezan...😁
  19. Mikorist
    Pojačalo sa EL84
    Nije samo slon....Oće ako su zapušeni sinusi , mast (cerumen) u ušima, starost. Duvan....Što je veće izlaganje duvanskom dimu, veće je i oštećenje sluha. Čak i kod pasivnih pušača.
  20. Leonardo
    Pojačalo sa EL84
    ZM obično kaže - Meni je
  21. Brate, koja su ovo maltretiranja sa tim strajkovima... Moraš da budeš editor, glumac, scenarista, a onda neki debil da ti ukrade klip i da se na tebi obogati. A jutub gleda ko tele u šarena vrata. Kao, 'e jbg, nije mi jasno ko pisao pravila'. Pa pisali su ih ovi što imaju kintu da plate advokata, a ne mi što jedemo pastetu iz Maxija.
  22. ManicP
    Pojačalo sa EL84
    To je do ušiju u tim nekim godinama... Idem ka tome
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
    445.7k
    Mimina12
    Mimina12
    • sp300b  »  gaggia
