  2. slazem se - ovde nema mesta ..... mislio sam na production primerke najgore sto cu morati da smaram mog Majstora da mi radi CNC i zadnjih ploca ( ne samo prednjica) onaj moj cnc je na dugom stapu ..... sto zbog objektivnih sto zbog subjektivnih razloga kud mi Mater ne rodi blizanca .....
  3. Meni se baš sviđaju ove tvoje Junkyard prednjice, svaka nova makina je unikat. Nema tu mesta za bafala sa plavim okom.
  4. tnx Leo vec mogu da zamislim 1mm oko kako svekli plavo
  5. Danas
  6. https://www.diyaudio.com/community/threads/tatanka-se-and-balanced-preamps-presentation.430799/post-8394742
  7. Juče
  8. Bogdan08
  9. Zen Mod
  10. Bogdan08
  11. RCA / JE Labs octal phono sa 6SJ7 ulaznim pentodama > pasivna RIAA > 6SL7 & 6SN7 CF na izlazu. 6X5 ispravljacica > cLC-LC napajanje. Mrezni trafo i prvi induktor je napravio Djole Milicic, drugi induktor Fini Namotaji. Shema i ostalo kad otvorim temu.
  12. Danas završio poslednju etapu radova oko izrade PRESE ZA BLINDRUK i ZLATOTISAK. Ugradnja PID kontrolera temperature REX C-100, SSR (solid state rele), ožičenje i povezivanje svih elemenata grejanja i kontrole grejanja. Kontrolerom se reguliše temperatura ploča u kojima je par grejača 500W a koje zagrevaju mesingane alate sa reljefnim gravurama koje se otiskuju u kožu, papir ili neki drugi materijal koji to može primiti. Temperatura se može regulisati u rasponu 0 do 350-400°C (podaci iz manuala kontrolera). Telo prese čine dve paralelne pločetine debljine 12mm razmaknute 61mm. Spoljne mere su, širina 90 x dubina 450 x visina 600mm. Preko kraka i poluga koje rotiraju do mrtve tačke zabravljenja, u donjem položaju, može se ostvariti pritisak do 2. tone. Poluge i ceo sistem se pokreće ručno, čeličnom šipkom D16 dužine 500mm. Moćan sistem poluge i umnoženja sile. Grejače sam kupio pre Alija. To su štap grejači D10x100mm za 220VAC koji se koriste za slične sprave ili za platforme za lemljenje SMD komponenti na el. pločice. Grejna ploča je dimenzije 100x150mm. Radni sto može da se podiže i spušta pomoću trapeznog vretena. Uradio sam probno i par otisaka PUTIRA i jednog malog dekorativnog elementa, u crvenoj debeloj koži, probe radi. Inače se ovakvi alati rade za kjnigovesce i restauratore starih knjiških poveza, ali je koža koja se tu primenjuje tanja i primerenija predmetu obrade i alatima.
  13. Bogdan08
  14. Bogdan08
    Iskra THS 11
  15. Bogdan08
    Iskra THS 11
  16. Leonardo
    Iskra THS 11
    Bogdane ne klonjavaj duhom
  17. Zen Mod
    Iskra THS 11
  18. Počinje radni dan. Namesti ovo da ide u off-u ( uz ozbiljnu analizu sve dok ne krene navala klijenata ). Juče emitovano na Radio Bgd 2. Poodavno me nešto nije ovako kiknulo. Alertovao @Woland & @Zen Mod. @Woland čovek obavešten, zna sve, uz pozdrav, predložio mi uživanje u Litaniji. @Zen Mod bio saučestnik kao i ja ( slušasmo direktno iz etra ). Dobih savete za kupovinu momentalno u obližnjoj radnji. Preporuka. L.I.T.A.N.I.E.S Nicholas Lens & Nick Cave | Deutsche Grammophon WWW.DEUTSCHEGRAMMOPHON.COM The album “L.I.T.A.N.I.E.S” is a project featuring the lyrics of Australian polymath Nick Cave matched with the music of Belgian composer Nicholas Lens.
  19. Pre nedelju dana
  20. Bogdan08
    Iskra THS 11
  21. Zen Mod
    Iskra THS 11
  22. Bogdan08
    Iskra THS 11
  23. Zen Mod
    Iskra THS 11
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 100 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
    milos68
    milos68
