Khaya -
Uvek kada vidim ovaj termin : ljudski resursi setin se onog termina pre svih ovih gluposti sto su smislili - kardovska služba, a u njoj, kadrovici. Kakvi qrtz HR aka hunani resursi aka ljudski . Kao i sve što nas je snašlo i snalazi u 21. veku. Debilana. -
balavac -
U to vrijeme sam još koristio rimske brojeve! -
ZM is on internet all the way from time of Rockwell hardware modem, paid more than 486 I had in that time; been ZM from time of rec.audio.tubes newsgroup anyone remembering those? -
Thabang Tbang -
Da se nadovezem ... juce i prethodnih dana ova 15W Iskra pojacalca probana su na 8 Ohmskim zvucnim kutijama i to radi i zvuci sasvim OK , medjutim ubuduce ce ova dva pojacalca stalno da teraju dve povece polukompresione DIY zv. kutije u kojoj ce u svakoj biti po dva 8``Scan Speak bass zvucnika vezana na red bez ikakve skretnice sto ce davati optimalnih 16 Ohma impedanse prilagodjenja ka 16 Ohma izlazima iz pojacalca , visokotonci ce biti po jedan EV-T35 koji ce za skretnicu koristiti samo po jedan kvalitetan 0,47uF /MKP blokac .
Ima ona stara japanska: Ako te nešto ljuti, razmisi hoće li ti to biti važno i za godinu dana. Razmislio sam....i dalje sam ljut!
Bravo!
S vremena na vrijeme shvatim koliko sam star kad uvidim da skoro više i nema aktivnih foruma i da se sve preselilo ili na FB ili još gore, na "instač" i slične nevolje. Da, forum je stvarno bio vrhunac socijalne interakcije na internetu. Kada su nastali, učesnici su shvaćali izvorno, tj. antičko značenje foruma. Populacija koja danas preovladava u socijalnim okupljanjima bi ostala frapiran kad bi shvatila da je riječ forum starija ne samo od interneta, nego i od civilizacije u kojoj žive. Ovo moram kopirati i poslati na par adresa! -
Bila danas berza . . . . nisam mislio nista da pazarim . . . medjutoA . . . Remek delo koje sam trazio, gubio na aukcijama, cekao . . .
I to vala, vazno da ne prokljucava ko proslih godina
ako ne gubis tecnost, ako je ima dovoljno, ako je nema u ulju .......... udri brigu na veselje
Bar ti znas to, mnogima ne mozes objasniti to kako se brzo sjebe. Ko meni stari, ja vozio osmicu i dugo mi trajale i manzetne i ramena i sve to sto meni svako malo crkne. Kad sam stavio onu crvenu razvodnu za golfa cvaju svanulo mi, i dalje furam sa njom i trajace jos ihaj Btw jel znas mozda koliko je okej da raste nivo u eksoanzionoj, sad ide 1 cm gore i vrati se, nakon 20min voznje naravno ful radnu dostigne
tako
ma od te ljubavi nema nista lakse mi palo to da sredim pa se sluziti jos kolko tolko opet donekle sam upucen u auto i imam dva donora pa deri do mile volje za stosta toga Samo bezveze mi da ponovo kupim gume i bacim pare pa budu krive, a ima potencijala da se vozi makar 110 redovno drumom, masina sredjena da brije do 152 na gps i sat, trap sam utegao sve novo, opet kod toga sta kosta da kosta bitno da sam siguran i ja i drugi. Za polovne gume slaba vajda jer 90 posto je isto krs ko sto imam, nove uzmes puknes 10k i ono krivo i dodje sa 5mm sare a treba biti bar 7mm Bas pucao na 155 70 a linglong imaju samo 145 70, al za stoju opremis citav auto gumama i godinu ce izdrzati Jebo keca, taman sve sto je kriticno sredis i neke stvari jednom uradim i miran dok vozim to, da se kaze i na put neki da odes al onda dodju manzetne poluosovina, ramena i tako to relativno sitno a dovoljno da pogubis sve zivce i pare i das ga na otpad
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 48 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.8k
