Sav Taj Jazz !
Thabang Tbang -
Sinoć i danas, kad se pročistila struja, malo i usvirala letva, vrlo lepo: Zapita me supruga, da nisam ja vrljav, na moju slušnu impresiju druge letve. LM, sjajno, zvučnici mi nisu pozicionirani kako treba, metuti u selidbi tu negde od oka, različiti uglovi ka polju, jedan kriv ko toranj u Pizi, dugi nema spajkove, jedan bliži, drugi malo dalji, tačno čujem da su vrljavi i da sad prostornost koju čujem traži da se sinhronizuje između zvučnika, jednostavno se čujni prostori iz zvučnika ponaosob ne sklapaju u sredini, ko kad se slika preseče preko pola i ne vrati na mesto. Više nekih detalja koje prvi put čujem, sve precizno tačno, a nije oštro, zanimljivo da i bas ide nešto dublje, što je uvek za FR zvučnik velika dobit, a najveća impresija je prostor i veličina zvučnog polja. Utisak je da sviraju višestazni zvučnici, ili barem nešto velikomembransko, a ne dva Lauterčića, koji istina su daleko od originala zbog BINove modifikacije, al su ipak FR. Prostor je ono što me impresioniralo najviše, pun raster levo desno, a po dubini je slika izašla čak ispred ravni zvučnika, što sam imao davno i što se smatra teoretski neodrživim, obično ide ka nazad. Čitav ton je nekako primamljiv, zavodljiv, ko da luči dopamin. Odmah sam zvao drugara, uglednog konstruktora, da mu kažem da mora da uzme letvu. Ja nisam kabletoman, slušam bakarne lak žice i cevi, jeftine muške činčeve i ajd, šasijske one bakarne posrebrene korejske, i moram priznati da je ovo iznenađenje za mene. Radi se o Cable Master X6G - silver dream - NCF rodijum, ne znam detalje osim što vidim: (Krell satram veoma poštenom firmom, bez obzira što slušno nisu po mom ni ukusu ni po opredeljenju.)
Don Was & The Pan-Detroit Ensemble | Live on WDET - Ann Delisi’s Rustbelt Sessions
108. Audioberza u Beogradu održaće se 11. Januara 2026. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
Mora se nešto nedovršeno ostaviti. Čemu ići u novu godinu ako sve završimo u staroj? Bit će to sređeno. Svaki projekt, ne samo audio, ima takve točke u nastajanju. -
ama sve od njih...sve skidam P.S. Dve gitarice = dva glasa.... Ne akordi u zapadnom smislu, nego antifona. Jedan glas ide, drugi mu odgovara. Bass gitara drži ison.... Modalnost, ne harmonija To je ključ. Ison nije „bass linija“, nego oslonac.. mozak kaže: čekaj, ovo je bre Vizantijska muzika......... I naravno guglam šta i gde i ovo Gruzijci
Kako ovo kida
^ FANTASTIK -
Lemić je počeo da prati člana ProSafe strujne letve
https://prosafe.rs/ Post 51: https://www.diyaudio.rs/topic/8894-jeftina-strujna-letva/ Dobih danas tri strujne letve, nakon dve godine priče, u linkovanoj temi ima kako je sve predhodilo. Preselio sam u nov ambijent koji je akustički puno bolji, napojni kabl do kuće je svega sto metara i prikopčan je direktno u trafo, ima svega 7 malih privatnih kuća na vodu, što znači da je struja čistija nego u dosadašnjem stanu u stambenoj zgradi, a inače je jako prljava jer mi slabo filterišemo. Međutim, javile se smetnje, te nula, te zemlja, te faza, te jedan Intel NUC, te napajanje i na kraju je neki od produžnih kablova pravio problem. Do sada sam koristio solidnu strujnu letvu sa ožićenjem po preporuci pokojnog Mila Dabića, tvorca Teresonica, ali je to davnašnja tvorevina. Paket sam greškom preusmerio na paketomat i strepeo sam, dobih ga danas, lepo profi upakovan: Uredno spakovano, može na mesec da putuje: Jedna relativno skromna i dve vršne: Ove Nove godine ću ja biti Deada Mraz, tako da on ipak postoji: Prikopčan sistem na letvu ProAudio Master Silver 6G/1m-Lapp 3x2,5, veoma pristupačne cene. Za testiranje koristim Teresonic sempler čije numere je probrao svojvremeno doajen opere i audia, Nebojša Maričić. Obično slušam par produkcija TBM, jer su fantastično snimljene, uhvaćena je akustika i prostor i na iole dobrom sistemu se to čuje. Kućni sistem uvek ima neke gubitke i stalna borba se vodi za još koju informaciju vernosti i tome sam podredio svoj sistem. Tome su me naučili Bradač I Gosn Maričić još na samom ulasku u HIFI, pre ravno 47 godina. Prvo slušanje, odmah se čuje bolji prostor po dubini i visini, takođe i akustika ambijenta, tako da nikakve dileme nema da li vredi investicija. Smetnje sam već suzbio, imam i dalje neki brum, rekao bih da je sada za nijansu tiši, ali ništa značjno. Pustiću dase usvira pa sutra još jedno slušanje i prelazak na sledeći model. Lep doček Nove 2026 godine svima!
Jan Kincl -
Dr T's -
Kad smo kod Japanes print ova umetnička radionica je moj favorit. Tehnika kombinovanja boje i slojeva je neverovatna. Cene njihovih komada tekstila i ukrasnih printova su ^
Sale je ispitao, zujao je i kod njega. Napisao sam, premotao je, jezgro je opet zujalo. Pa je namotao skroz nov trafo. Na drugom monobloku, trafo je tih kao noć... Bude loša laminacija limova - ništa strašno, niko nije kriv, desi se... -
BANAT je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Iz mog iskustva kada se namotava mrezni trafo nije lose da primar ima vise izvoda , recimo 220Vac,230Vac,240Vac,250Vac ,... ,iz razloga da se prebacivanjem primara na rad sa izvodom na visi napon rastereti jezgro trafoa i tako umanji neprijatno zujanje . -
The Techno Code (Remixes) by Enrico Sangiuliano
