Ikaro je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nemo' da neko zensko udje tamo, ima sve da pobaca!
A evo i ja sam nesto cackao... Imao par onih SB16FRPC25-8 fullrangera. Nesto nisam mogao da ih svarim i pitam se sta cu sad? Da bacim, ili..da probam da ih prepravim u 2-way. I tako i bude. Nabavim par Visaton TW70 visokotonaca, isecem wizzer na SB, te nabudzim. Nesto kao mini-scala, slicna skrenica sa malo izmena Fali malo basa, posto nije bas midbass, a i manja kutija od preporucene, ali za koliko sam platio 'drajvere'...ljudi, to i nije tako lose!
Imam i ja negde takvo g..nce, bas se spremah da ga bacim, a sad videh da moze necemu da posluzi....
@Mikorist a 'de je uputstvo?
TSHEPO DJ AND DJ STIXX -
Trazim dugo nekog keca sa talijankom al tesko da cu ikad naci da izvadim bregastu. Za osmicu kad malo bolje skontam, imala je argentinsku ili talijansku masinu 100 posto, preslo 300 i kusur hiljada, bregasta nikad ni malo da je potrosena a isla kao metak. Uvezena iz slovenije, garant slovenac stavio masinu i kratki 4 stepeni sa prvih serija keceva, dijamant i tad bilo a otisla za 100 i neki evro u gvodjusiju Dok je bilo izbora sve te stvari made in italy su bile stoput bolje nego domace, kod mene su sad italijanska ramena remontovana sa poliuretanskim caurama a presla su ihaj i jos kugle odlicne, dok FAD bolje da se zvao JAD. Danas sve to made in italy neko bukvalno pod šupom steka oznake i prodaje isti krs za vece pare
dok se jos proizvodio, iz istih razloga su na ceni bile polovne talijanske bregaste .....
Izgleda nisu uopste cim im ni jedna ne traje duze od 500km Tacno cu italijanske original sa starih keceva skinuti i ima da nadzive ovs krseve iako stoje 15 god
ja kad sam imao keca, ti sto danas prave te manzetne nisu jos ni osnovnu zavrsili tako da ne mogu biti od pomoci ....
Aj malo da prodiskutujem oko manzetni, ovu sa slike nemojte nikako kupovati, jest neoprenska mekana i elasticna i dimenzije se lako uklope al je tanusna u vrazju mater. Prvo ode ona na poluosovini, sutradan pukne na HZ, i onda turi ovu da bi se nakon jedne voznje pojavila rupica na sredini. Top spider, una scorpion mi vec pokidali zivce, al nije ni ovo nista bolje, sa alixa uzmu pa rebadge i duplo skuplje raji prodaju. Jel neko imao akronove manzetne na autu pa da kaze kakve su, jbga jedni hvale drugi vicu ne valja. Ili wurth univerzal mozda. Akron dzab dzabe za keca 250 din al nisu pare nego je rasarafljivanje svaki treci dan pain in the ass
reprogramirao sam tablet u pametan sat. samo to mu je funkcija. 0-24 pokazuje vreme . na punjaču stalno. vreme i najava vremena...neka starudija iz 2015 diže se posle rebuta direktno u sat sad. verovali ili ne 2 dana zanimacije da se počisti sve. jbt zastareli android 5
Dobro jutro ! Prošli vikend sam imao prilike čuti jednu odličnu kolaboraciju. Rovo - japanska supergrupa i System 7 - naš, stari, dobro poznati Stiv Hilidž sa svojom starom pajtašicom još iz vremena kada su bili članovi Gong-a ( Miket Žiradi ). Odlična, looda, otkačena svirka. Svega tu ima : od psihodelik roka, preko tehno hausa, minimala, do spejs roka. Generalno, elektronika na steroidima. Preporuka ! * ( jedan bedak - nema na vinilu. Heh. )
A i kad prosvira, zaboravices te estetske zvrčke...ipak je to zvuja visoke klase😍
Pomisli čovjek da sve pobaca i napravi sam. Vidi prijatelju, neka sva nesreća koja te treba zadesiti bude ovo što je s tim kutijama i sve će biti u redu! Uvijek se mogu iz inata kutije napraviti ako treba i na balkonu. Onako iz inata!
Pa ovo moze i bez plocice, to je visak ;
Samo jedna napomena za one koji eventualno nabave ovakve štampane pločice. Na pločici sa donje strane postoji jedna GND veza između ulaza i šasije (preko metalnog odstojnika) koju treba prekinuti kako ne bi došlo do stvaranja petlje uzemljenja. Pojačalo je vezano za GND napajanja, napajanje je preko NTC otpornika od 10 oma (tipa 10D20) vezano za šasiju, a šasija je direktno vezana za GND IEC konektora. GND veze na samim pločicama pojačala dupliraju veze sa šasijom, čime se stvaraju dve GND petlje, pa ih zato treba prekinuti. Jedna od opcija je postavljanje plastičnog odstojnika na to mesto, ali je jednostavnije secnuti trace. Kao što sam već rekao, pojačalo je potpuno bešumno kada se uradi ovako, ne čuje se apsolutno ništa, čak i kada prislonite uvo direktno na zvučnike.
Dampirao kutiju danas, sredjivao montazni deo skretnice, busio pilot rupe za drajvere i izvalim sledecu situaciju. Otvori za drajvere su offset od centra.... Nece to smetati za zvuk, ali ono bas bezveze estetski, jos jedan u nizu... Inace ni linije u otvorima za kockaste drajvere nisu bas prave, radius isto nije kakav treba, a ni sirina otvora generalno nije dobra, kod bassa je razlika cak 3mm od ivica drajvera do ivica otvora. Zvucnik servis djordjevic. Zaobilaziti u sirokom luku. Nesa djordjevic. Kakav je za drajvere ne znam (ali uz ovo iskustvo, i da ih vraca na fabricko, ne), ali za spravljanje kutija tuga, probijanje roka 3x duze od dogovorenog, tuga, farbanje kutija tuga. I pored maksimalno tolerantnog nivoa sa moje strane. Jako sam raocaran, i umesto da uzivam u ovome, radim projekat preko one stvari...
Grear-JR -
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.5k
