  2. Očigledno sam izvalio glupost, k'o Gala g**no....
  3. Bogdan08
  4. Bogdan08
  5. Zen Mod
  6. Danas
  7. Bogdan08
  8. Zen Mod
  9. Bogdan08
  10. Dok god se sva beogradska govna izlivaju tamo kod njih, žitelji Beograda na vodi mogu da se farbaju u zlatno, al’ od mirisa fekalija neće pobeći. To ti je ko kad sipaš Arijel u septičku jamu, lepo zvuči, al’ džaba, zna se šta tu vlada. Može tamo da niče staklo, mermer i pozlata, al’ brate, miris je i dalje čista realnost sa drenažom.
  11. Kad krenu barže iz Rumunije, da se ne sramotimo
  12. Juče
  13. Ovo je ludilo....(boles)mozga...ima negde i ambient mix.... nađoh
  14. ja napisah, a ti radi kako mislis da treba onda 250K sa Alija
  15. Verovatno ne preostaje ništa drugo
  16. u pitanju je Hifi pojačlao sa originalnim potom 200k. Tako da definitvno treba razmotriti 250K
  17. i dalje stoji moje pitanje potovi velikih vrednosti su sve problem, nista korist, u najvecem broju slucajeva neophodni nekad zbog specificnih impedansi cevnih uredjaja, tj. navika kako su sklopovi konstruisani....... prvenstveno izvori danasnji izvori sasvim normalno funckionisu i sa 10K i 25K vol potovima, sto samo po sebi cini interkonekte daleko manje kriticnim jbte, na Gibsonu P90 voli da vidi vise od 250K ......
  18. Aleks
    Ei HZK 12034
  19. Ovo 310 je definitivno Niš Sinoć nije bilo moguće izaći iz stana na 2 (slovima: dva) minuta i ne usmrdeti garderobu na smog. Mogu onda da zamislim kako je plućima
  20. Svakako da moze 250k. Ne bih bezao od Alija, jer iskustva sa ovim su jako dobra: Original Alps RK27 Serie Audio Rotary Potentiometer 10k 20k 50k 100k 250k 500k Dual-Unit 6pin Slotted 25mm Handle 10~500kax2 - AliExpress
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 300 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.3k
    iksvotam
    iksvotam
