Probao sam i sa drugom plocom za PB Rec i jopet isto. Sinoc jos crkne hdd na kompu... baksuz Cini mi se da tu ima neki problem u vezi sa glavnom plocom, kao da se pretace jedan kanal u drugi il nesto tako, i da je to ono sto se desava i da je na playbacku jedan kanal malko supljijeg zvuka, e sad bog zna kako cu ja to naci sta je al valjalo bi srediti, pa da sam miran
Sav Taj Jazz !
Dumus je reagovao/la na komentar na temu:
Sav Taj Jazz !
Thabang Tbang -
č kao "bašča sljezove boje" -
Fusion -
joj -
ZuluMafia
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 221 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.4k
