Napravio sam konačni “master” setup za hi-end USB DAC-ove (Amanero MCS, D10s i JLSound) na Debian 12 / Liqorix kernelu, koji sada radi plug-and-play, sa minimalnom latencijom i native sample rate passthrough (48–192 kHz). Šta će skripta da uradi u sistemu: Udev pravila za DAC-ove: Automatski prepoznaje Amanero MCS, D10s i JLSound Postavlja symlinks (/dev/dac_*) Isključuje USB autosuspend za stabilnost i ultra-low jitter ALSA konfiguracija: Definiše sve DAC-ove i buffer tuning za minimalni jitter Default je Amanero MCS, ali lako može da se menja Omogućava direktan passthrough audio signala Realtime optimizacije: CPU pinning za PipeWire/WirePlumber (2 jezgra) PipeWire + WirePlumber: Restart user servisa sa CPU pinning-om Client.conf postavlja default sink na Amanero MCS Lua skripta automatski prebacuje default sink kad se DAC priključi - automatski se prebacuje sa jednog ili na drugi ili na treći DAC Native sample rate passthrough od 48–192 kHz Safe reset korisničke konfiguracije na kraju → DE mixer uvek vidi sinkove Sigurnosne i praktične prednosti: Ako nema nijedan od DAC-ova priključen, sistem ne pravi greške DE mixer ostaje funkcionalan Sve RT i low-jitter tweakove su transparentne i kompatibilne sa drugim audio uređajima #!/bin/bash ################################################################################ # setup_hiend_master_ultimate.sh # Final Master Ultimate Hi-End Audio Setup # Debian 12 / Liqorix # Amanero MCS default, native sample rate passthrough, RT optimizacije ################################################################################ set -e # --- 1. Root check --- if [ "$EUID" -ne 0 ]; then echo "Pokreni kao root za root deo (udev, ALSA, RT optimizacije)" else echo "=== Final Full Ultimate Hi-End Audio Setup (ROOT) ===" # --- 2. Udev pravila za DAC-ove + USB autosuspend OFF --- UDEV_RULES="/etc/udev/rules.d/99-dacs.rules" cat > "$UDEV_RULES" <<'EOF' SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="20b1", ATTR{idProduct}=="f7d1", MODE="0666", SYMLINK+="dac_jlsounds", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="152a", ATTR{idProduct}=="8750", MODE="0666", SYMLINK+="dac_d10s", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="16c0", ATTR{idProduct}=="0763", MODE="0666", SYMLINK+="dac_amanero", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="16d0", ATTR{idProduct}=="071a", MODE="0666", SYMLINK+="dac_amanero_mcs", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0403", ATTR{idProduct}=="6010", MODE="0666", SYMLINK+="ftdi_debug", ATTR{power/control}="on" EOF udevadm control --reload-rules udevadm trigger echo "Udev pravila primenjena." # --- 3. ALSA default + buffer tuning --- ASOUND_CONF="/etc/asound.conf" cat > "$ASOUND_CONF" <<'EOF' pcm.jlsounds { type hw; card "dac_jlsounds" } pcm.d10s { type hw; card "dac_d10s" } pcm.amanero { type hw; card "dac_amanero" } pcm.amanero_mcs { type hw; card "dac_amanero_mcs" } ctl.jlsounds { type hw; card "dac_jlsounds" } ctl.d10s { type hw; card "dac_d10s" } ctl.amanero { type hw; card "dac_amanero" } ctl.amanero_mcs { type hw; card "dac_amanero_mcs" } # Default DAC = Amanero MCS pcm.!default { type plug; slave.pcm "amanero_mcs" } ctl.!default { type hw; card "dac_amanero_mcs" } # Ultra-low-jitter buffer tuning pcm.amanero_mcs { type plug slave.pcm "hw:dac_amanero_mcs" ttable.0.0 1 ttable.1.1 1 buffer_size 65536 period_size 16384 } EOF echo "ALSA konfiguracija kreirana." # --- 4. USB power control safe check za sve DAC-ove --- for DAC in /dev/dac_*; do USBDEV=$(udevadm info -q path -n "$DAC" | grep -o 'usb[0-9]\+\(.[0-9]\+\)*') if [ -d "/sys/$USBDEV/power" ]; then echo on | tee /sys/$USBDEV/power/control > /dev/null fi done echo echo "=== Root deo završen: udev, ALSA, RT optimizacije, USB power ===" echo "Sada se odjavi / loguj kao korisnik i pokreni skriptu za user deo." exit 0 fi # --- USER DEO --- echo "=== User deo: PipeWire/WirePlumber ===" # --- PipeWire client.conf patch --- CONFIG_DIR="$HOME/.config/pulse" CONFIG_FILE="$CONFIG_DIR/client.conf" DEFAULT_SINK="dac_amanero_mcs" mkdir -p "$CONFIG_DIR" if [ -f "$CONFIG_FILE" ]; then grep -q "^default-sink" "$CONFIG_FILE" && sed -i "s|^default-sink.*|default-sink = $DEFAULT_SINK|" "$CONFIG_FILE" || echo "default-sink = $DEFAULT_SINK" >> "$CONFIG_FILE" grep -q "^default-source" "$CONFIG_FILE" && sed -i "s|^default-source.*|default-source = $DEFAULT_SINK|" "$CONFIG_FILE" || echo "default-source = $DEFAULT_SINK" >> "$CONFIG_FILE" else cat > "$CONFIG_FILE" <<EOF default-sink = $DEFAULT_SINK default-source = $DEFAULT_SINK EOF fi # --- CPU pinning za PipeWire / WirePlumber --- AUDIO_CPUS="2" mkdir -p ~/.config/systemd/user/pipewire.service.d cat > ~/.config/systemd/user/pipewire.service.d/override.conf <<EOF [Service] CPUAffinity=$AUDIO_CPUS EOF mkdir -p ~/.config/systemd/user/wireplumber.service.d cat > ~/.config/systemd/user/wireplumber.service.d/override.conf <<EOF [Service] CPUAffinity=$AUDIO_CPUS EOF # --- WirePlumber Lua auto-switch default sink (native rate passthrough) --- WP_LUA_DIR="$HOME/.config/wireplumber/main.lua.d" mkdir -p "$WP_LUA_DIR" cat > "$WP_LUA_DIR/99-hiend_passthrough.lua" <<'EOF' -- 99-hiend_passthrough.lua local WP = require "wireplumber" local log = WP.log local core = WP.core local TARGET_SINK = "alsa_output.usb-16d0_071a-0_Combo384_Amanero-0.analog-stereo" local function set_default_sink() os.execute("pactl set-default-sink " .. TARGET_SINK) log.info("WirePlumber: default sink set to " .. TARGET_SINK) end core:connect("object-added", function(core, obj) if obj:typeOf("WPDevice") and obj.name == TARGET_SINK then set_default_sink() end end) -- Start immediately set_default_sink() EOF # --- Restart PipeWire / WirePlumber --- systemctl --user daemon-reload systemctl --user restart pipewire pipewire-pulse wireplumber # --- 11. Safe reset korisničke konfiguracije --- echo "Resetujem WirePlumber i Pulse konfiguraciju korisnika za sigurnu detekciju DAC-ova..." mv ~/.config/wireplumber ~/.config/wireplumber.bak 2>/dev/null || true mv ~/.config/pulse ~/.config/pulse.bak 2>/dev/null || true systemctl --user restart pipewire pipewire-pulse wireplumber echo "WirePlumber i Pulse resetovani, DE mixer bi sada trebalo da vidi sinkove." # --- Provera --- echo "Trenutno dostupni DAC symlinkovi:" ls -l /dev/dac_* echo echo "=== Final Master Ultimate Setup završen! ===" echo "- Native sample rate passthrough (48–192 kHz)" echo "- PipeWire/WirePlumber restartovan, CPU pinning jezgro 2" exit 0 Ovo će biti primenjeno na master iso - čim iztestiram kako radi...Za sad je ludilo kako svira...
Iggy da Gruv -
BANAT je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: ZM, random zanimacije
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
krca44 je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
John Coltrane je reagovao/la na komentar na temu: Sav Taj Jazz !
nije los poklon
A Love Supreme Electric: A Love Supreme and Meditations, by A Love Supreme Electric : Vinny Golia, John Hanrahan, Henry Kaiser, Wayne Peet, Mike Watt CUNEIFORMRECORDS.BANDCAMP.COM 12 track album
John Coltrane je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
Aaa JOK! Nisi mogao naći osmanlije u Zemunu. U Zemunu je tada bio branitelj-upravitelj Sibinjanin Janko. "Godine 1438. Sibinjanin Janko dobio je titulu severinskog bana u graničnoj oblasti prema turskim teritorijama, te je, kao branilac Južne Ugarske od turskih pohoda, bio slavljen među hrišćanskim narodima Južne i Srednje Evrope. U vreme vlasti ugarskog kralja Vladislava I dobio je i titulu erdeljskog vojvode i kapetana beogradske tvrđave." Što se tiče mesišta, idi u Karađorđevu ulicu - ČUDESA OD MESA - LESKOVAKI ROŠTILJ i uzmi LESKOVAČKE UŠIPKE i ĆEVAPE. Otvara svih 7 čakri. LESKOVAČKE ČAROLIJE | leskovački roštilj Zemun, Leskovačke čarolije Zemun | Gril, roštilj | Karađorđeva 4a, Zemun Beograd | 011info WWW.011INFO.COM LESKOVAČKE ČAROLIJE Beograd, Gril, roštilj Beograd. Cenovnik u Zemun polju (Jeremije Stanojevića 1) možete pogledati OVDE ROŠTILJ NA PORCIJE Pljeskavice: Pljeskavica 150g 380din Pljeskavica 200g 450din... -
Ja jos koristim Note 7....evo pre para dana nesto "stuca" ali jos uvek ide (istina, nijedan telefon mi nije radio 6 godina...)
Brate, pa ovo ti je baš zemunski trip. Ispada da je čovek umro pre nego što se rodio. To ti je klasičan primer kad se zezneš sa datumima u vremenskoj mašini: kreneš u neku 47, hoćeš da svratiš po pljeskavicu u Veliki Trg, a ispadneš pravo u 1438. godinu, među turske akindžije. I tu ga zvekne vremenski šok. -
Ostavio pismo - mesedž, u koju godinu ide, a nije se vratijo -
kako je javio kad je umro? -
Ne pričaj mi ništa....Ja sad pravim bekap bekapa. I mašina koja pravi bekap kod kuće ima svoj bekap sad
Leonardo je počeo da prati člana Pass Labs XA60.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
^^ Aleks, momački si ovo odradio. Biće to vrhunski urađena audio komadeška. -
Zaborav leči sve -
knjige su napisane na temu ........ ne vredi drviti, osta nedoreceno nego je bitno kako se svako od nas nosi sa tim ene, sto sam stariji, nekako lakse upravljam -
upravo mi pobudalio redmi 7, nema slike, a tonovi luduju narucio 15 sa 256 stari lisac**, nikad nemam vise od mesec dana slika a i to sve sto je bitno se maltene istog dana copy u pc **dovoljno puta sam kao mali instalirao novi Win a nisam ni umeo da napravim backup .......... eh, kad sam otkrio da se na D particiji moze sve drzati
Hobbi je kolateralna šteta razvoja potrošačkog mentaliteta. Naročito onaj hobbi koji iziskuju sve veće i veće ulaganje, da bi povećavao zadovoljstvo u toku praktikovanja. -
Khaya -
Sto vi mislite o tome? Osobno, vidim i sam sve sto kaze u videu, a cesto sam i pod utjecajem tih mehanizama. Da nisam, jos bih imao Sanyo liniju kupljenu 1990. u Duty free shopu na auto-cesti nekoliko kilometara od svog doma.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.9k
