Smiju, ako nabave pa drpaju.... mislim i na žene i na mace, kuce i ostale ljubimce.
Ma užas !
U zdravlju da ih koristiš
ProSafe strujne letve
Po mom misljenju imati galvanski rastavni trafo nije lose pogotovu ako on u sebi sadrzi elektrostaticki oklop izmedju primara i sekundara koji se uzemljuje i tako sprecava da se poprilicno raznih RF smetnji i drugih nezeljenih primesa prenese sa primarne mrezne strane na sekundanu stranu ka potrosacima , u svakom slucaju treba takav trafo ubaciti i u neku metalnu uzemljenu kutiju koja ima i obavezne pripadajuce osigurace kako na primarnoj tako i na sekundarnoj strani .
E, pa to je isto valjan razlog! Valja ekonomiju održavati u poikretu.
Iako imam posvuda Hi-Fi tuning osigurače i ne mislim ih vaditi, znatiželjnima također preporučam te Shurterove. Em su jeftini, em su provjereno točni u nazivnim vrijednostima, a ako pomognu tim bolje. Štetu neće učiniti.
pa da se proda duplo vise trafoa
Ovo mi se sviđa! Masiv od bakra u letvi i Schuko iznutra izgleda robusno. > Rastavni trafo, sviđa mi se ideja. Mini trafo-stanica za hifu. Pitanje za iskusne i one tehničke tipove ( ) Negdje sam davno naišao na ideju da se zapravo stave dva masivna trafoa iste vrijednosti. Da jedan npr. spusti napon, a drugi iza njega vrati na početni napon. Zašto? Zašto ne? A ako da, kako točno?
Cool Affair The Manifesto -
Placeni pocetkom jesena, setali su se sa brodom, avionom i kontenjerima! jedva stigli bice tema uskoro...
Ajd i ja da vam dam moje utiske. Probao to još pre tri četri godine (ako ne i više), po mom mišljenju ima nekog poboljšanja al ne dramatično, tako da mislim da svako mora sam da odluči da li se isplati juriti ili ne. Ako baš želiš da se bakćeš sa tim, moja preporuka ti je da izbegneš AliExspress u širokom luku, a i one za otimanje para (tipa HiFiTunnig itd). Imaš brendirane osigurače (Schurter-pozlaćeni) po normalnim cenama u TME ili Mouser ne mogu da se setim , ali znam da nisam morao da dam bubreg za njih (čak šta više baš je bilo povoljno).
Letva je izrađena, čisti bakar: Putuje, spremljen joj doček, nenadano rastavni trafo 4Kw: Prvi utisak, uhhhhh, pa ovo radi j...izvrnuvši dlanove. Kratko, nestali su zvučnici sa scene u smislu levi i desni.
Mace smiju sve! Od žene bih se rastao, ali mace smiju sve.
Sigurno su prvi pokušaji napuštanja Zemljine orbite urađeni bez poštovanja zakona fizike i inženjerskog znaja jednostavo odleteli da bi probali i posle toga rekli da su iskusni. Svakog dana se srećem sa ljudima kojima otvor na dancetu posude nije dovoljan dokaz da je ta posuda saksija dok ne probam i pokažem kako curi kroz taj otvor ... Šta je bre sa svetom. Zar je baš sve otišlo u q... Aman, koji bre to osigurač (koji zadovoljava osnovne normei standarde) može da utiče na zvuk?! Stvarno bih voleo da mi tehničko lice pogotovo sa takvim iskustvom i steknutom penzijom objasni taj fenomen. Još bolje ako to dopuni nekim merenjem. Evo i ja sam tehničko lice sa svega nepunih 16 godina staža, ali eto nekakav mašinac. Nisam napravio ni jedno pojačalo do kraja (mada nekoliko njih svira) ali sam napravio više kompozicija tramvaja i stotine posuda pod pritiskom koji su svuda po planeti, mnogi na površini i ispod površine okeana, i ni jedan nije napravljen tako što sam probao niti na prethodno iakustvo.
A domaće vesti sve više liče na ovaj film -
Čarli, čarli, da si stvarno tehničko lice ne bi uopće bilo potrebe da ti netko kaže da ne mijenjaš vrijednost osigurača. Da si stvarno tehničko lice, i sam bi prvo naglasio potrebu zamjene elektrolita i prelemljivanje hladnih lemova (kako ti ue Banat već rekao!) Da, dobro si shvatio što sam rekao koristeći "da si STVARNO tehničko lice". Rekao sam ti da lažeš. A sad, napisao sam ti da jesam isprobao HiFi tuning osigurače. Nijedne druge tuning osigurače nisam isprobao. Jesam li čuo ikakvu razliku? Jesam. Čula je i moja klinka. Nakon pet minuta više nisam mogao biti siguran ima li razlike. Hoćeš li ju ti čuti na tom NAD-u? Nećeš. Čak i da prvo uradiš sve što ti je Banat rekao (ponavljam se, zar ne?), nećeš čuti razliku. Setup te klase možda neće pokazati razliku niti u dva remastera istog albuma. Jesi li zadovoljan odgovorima? Svejedno je! Tvoj nastup nakon uvodnih postova je takav da bi te u najmanju ruku trebao ignorirati. Iznerviran si time što se tebi, "Tehničkom licu" sugerira da ne zanemaruješ sigurnosne sustave same struke. Imam još jednu novost za sva tehnička lica koja čitaju: nikako nemojte skidati šasiju električnog uređaja sa uzemljenja. Ne stavljajte kondenzatore namjenjene za niži napon od onoga koji je moguć u svom peaku u uređaju. Ne mijenjajte vrijednosti osigurača. Ima toga još, ali mi se više ne da tipkati jer mi žena upravo izlazi iz Lidla i napokon ću se maknuti s parkinga.
Slušam trafostanicu uživo — najprirodniji zvuk. -
Bizah Bonke -
Ako želimo da to strukturno i jasno sumiramo naučno: Pozlaćeni kontakti se koriste prvenstveno zbog otpornosti na koroziju, a ne zbog boljeg provodnog svojstva. I odmah ti se otvara put da potrošiš još više na razne sumnjive audiofilske fore, gde ti prodavci, lažovi i prevaranti uzimaju pare kao po spisku. Može da bude bolje, a i ne mora da znači. Zavisi od hirurga odnosno majstora koji pravi uređaj šta se postiže u zbiru svega. To je kao kad žena stavi silikone. Može da izgleda lepo spolja, ali svejedno je bljak i veštački u odnosu na prirodnu. Ovde zavisi od mozga estetika. Lepota je u oku posmatrača, ali zdrava logika je zdrava logika, brate. Isto važi za ove audiofilske fore. Sve što sija, zlato i plastika, u realnosti ne donosi ništa osim praznog džepa.
eh, Vule je uvek bio apsolutno neubicajen - Trol sa karakterom! Pisah - desavalo se da neko naleti, pa se upitamo "Vule, ti li si?", a Vule mene kontaktira porukom na KP - "Nisam to ja" Tako da .... Vule ispade Trol iz sporta, bez zle namere
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449k
