Udrobljena automobilska tema.
Ima ovde povoljno mada shipping je uvek skup. Imam dosta 15" koje stoje treba prvo da probam slusam... https://www.nonsolospeakers.com/15-38cm/16778-beyma-15wr400-woofer-15-8ohm-99db-400w-ferrite.html
Možemo i da se vidimo, ako Bog da....
ima tvoj Gazda Viber, ako vec ti nemas ...... pa mozemo i da se cujemo
Dobro, mislim da smo dogovorili da gore budu Tannoy-ci (što su kod tebe), a zar nisam objavio da su prihajali oni drugi Beyma basovi iz DE? Ako nisam, izvinjavam se nije namjerno. Što se tiče kutija, privezao me se prdoserac mamin sin, da to pravimo, sad su na ferijama pa bi on kao da vidi kako to zvuči, itd. Ja sam prezadovoljan što ga ikako interesuje nešto što je sa ovoga svijeta i analogno, jer koliko vidim mladež je najviše zainteresirana za virtuelno.
kutija nije problem, pravljena i dokazana skretnica - zavisi od toga sta ces gore sta ces sa cinjenicom da je jedan motan i - ako se secam dobro - zna da ceska?
Kad se već spominju bas zvučnici, zamolio bih te, kad stigneš, da mi daš podatke za izradu kutija za one moje Beyma 115 basove, kao i skretnicu .
Svim DIY-Audio-RS kolegionima ugodno i prijatno nedeljno popodne zelim !
Uz te tvoje odlicne EV preporucio bih ti da pojuris neke polovne ali u dobrom stanju odlicne EV-DL15W ili EV-DL18W koji se dosta povoljno mogu naci .
PAPER -
Beyma 15WR400
U zadnje vreme samo se zezas sa svima, kazi koji bass jer ne znam koji
Ma ide bipolarac, ne kosta to mnogo. Samo da vidim ako treba to ili cak nesto drugo pa da u ponedeljak porucim to i jos kojesta
ili kupi bipolarni elko (ima toga svuda) ili stavi blok kond (ili dva u paralelu) dovoljan ti je napon 63V ne stavljaj obican elko
zar nije bila časna sestra....
Dobro vece. Krenuo da ispitam kondenzator u zvucniku na skretnici i vidim da je izgubio parametre, esr jos i nekako al kapacitet ovrljavio. E sad problem mi je sto je u pitanju horizontalni 4.7uf 100v i pise plus na njemu. Da li bi tu mogao staviti obican 4.7 250v ili mora bipolaran jer na ovom nista ne pise sto bi govorilo da je NP Mozda su oni u fabrici imali nestasicu folije ili je to samo da se zna koja je strana minus kuciste zbog eventualnog kratkog spoja. Ako je od pomoci, plus ide na skretnicu a minus ide na zicu koja vodi ka visokotoncu, nije zgodno za uslikati sve od kamene vune
i to i kineska masinska ureznica xD A uzeo sam jos neko ulje bas namensko za ovo, ne vredi, sudbinski je htelo da se pomucim
Staro provereno sredstvo koje ja uvek koristim pri urezivanju/narezivanju navoja jeste rafinisan pretopljeni ovciji loj sa kojim pre rada blago namazem rezni alat .
onda je operator error, ako je pukla pri odvrtanju been there, done that
Imam alatku, limitira koliko duboko mogu ici, drzi prav ugao, nije da je moranje da ne bude blind, ali sto je najgore, u odvrtanju pukla. I to poslednja rupa. Dumah sa Leom sta da radim, epilog je rupa pored nova.. Amp je USSA-5, CFA. Jako lepo osmiljeno pojacalo, jedina A klasa koja me je zaintrigirala da napravim zapravo. Exicon dual die lat mosfeti na izlazu, drajveri 2sj313/2sk2013. Jedino sto mu zameram je sto nisu jfeti na ulazu, a mene toliko mrzilo da preradjujem... Napajanje je diskretno regulisano, R25, tombova kuhinja, izuzetna stvar za snagase. I dva 300VA trafoa da imam dovoljno snage i za zimski bias. Ostatak klasika, slow start, dc zastita, svi konektori bakarni.
poucen iskustvom, uvek gadjam raster tranzistora izmedju redbara, tako da ide prolazna rupa ...... mnogo sigurniji proces urezivanja navoja jesam ja strpljiv, ali sto je sigurno - sigurno, rece stara grofica i natace gumicu na svecu a koji je to anap?
Tek sad nece moci da dise od nas 😅 Ja uzeh malo da zavrsavam klasu A. Malo sam baksuz, pukla mi ureznica u rupi za drajverski mosfet te sam uzeo ostatak kucista da zavrsavam. Raspored je gotov, a i bazdario sam levi kanal, sve sljakenzi.
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 1005 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.9k
