Dumus je reagovao/la na komentar na temu:
Soft Start
Masome Tharo Pedi -
Soft Start
Trafo troši struju u praznom hodu i ima mali brumić, tako da mora da se gasi. Sad kad se ušteka, zatandrče kućište jer cimne amperažu. Predvideo sam grebenasti prekidač i soft start da se izbegne taj nagli cim. Trafo ima svoje neko metalno kćište i ostaće u njemu, ne znam da li je uzemljeno sad preko kabla, privezao ga je profi električar, ako treba uzemljiće se naravno. Strujna letva će verovatno da ide na postojeće kleme koje su na samom trafou unutar kućišta, a trafo će dobiti kabl i utikač. Sistem će se gasiti na svakoj komponenti posebno na svojim prekidačima kao do sada. Ma da, ovo Krstino je kako treba, skapirao sam. Veliko hvala na savetima.
soft start ti treba samo za scenario da rastavni trafo bude u svom posebniom kucistu, da ima svoj prekidac i da zelis da koristis taj prekidac kao centralni i jedini prekidac za sistem , gde ce sve sprave ostajati ukljucene (mehanicki prekidaci na ON), te ce se desavati da ukljucenjem prekidaca na kutiji trafoa se sve odjednom pali i povlaci sumu inicijalnih struja sto ja licno ne bih preproucio nikako, jer se zna da je pametno pojacalo snage paliti na kraju a gasiti prvo ako izbegnes taj nepozeljni scenario, ne treba ti soft start a ako bas hoces da ga ugradis, kupi taj od Trafka i ne trazi bolji jer neces naci bolji, bar ne u elektricnom smislu, za konkretan slucaj
Emerald Phono Stage
Emerald Phono Stage
Emerald Phono Stage
Emerald Phono Stage
Emerald Phono Stage
Kod Trafka ima snažan sklop od 25A, cca 3.000Din. A ovo je tema sa bratskog foruma: Just a moment... WWW.DIYAUDIO.COM
Emerald Phono Stage
Emerald Phono Stage
Emerald Phono Stage
Ili napraviti vrata na MLTL -u, pa u slucaju zemljotresa udjes unutra da se sakrijes
To je samo za penzionere. Nije za mlade bračne parove. I ako nema ugrađen FR, onda ne znam zašto je ovdje.
John B -
Lemić je počeo da prati člana Soft Start and Šta trenutno slušam . . .
Ajd i ja da se upišem.
Videh da ima zasebna tema. --------------------------- Novotarije su se usvirale, zvuk je zaobljen, traje i istitrava dugo, sve kristalno jasno a bez agresije čvrsto definisano, pojedini dinamički pikovi kod Lautera, poznatih kao Lowther shock, koje sam ja već odavno eliminisao BINovim modifikovanjem, baš su se retko javljali, sada se ni nenaslućuju.
" I šta još, trafo cimne struju, zatandrče kućište, neko usporenje, termo otpornik? " Moj dragi Dumus je dao predlog u temi o strujnoj letvi, a ausput se umešao izolacioni trafo od 4Kw. Pošto sreče na struju na leru, mora da se isključuje. Danas je iskočio osigurač kad je povukao i pod hitno mora da se reši na neki način. NTC jak otpornik, rečeno mi da to unosi šum, takođe i elektronika unosi isto neki nus, Guja je pomenuo rele kao opciju, šta bi bilo od najmanjeg uticaja?
Zakljucak : izuzetno sam zadovoljan ovim uredjajem. Pravi butique audio item. Gabaritno mali biser, ali izuzetno kvalitetno uradjen i sa odlicnom zvucnom slikom. Sutra cu pisati Mr Fidler-u, dobije poziv na forum, pa ako se pojavi kao i onaj Mr iz Magnum-a, bice bas kul. https://www.linkedin.com/in/michael-fidler-168b34219/ Ovo je diy forum, slikao sam i pasus iz User Guide-a samog uredjaja , a vezan za menjanje op amp-ova.
Zavrsavam danasnju seansu sa albumom iz jazz sektora. Uzeh Bob James - Lucky Seven ( Tappan Zee, US 1st Press ). Ako nesto znam ( iz licnog iskustva ) kako treba da zvuci, sa svim podesavanjima na samom instrumentu to je Fender Rhodes el. klavir. Izuzetno i realisticno sve odsvirano od Bob J. Rhodes-om, uostalom kao i grand piano. Nekoliko odlicnih gitarista na albumu ( Eric Gale, Hiram Bullock, Steve Kahn . . . ). Svaki sa svojim pecatom, tonom, tehnikom. Steve Gadd & Idris Muhhamad podelili posao na albumu ( i to se moze pazljivo analizirati uz citanje omota albuma ). Dinamika duvacke sekcije, kao i zvucna slika gudackog prateceg orkestra odlicna. Nastavice se ovih dana . . . .
Za mene veliko ocekivanje sledecim albumom : Klaus Schultze - Timewind ( Virgin , UK ) Nekako se ovaj album sam ponudio iz police gde su Sulcovi albumi. Bio do Blackdance, ali odluka pala na Timewind. Sasvim drugacija zvucna slika u odnosu na Rainbow, kao i na Morricone-a. ARP sintovi ( 2600 i Odyssey ) sniraju izmadju zvucnika, prakticno praveci zvucni mozaik. Odslusane kao i prethodne ploce - obe strane. Remek delo od skoro 60 minuta posveceno Rihardu Vagneru. Opet da pomenem, sve stabilno, na mestu, dinamika kako treba, farbe sintova onakve kakve i jesu ( imao prilike obe sprave da koristim ), generalno ne da je prelazna ocena za phono + PSU nego veoma visoka.
Drugi LP - Ennio Morricone : Chamber Music ( za Virgin, UK ). Jednostavna pokazna vezba da phono pokaze dodatno "prepoznavanje" drvenih duvackih i drvenih gudackih instrumenata. Odlicno preneta sama atmosfera unutar kamernog benda. Oboe i klarineti vs. violine, viole & cela. Dosta kompleksno u nekim trenucima. Phono uspeo sve da savlada. Ovde mislim da je dosta pomoglo externo napajanje Zeus Hydra. Nisam jos probao originalno Fidler-ovo napajanje koje ide uz sam phono. Bice prilike.
Preslusavanje dan 2 : LP-i uzeti random. Naravno, koncept je bio po jedan LP iz jednog od muzickih pravaca. Prethodno je audio sistem bio zagrevan dobrih 1.5 h sa Kenwood tuner-a ( Radio Bgd 2 ). Prvo uzet album Ritchie Blackmore's Rainbow , tj. Rainbow 1. album. Scena realna. Ono sto se odmah cuje - sto bi rekao @paja959 bass sa autoritetom. Ricijev Fender Strat prepoznatljiv ( Machine Head, In Rock . . . ), brutalan, dominira zvucnom slikom. Sve na mestu.
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.1k
