„Христос се рађа – славите! Христос са небеса – у сусрет Му изађите! Христос је на земљи – узвисите се! Певајте Господу сва земљо, и у весељу запевајте, народи – јер се прослави!”
Ja mislim da imas problem u maticnoj ploci.
Dark Horse -
Pisao sam pre negde, ali ajde da ponovim… Nije svako napajanje isto, pa makar pisalo 1000W Gold Platinum NASA edition. Razlika ne piše na kutiji. Razlika je unutra. Ljudi greše jer misle: „isto je, isti brend“. Nije. Nije svaki model, nije svaka serija ista priča. KONDENZATORI = SRCE NAPAJANJA Seasonic (posebno starije, proverene serije) koristi: Rubycon Nippon Chemi-Con Japanci, 105°C, nizak ESR, dug vek. To su kondenzatori koji trpe rad, ne kukaju posle godinu dana. Kod šminkerskih i „jeftino ali jako“ modela: kineski / tajvanski bulk veće grejanje degradacija posle 6–12 meseci Kad kondenzator krene da riknjava = nema odmah dima. Prvo krene: ripple nestabilni naponi random restarti Pa tek onda: klik i ćao zdravo. RIPPLE = TIHA SMRT Na papiru piše +12V = 12.00V. U realnosti: loše PSU daje prljav napon dobro PSU daje čist DC Ripple: ubija VRM muči CPU i GPU skraćuje vek SSD-a Posle se ljudi čude kako im „sve crkava redom“. ZAŠTITE = ILI RADE ILI NE RADE Dobro napajanje ima: OCP OVP / UVP OTP SCP I odreaguje na vreme. Loše napajanje: ima „nešto“ pragovi pogrešni ili reaguje kad je već kasno Kad loš PSU rikne – povuče pola kompa. Dobro napajanje kaže: „Stani… samo ću ja da riknem.“ TOPOLOGIJA = NEMA MAGIJE Kvalitet: LLC resonant DC-DC regulacija dobri MOSFET-i ozbiljan trafo Budžet: stare topologije loša regulacija oscilacije pod opterećenjem Fizika je fizika. KAKO JA BIRAM PSU Gledam merenja, ne nalepnice. Cybenetics, ne marketing. https://www.cybenetics.com/index.php?option=psu-performance-database Gold minimum. Platinum ako ima. Semi-paisvno = fan da ćuti dok ne mora. Ili 100% pasivno = najbolje Cultists tier lista kao filter, ne kao Biblija. ZAKLJUČAK Nije fora da napajanje izdrži godinu dana. Fora je da posle 6–7 godina kažeš: „Dobro sam ovo uzeo.“ Ko kupuje PSU po vatima i RGB-u......e taj će opet da kupuje. Napajanje je temelj. Ako je temelj loš = sve iznad je na staklenim nogama. Upamtiti: dobri kondenzatori = mirna glava.
posmatras to kao crne kutije ako sa jednim napajanjem nemas smetnje, onda drugo jednostavno nema dovoljno struje/filtracije ili su kablovi predugacki, u slucaju da si ih produzavao na bilo kakav nacin ako nisi, to mu je sto mu je ne verujem da su kondovi u pitanju....... tj. da formulisem drugacije - sve dok ih ne promenis ne mozes biti siguran s obzirom na radnu frekveciju choperskih napajanja, u vecini slucajeva rade kako rade dok rade a onda odjednom ne rade
danas se svi frljaju sa nekim vatima, nekad se znao red i nije smelo svasta da se pise.
Da ne otvaram novu temu , imam problem , puklo mi je napajanje , izvadio sam ventilator zamenio sa Noktua skoro necujnim i posle 8g izgleda je stao ili je ne znam sta bilo pa se napajanje pregrejalo i verovatno je pukao Tranzistor koji sece 220V i shalje na trafo , pa je uskocila zastita ,ja budala posto je imao jos jedan izlaz za Graficku , ukljucim na to i opet upalim tu pukne jos jace , verovatno ovaj put drugi deo niskonaponski od prevelike udarne struje i odnese grafiku sa sobom. Odem kupim novo napajanje radi , proslo godinu dana ventilator poceo da se cuje dosta a koristim za Audio ne mogu da podnesem . Te narucim 1KW napajanje Superflower 1000W , moj PC vuce 200W najvise, reko valjda ce biti tise . Nije u leru , jeste ako se pokrene neka igrica jer ventilator ostaje na malim obrtajima , lezerno radi , al to sam resio , rastavio izvadio ventilator i gotovo , ima ogromne hladnjake mogu da se drze prstom oko 60c , tako da moze pasivno za moj slabi racunar . Medjutim PROBLEM , kad pokrenem igricu Warthunder , tj kad Graficka povuce struje malo vise i CPU , na zvucnike izadje ono kad cujes mis kad pomeras , cujes to Digitalno zujanje , kako procesor radi , itd .... Jel neko zna zasto ovo ? Novo tj 1g staro napajanje to nema al je glasno , ovo je tiho al mi pusta zericu Ground Loopa . Napajanje je ogromno nije moglo da stane u ATX kuciste , pa sam ga izvadio napolje . Stoji na kompjuteru , al verujem putem - uzemljeno je to sve , mislim da ne bi bilo razlike da je usrafljeno . Jel moguce da su osuseni kondenzatori , ili nesto . Da dodam kupio sam polovno , ima jedna grana koja je odsecena i izolovana , ne znam dal to pravi problem taj . Znaci izlazi kabal odsecen je i izolovan ne znam za sta je posto je napajanje modularno , mozda za drugi procesor , ne znam . Mozda dolazi do odbijanja struje jer nema nista na zici i to se onda vraca na glavne grane a posle izlaznih filtera , nesto kao Antena plus talasanje struje u samom provodniku. Ne znam dal znate to ali struja ne zna gde je kraj provodnika i kad dodje do kraja odbija se i vraca se nazad , i to AC i DC, sa tim imaju problem na Mreznim instalacijama , Strujnoj mrezi gde ta refleksija moze da podigne napon na trenutak i do 50% i da poiskakaju osiguraci , pa su svi provodnici kao na Osciloskopima terminisani tj uzemljeni ili sta vec sa odgovarajucom jacinom otpornika tako da se ovaj talas kontrolise , to je bas komplikovano za objasniti , koga interesuje nek pogleda na You Tube , Current Reflection pa cete videti sta se desava . Ovo nije kao klasican Ground loop koji je glasan , ovo je vrlo tiho zbog toga mi to pada na pamet . ili losi kondenzatori . Bas je slabo , jedva cujno al samo kad se optereti PC , na leru Browser , slabije igre itd ....ne ... samo kad 100% radi , i cuje se 5 do 10x slabije nego klasican ground loop . A ne znam kako bi imao Ground loop kad idem sa optikom , dakle PC i DAC su elektricno odvojeni . Znam da je do Napajanja jer ono je zamenjeno pa se to pojavilo . Sem ako nisam neke zice pomerio pa se nesto desava , oce da se desi i to .
Mislim da situacija nije za smijeh ali to je prvi osjećaj koji sam osjetio nakon što sam pročitao komentar. -
Svako smps napajanje koje ja imam, ima IEC utičničnicu na kojoj jasno piše Live(živa), N(nula) i G(ground-zemlja-izemljenje). Tehnički gledano, ili korisnički , trebalo bi se to poštovati pri uključivanju uredjaja na el. mrežu. Valjda je proizvodjač iz nekog razloga upotrebio,stavio, IEC utičnicu, a ne dvopolnu. Ne znam šta je tu problem. Proverim tinjalicom i uključim. Da ti ne rikne X00 evra.
Kod nas je naizmenicna struja koja tece kao sto kaze naizmenicnu u plusu i minusu, i SMPS ne prepoznaje koja je koja uticnica. Napajanje SMPS moze da crkne ako mu je veci ulazni napon od predvidjenog i ako mu je opterecenje na izlazu vece od predvidjenog ili je pocelo da osciluje. Pozdrav Misa
Na IEC utičnici, kad se pogleda sa strane utikača, piše,obeležna je sa leve strane velikim slovom L(živa).Obavezno gledam,proveravam tinjalicom gde se na letvi nalazi živa (L). Pa onda na kablu . Nedavno sam kupio Wiim Ultra koja ima smps napajanje pa nisam znao gde da "ubodem" fazu, pošto ima utikač sa dva konektora. Kada samn menjao crknuto napajanje za LED plafonjeru, u uputstvu je naznačeno koja žica treba da ide na L. Povezao sam sam L na levu stranu utikaća. Pojma nemam da li je to OK. Za NUC imam smps napajanje.Nisam proveravao L, uključim, varnica, sporo diže sistem,kilavi sa netom i faktički je crko.
Značajna je pozicija viljuške u zidnoj šuko utičnici. Znam to iz perioda kada sam bio deo malog tima koji je radio mrežne filtere. Crvenom tačkom smo obeležavali fazu i tako na svim priključnim mestima pravilno povezivali, upravo da bi se izbegli problemi. U nekim sistemima to nije bilo bitno. Dok u drugim naprotiv, veoma bitno. Čak u nekim slučajevima je trebalo iskopčavati i uzemljenje.
Opet novina, reko ajd da napajanje za koje sam zaključio da je ispravno, prebacim na rastavni trafo, poče zujka, zakopčam kao neispravno, nema zujke, LM, problem je u napojnim produžnim kablovima i ima da pod hitno uzmem Pro Safe, već sam bio dogovorio zimus al prođe vreme. Jes vala banalnosti, eto kako mogu da zavedu na stranputicu.
