  2. Jok, desni kasni, a opet kad okrenem cini mi se konetkor 3pin sto ulazi u plocu izlaza onda obrnuto. 2 dana se vec njakam sa njim pa vise i ne znam sta sam sve isprobao. Tu je dioda iskrina ba513 koje naravno nema nikud, al upamtuo sam problem kad sam preamp ulemio zice i spojio na komp da je desni kanal bio utisan, kao da lijevi krade od njega
  3. ako vumetri rade jednako zivahno oba kanala, nema sanse
  4. A ondak bila druga vremena. Ostade mi jos 5 6 otpornika da propitam, ostali svi ekstra ekstra, prosto mi cudno da se dobro drze al opet iskra je to. Potenciometri naprskani sa abro ec533,jbga mozda nije najpametnija opcija ali znam da nisu puno radili.Totalno zaboravio da to nisam odradio kad sam ga vratio u pogon, jel postoji sansa da ga zajebaju ove diode koje su spojene sa vu metrom. Ako sve oko preampa sredim, mozda dobije nove stk 020 iz rezerve, steta ih ugraditi i da najebu ako sta podje po zlu. Dzabe bi krecio
  5. ja sam turisu imao dok smo jos oba bili mladi
  6. Juče
  7. To, jebe mene sto ne znam uloge i kojem je koja svrha, al sutra polako svakom po jedan leg napolje pa propitam, i one male od 47pf. Ako pamtis, jel na tvom turandotu bilo slicnih problema u imbalansima, da si morao nesto preraditi ili stavljati novo
  8. nema ti druge no svaki otpornik redom proveriti da ne odstupa od vrednosti ugljeni otpori, zna to da popusi vremenom znas i sam - da bi bio sigurasn u merenje, mora jedan pin od otpora napolje
  9. Kad vidim ovako da ima akcije, bas mi bude milo Dadoste motivacije da se i ja danas malo pozabavim. Skockah smd whammy. 54mA bias (15V napajanje), zagreva se bez hladnjaka na nekih 54C sa ambijentalnih 30C bez hladnjaka. Klasican daska setap za testiranje. Fino iz prve, nek prodje jos koji dan, ovi akrilni kondenzatori zahtevaju malcice vremena. Sluzice mi kao tranzistorski preamp lepo vec vidim. Video iskompresovsn isakacen jbg 😁 1000037308.mp4
  10. Dobro vece, imam pitanje u vezi tiseg desnog (ili preglasan lijevi) kanala u preampu, sve elektrolite sam stavio nove, probao i sa tranzistorima al jok. 33nf sam stavio miflex unitra, i u OS 47nf jer su mi sketchy i i imaju malo odstupanja. 33nf su oko pota u sredini a on je bass kontrola. Isto i kad 200hz test ton pustim jedan kanal je malo tisi a opet ovaj glasniji zna da distorzira nekad kad je glasniji snimak pa ne znam koji je dobar. U izlazu su svi vodovi premosceni punom bakarnom zicom i potinolisani. Otpornike samo u kolu sam propitao jer mi se bas ne mili svaki odlemiti jer je ploca sranje i ne pise na njoj koji je koji kanal, isto tako sam i volume pot rotirao zice da eliminisem i to. Nije mi ni ocekivati nesto previse od ovoga ali ako se da srediti da uradim
  11. "Znoj" je super lepak, prethodni vlasnik je pokusao nesto zalepiti pa ga je "ulepsao"... A da, jeste vrucina, a mene vec svrbi da nabavim vece basove, vece kutije, à la scala... Lepo svira, ne zamara usi, nije bas najprecizniji zvuk, ali moze glasno da se slusa, tek kad ugasim skontan da je bilo glasnije nego sto sam mislio...
  12. Frankenstajn bi bio ljubomoran da vidi kreaciju
  13. Au, kakva vrućina u kod VixFR, i JBL se oznojio
  14. Pre nedelju dana
  15. Nemo' da neko zensko udje tamo, ima sve da pobaca!
  16. A evo i ja sam nesto cackao... Imao par onih SB16FRPC25-8 fullrangera. Nesto nisam mogao da ih svarim i pitam se sta cu sad? Da bacim, ili..da probam da ih prepravim u 2-way. I tako i bude. Nabavim par Visaton TW70 visokotonaca, isecem wizzer na SB, te nabudzim. Nesto kao mini-scala, slicna skrenica sa malo izmena Fali malo basa, posto nije bas midbass, a i manja kutija od preporucene, ali za koliko sam platio 'drajvere'...ljudi, to i nije tako lose!
  17. Imam i ja negde takvo g..nce, bas se spremah da ga bacim, a sad videh da moze necemu da posluzi....
  18. @Mikorist a 'de je uputstvo?
  19. Trazim dugo nekog keca sa talijankom al tesko da cu ikad naci da izvadim bregastu. Za osmicu kad malo bolje skontam, imala je argentinsku ili talijansku masinu 100 posto, preslo 300 i kusur hiljada, bregasta nikad ni malo da je potrosena a isla kao metak. Uvezena iz slovenije, garant slovenac stavio masinu i kratki 4 stepeni sa prvih serija keceva, dijamant i tad bilo a otisla za 100 i neki evro u gvodjusiju Dok je bilo izbora sve te stvari made in italy su bile stoput bolje nego domace, kod mene su sad italijanska ramena remontovana sa poliuretanskim caurama a presla su ihaj i jos kugle odlicne, dok FAD bolje da se zvao JAD. Danas sve to made in italy neko bukvalno pod šupom steka oznake i prodaje isti krs za vece pare
  20. dok se jos proizvodio, iz istih razloga su na ceni bile polovne talijanske bregaste .....
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.5k
    katarina.la
    katarina.la
