ProSafe strujne letve
Sto rece Miko, tu je problem petlja uzemljenja, i ona se po svemu sudeci stvara negde vezom izmedju kompa/dac/pojacala. Treba sve proveriti kako je/sta povezano na masu/uzemljenje... Ja nemam taj problem, ali je (silom prilika) drugacije "reseno": muzika se pusta sa LG TV (Spotify recimo), preko optickog na SMSL SU-1 Dac, pa na pojacala...
Ma dobro da sam napipao gde je. Hvala, ali nemam znanja da bi sam bilo šta uradio, znači, potrebna mi je pomoć, zato i postujem. Strujomer nije na kući već napolju na dvorišnom zidu, ima svoje uzemljenje, ali je prekinuto i treba da se poveže ovih dana, a razvodna tabla u kući je uzemljena ispod temelja, no, premeriće se sve i naći gde se javlja napon od tih 1,3V, ići će čovek redom do samog ulaska u trafo stanicu. Kvalitetna strujna letva na mesto više starih je prvi korak, Željko, ProSafe, se inače profesionalno bavi dolaznim napajanjem, to mu je i struka, pa ako može ton studio da napoji, što ne bi kućnu slušaonicu.
Moj covek!!!!
Evo kako je kod mene išlo… svaki Topping ili SMSL koji sam zakačio na PC u zgradi sa nekih 90 stanova je totalno tiltovao. Znaš ono… smetnje na sve strane.... kroz HDMI, mobilne, sam komp, sve što ima neki digitalni signal. Šta god sam okretao...fazu, utikače, produžne, samo bi na trenutak proradilo, pa opet haos. Sve je delovalo normalno, struja kako treba, ali DAC je znao da izgubi link ili da me nervira čim se nešto pomeri. Praktično sam skontao da problem ide preko USB-a i zajedničke mase, a ne preko napajanja samog DAC-a. Smetnje su posebno osetne kad su mobilni ili monitor blizu....preskače ili se pojavi ono poznato zujanje kad telefon šalje poruku ili zazvoni.Onaj „GSM buzz“, „bumblebee“ zvuk, kao „dit dit dit“, „tdk tdk tdk“, brzo pulsirajuće brundanje, kao pčela u zvučniku. To je čista radio-smetnja od GSM-a, oko 217 Hz, i kad sistem nije dobro sređen, on to lepo uhvati i pusti pravo u zvuk. Pavouk DAC je totalno druga priča. Šasija lepo uzemljena, masa pod kontrolom, torusni trafo sa elektrostatickim štitom, RC snubber, Amanero USB-I2S sa dobrim klokovima, reclocking-om. Plus, nema digitalnog filtera koji bi ubacio još šuma. Rezultat je da svo to digitalno smeće i smetnje sa PC-a jednostavno ne ulaze u analognu sekciju i sve ostaje mirno, bez ikakve drame, čak i kad je telefon bukvalno na DAC-u. Moderni ultra-low-noise DAC-ovi sa širokim bandwidth-om baš piju svaku smetnju koja ide preko USB-a i mase, dok stari dobri R-2R DAC, ako je šasija uzemljena i masa sređena, ostaje imun i u najzagađenijim instalacijama. Okretanje utikača ili igranje sa zemljom može na kratko da smiri buku, ali dugoročno ne vredi i nije bezbedno. Povećavanje osigurača na 30A je apsurd i opasno po život. Ako hoćeš da ti svira stabilno, moraš sve da sređuješ sistematski: PC i HDMI da ne prosipaju smetnje, masa da bude čista i pravilno povezana, praviš DIY DAC da se ne rasipa signal, eventualno izolacioni trafo ili USB izolator, i PO89ZB - DC filter za svaki SMPS. Nema prečica , moraš da vodiš računa o tome kako se masa šeta kroz sistem i gde ulazi smetnja, inače se svaka promena odmah čuje u zvuku. P.S. Ovo pišem prvenstveno kao informaciju za ljude koji tek ulaze u priču i mogu da nalete na isti problem. Ko već ima svoj ustaljen način mišljenja, verovatno će i dalje ići po starom (ekser kao osigurač). Ovo nije pokušaj da se bilo kome nameće kao rešenje.
ImportAlliance | The largest import car meets in the USA (@importalliance) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM Join us as we delve into the world of vintage wheel restoration, where history meets craftsmanship. Learn about the process of preserving a rare BBS RS wheel set and discover the significance of wheel restoration in car culture...
I reko ajd da sredim zijarnik od kablova: Na malo kao bolje, ubacim dve letve i rastosiljam se kojekakvih produžnih koji su se sad pojavili u selidbi: U temi "PC kao izvor zvuka", jado sam se da sam u novom ambijentu dobio smetnje i koje sam ne znam ni sam kako eliminisao igrajući se sa utikačima i utičnicama u produžnim i zaključio da je tu problem. LM, uključim sistem pun optimizma, šipak, ponovo iste smetnje. Uzmem utikač od spoljneg napajanja muzičkog NUCa i krenem da se zezam, okreći ga, guraj ovde onde i na kraju u tom nekom bockanju dok sam ga držao u šaci zgubi se kako ga zakrivim, kad pustim da legne, javi se. Uzmem izolir traku i prelepim uzemljenja na utikaču, zabodem, nema smetnji, ali se DAC zakopča pa iskopča, okrenem utikač za 180°, poveže se Topping i nema smetnji i evo sistem radi uredno. E sad, jel neki problem a nulom i zemljom, javlja se napon od 1,3V, ili je do neke petlje, ne znam, moguće recimo da USB kabl ima maler pri lemljenju. Slušam nepoznat materijal, mnogo lepo zvuči i to mi je dovoljno, a struja će se rešiti. Sledeći korak je rastavni trafo od 2,7Kw, posle ovog iskustva, idem do kraja, merak nema cenu, kako kaže moj drug Profa.
Aciko je počeo da prati člana ProSafe strujne letve
To je metut osigurač na fazi gde je ostao HIFi, TV, stona lampa i utičnica za brijanje u kupatilu. Ovo sam naveo čisto kao iskustvo.
Ovo je opasno po život. Može da bude ealan uzrok požara , naročito u zgradama sa starim instalacijama 30–50 godina.
Ako je na isti metnut i kabl odgovarajućeg poprečnog preseka, onda OK. Inače je težak faul i ovo ne treba savetovati nikom iz razloga bezbednosti. Pogotovo ne u stambenoj zgradi.
. . . @Mikorist me dovabio opet ovamo, zato poslednji vinil(i) idu na njegov racun. Kraftwerk - 1. & 2. LP. TeskoE to da se nadje separatno, a da bidne jeFtino. Ali . . . . eto, fina jedna kompilacija (kao), a u stvari upravo taj 1. i 2. album. Oba su lektira berlinske skole elektronike i elektro muzike generalno. Btw, odjavljem se za danas . . . .
Ja sam zagazio u tu godinu, čujem šta čujem. Strujno napajanje je nekako uvek zapostavljeno, verovatno iz nemoći, komfora i delom iz zablude. U stambenoj zgradi sam jednu fazu u osiguračkoj tabli maksimalno oslobodio i metuo osigurač od 30A, razlika u zvuku se čuje i između kasnih sati i u doba velike potrošnje. Naručio sam bio veliki rastavni trafo, zujao i odmah vraćen, sem toga veliko i pitanje je de bi ga smestio, na terasu možda. O strujnoj letvi i hospital grade utikačima se priča još od devedesetih, bila neka firma Audio advajzer. Tu i tamo neko nešto napravi al sve nekako nezapaženo. Oko ove letve dve godine priče i da sad nije bilo smetnji, pitanje je jel bi je zatražio, iako ProSafe nudi na testiranje svoje proizvode, čak i piše u oglasima na KP. Sada u novom ambijentu imam neočekivano bolju akustiku, ali imam i energetsku dobit, što je direktno posledica napojnog kabla koji ide iz trafo stanice i svega je 8 malih kuća priključeno kao potrošača, možda i nove utičnice imaju uticaj. Uvek je neverica da bilo šta pri kraju može da ima uticaj, ali očito da ima, ma kolko se činilo nelogičnim.
^ Auuuuuuu. Koliko Shout-a.
^ Stabilno/odlicna ekipa. Pod 1 - prekaljeni studijski muzicari. Pod 2 - iskreni drugari. Skupljam njihovu kolekciju na vinilu 30+ godina i presrecan sam kada nadjem naslov koji nisam imao, kao sto je Southern Comfort. Nasa ovde u Srb je sreca sto je u ex-Yu bila izuzetno jaka jazz scena, tako da smo imali prilike i da vidimo, a i da cujemo dosta toga. Npr. kada sam cuo Chain Reaction kao tinejdzer - to je ostalo u mojoj memoriji zauvek. Nego, dobro me podseti . . . sledeci LP ide upravo taj album.
^ VoT
od Crusaders nisam naisao na album koji nije zasluzio preporuku il su oni dobri, il sam ja fan ........ ili obatroje
^ Koje slotije pomnje Zen za bioskope ? Nisam to cuo do sad' ? Jbga
Da… zato hi-end slušalice jebu kevu za starije osobe. Trebaju ti zvučnici od 120 dB da čuješ na 5 metara sa 70+ godina… ili one slotije koje pominje Zen za bioskope … ili da sediš na metar od zvučnika i nabijen u TV i čitaš im sa usana vesti.
Sto se tice te fele . . . . prvo na audiometrijski test. Da vidimo krivu.
A da , da dodam . . . nema mi/nam dragog @prophet-a. Pa, Br't, javi se. Ono bar zbog ovog naslova gde je rahmetli Joe Sample tako dobro koristio Fender Rhodes.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.1k
