Ispustio staro iz njega kad sam skidao sa napustenog, to je jedan od ona dva. Presuo iz mog i dodao po potrebi, a u pitanju je FAM sae 90 gl4 specifikacije. Vozeno u petostepenom od decembra ili januara, preslo 3 hiljade Inace gl4 spec se sve manje i manje pravi a za njega je gl3 preporuka samo njega jedino pravi firma bell chemical a oni su dno dna. Ne znam ima li ko iskustva sa famom, meni se nesto i nije dopao kvalitet od kad ih je valvoline kupio, al bilo daj sta das. Nesto se razmisljam da porucim inino ili modrica, ostalo vecinom imam sumnje da su falsine a gl5 izbora sirom al ne ide zbog sinhrona
ludilo mozga
Jbt kakav vokal. Sibéal
mjok to je neki AI mene ninja lepo naucijo - kad oces da dokazes, uzmes novine sa dansanjim datumom i slikas pored
Doobro, kad nece niko da pita zasto se kliberim...stigao jeee... STAAAKLEENIII😍!!! My precioussss ..
2Lani The Warrior -
Udrobljena automobilska tema.
Pregledaj nivo ili jos bolje zameni ulje u menjacu , tu bi trebalo da ide neko kvalitetno lakotekuce hipoidno menjacko ulje gradacije 80W90 ili 75W80 ,...
Ako ti je duši lakše, i ovdje prrrrržiiiii već mjesec dana (recimo danas je bilo, šta bilo i sad je 42), ne mogu ni da zamislim šta nas čeka u 7 ili 8 mjesecu.....Još su uz to glavešine potpalile gradsku deponiju, a dotična se nalazi sjeverno od grada, neznam možeš li i zamisliti na šta liči sve ovo....k'o prizori iz SF filmova i sl.. Al' ne damo se živi u ruke..... -
Znaci da je bio dobar insekticid, ovo sad prija insektima a steti ljudima! Sve je ovo vanzemaljska zavera, kazem ja! Evo sad nas bukvalno kuvaju ko zabe u Francuskoj, 40 stepeni... -
Mi smo ovakvi kakvi smo od posljedica toga, a od čega su ove mlađe generacije, onakve kakve jesu? -
Ja se secam tih aviona i prskanja! Sad mi je jasno odakle posledice... -
Friško. Nag Nag Nag Pakao iz Šefilda. Masterclass za nove naraštaje.
Gde me nađe!
EKSKLUZIVNI INTERVJU ZA ZICER: Vučić administrira budućnost - Zicer.org ZICER.ORG Vučić: „Posle dugog proučavanja proročanstava shvatio sam da je Vidovita Zorka jedina osoba koja može da predvidi ono što ću ja sutra da predvidim.“ BEOGRAD/ ZICER. Posle godina proučavanja geopolitike, ekonomije, istorije, astrologije i domaćeg vina, predsednik Aleksandar Vučić tvrdi da je stigao do novog nivoa javnog delovanja. Kako kaže, on više ne analizira... Ovaj je lud. -
114. Audioberza u Beogradu održaće se 5. Jula 2026. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
Nije problem da pokusam, videcu kad se vrnem sa odmora. Ne snam koliko ce vajde biti, sigurno je jedno 5mm unutra. Sto se tice urezivanja, poslao mi je Leo link sa najkvalitetnijin ureznicama na nasem trzistu, idu tri postepena komada, i sa njima nema sta da bude problem. Koristio sam masinsku iz jednog komada, kinesku, sto je deo problema. Napajanje je regulisano, r25, izuzetno dobar psrr za struju koju moze da izbaci, i brutalno mali zout. Rektifikacija je aktivna, mosfetima. Konstruktor je Tombo, na diyaudio forumu. https://www.diyaudio.com/community/threads/power-supply-with-active-rectifier-rf-filter-and-super-regulator.420933/ Koliko mi je poznato, ne postoji bolje resenje trenutno igde da se napajaju A klase ovog tipa, tj. gde su kola relativno jednostavna i psrr im nije bolja strana.
Svaka čast. Možeš li da objasniš napajanje? Inače, trebao si malo da zagreješ taj hladnjak fenom i napraviš mali špic od polomljene ureznice i polako na kuc kuc odviješ unazad. Znam da je zajebano i nervira. Ali uz malo volje i živaca moglo je da se reši. Inače, ja se razmišljam da li da primenim Apexovu metodu sa holšrafom ili da režem navoj. Baš zbog tvog primera.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 1058 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.9k
