  2. zasto groficama uskratiti sitna zadovoljstva?
  4. Jel ova? P.s. izvin'te za off ;)
  5. Za aluminijum samo ureznicu umočiti u čist alkohol. Ne lepi a osuši se za čas i nije masno.
  6. Ima ovde povoljno mada shipping je uvek skup. Imam dosta 15" koje stoje treba prvo da probam slusam... https://www.nonsolospeakers.com/15-38cm/16778-beyma-15wr400-woofer-15-8ohm-99db-400w-ferrite.html
  7. Možemo i da se vidimo, ako Bog da....
  8. ima tvoj Gazda Viber, ako vec ti nemas ...... pa mozemo i da se cujemo
  9. Dobro, mislim da smo dogovorili da gore budu Tannoy-ci (što su kod tebe), a zar nisam objavio da su prihajali oni drugi Beyma basovi iz DE? Ako nisam, izvinjavam se nije namjerno. Što se tiče kutija, privezao me se prdoserac mamin sin, da to pravimo, sad su na ferijama pa bi on kao da vidi kako to zvuči, itd. Ja sam prezadovoljan što ga ikako interesuje nešto što je sa ovoga svijeta i analogno, jer koliko vidim mladež je najviše zainteresirana za virtuelno.
  10. kutija nije problem, pravljena i dokazana skretnica - zavisi od toga sta ces gore sta ces sa cinjenicom da je jedan motan i - ako se secam dobro - zna da ceska?
  11. Kad se već spominju bas zvučnici, zamolio bih te, kad stigneš, da mi daš podatke za izradu kutija za one moje Beyma 115 basove, kao i skretnicu .
  12. Svim DIY-Audio-RS kolegionima ugodno i prijatno nedeljno popodne zelim !
  13. Uz te tvoje odlicne EV preporucio bih ti da pojuris neke polovne ali u dobrom stanju odlicne EV-DL15W ili EV-DL18W koji se dosta povoljno mogu naci .
  14. Beyma 15WR400
  15. U zadnje vreme samo se zezas sa svima, kazi koji bass jer ne znam koji
  16. EV Vmr dosli poklon imao sam i EV St -350 lepo se sloze ne znam sta cu za bass!
  17. Juče
  18. Ma ide bipolarac, ne kosta to mnogo. Samo da vidim ako treba to ili cak nesto drugo pa da u ponedeljak porucim to i jos kojesta
  19. ili kupi bipolarni elko (ima toga svuda) ili stavi blok kond (ili dva u paralelu) dovoljan ti je napon 63V ne stavljaj obican elko
  20. zar nije bila časna sestra....
  21. Dobro vece. Krenuo da ispitam kondenzator u zvucniku na skretnici i vidim da je izgubio parametre, esr jos i nekako al kapacitet ovrljavio. E sad problem mi je sto je u pitanju horizontalni 4.7uf 100v i pise plus na njemu. Da li bi tu mogao staviti obican 4.7 250v ili mora bipolaran jer na ovom nista ne pise sto bi govorilo da je NP Mozda su oni u fabrici imali nestasicu folije ili je to samo da se zna koja je strana minus kuciste zbog eventualnog kratkog spoja. Ako je od pomoci, plus ide na skretnicu a minus ide na zicu koja vodi ka visokotoncu, nije zgodno za uslikati sve od kamene vune
  22. i to i kineska masinska ureznica xD A uzeo sam jos neko ulje bas namensko za ovo, ne vredi, sudbinski je htelo da se pomucim
  23. Staro provereno sredstvo koje ja uvek koristim pri urezivanju/narezivanju navoja jeste rafinisan pretopljeni ovciji loj sa kojim pre rada blago namazem rezni alat .
  24. onda je operator error, ako je pukla pri odvrtanju been there, done that
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 523 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.9k
    Sanjalica
    Sanjalica
