  3. Slažem se sa tobom. Moja priča je nešto drugačija. Propušio nekih godinu dana posle odsluženog vojnog roka, znači sa nekih ~20 god. Pušio isključivo Drinu. Progresivno povećavao zavisnost sledećih 10 godina. Dostigao 40-50 cigareta dnevno. Budio se i uspavljivao sa pepeljarom na grudima I onda, jednog dana kao oštrim sečivom, odsekao i nikad više cigareta u prstima i usnama. Ima tome već 30+ godina. Hvala Bogu. Duvan mi ne smeta osim kada neko puši baš-baš neku divču sa hemikalijama. To počne da me guši i ekspresno napuštam prostor gde to osetim, čak i kada je pušač neko od gostiju. Diskretno napustim prostoriju a prostor gde se puši, izložim luftiranju. Mislim da je vrlo poželjno da gost poštuje red u kući u kojoj je prisutan i ako se u toj kući ne puši poštuje volju domaćina. Naprotiv veoma mi se dopada kada neko ima stila i praktikuje uživanje u duvanu koji je klasa i predstavlja uživanje koje je pod kontrolom.
  4. Brate, da ti kažem kako jeste....ja sam u životu pušio ukupno možda 3-4 godine, i to nikad nisam prelazio 5-6 cigara dnevno. Moods Cigarilosi itd.... Nije to bilo “ma lagano”, nego prava navlakuša, teška zavisnost, da se ne lažemo. Al’ isto tako.....može da se pobedi. Nije fora samo u volji, nego malo i da se čovek sabere, da se osloni na veru, da se pomoli kad zagusti. Tu se lomi priča. I sad, iskreno, mislim da sam u toj nekoj završnoj fazi.....više nemam ni potrebu, ni želju. Al’ pazi, ne osuđujem ljude što puše, svako nosi svoj krst. Evo kačim i video na tu temu, čisto da se vidi realno stanje. Čak mi ni dim više ne smeta nešto specijalno… samo ja to više ne radim. I to je to. Boles ko boles.
  5. Juče
  6. Pada mi na pamet - sto samo ribe...!?🤪
  7. Moram reci da je ovaj provereni sistem rada EL34 u PP-AB1 klasi mnogo zgodan za drajversku triodu ,odnosno drajvanje g1-4xEL34, merim negativni prednapon prvih resetki i on se krece samo oko -24Vdc !, pri podesenim mirnim anodnim strujama od 4x25mA ,a pri anodnom naponu +600Vdc i +g2=300Vdc , sto meni znaci da drajverska trioda ne mora da se ``znoji`` da bi ih poterala na max. pobudu od oko 4x120mA ,tako da je ujedno i distorzija iz ulazno drajverskog stepena minimalna , sve cetiri izlazne lampe su poprilicno hladne sto ce opet da im poprilicno produzi vek pri normalnom koriscenju pojacala , pogotovu pri tisem svakodnevnom slusanju muzike ,ali zato kada zatreba izlazne snage ima je u rezervi pojacala dovoljno .
  8. Aco imam neku kolicinu tako da mi za sada ne trebaju , u svakom slucaju hvala ti na ponudi !
  9. ako ti treba EF86 javi greota da se prodaju a greota i da stoje
  10. Nakon ovih blokova sledi mi DIY para 270-300W blokova sa 6xEL34 gde su svi delovi spremni za ugradnju , naponi ce biti B+=800V /+g2=400V koristeci isti ovaj provereni koncept ali sa malo drugacijim ulazno-drajverskim lampama , najverovatnije ce ici 6CG7(E80CC) i EF86 ,...
  11. Zavrsio sam i drugi blok , proradio je kao i prvi iz cuga ! , isto tako radi bez ikakvog suma bruma ili izoblicenja .
  12. Profi Pušači Hedonisti. Meni je omiljena tema i dugo sam pratio majstore-umetnike koji prave lule. Mislim da je vrhunac uživanja u duvanu dobra lula i dobar duvan lulaš. Imam komšiju, starijeg gospodine koga poznajem godinama, koji koristi lulu. Nabavlja vrhunski duvan i kada popodne krene u šetnju, do Keja ili Zemunskog Parka, obavezno pali lulu i za sobom ostavlja mirisni trag koji je neopisivo prijatan. Nema tog parfema koji mu može parirati.
  13. Pre nedelju dana
  14. Prvo izvinjenje zato što nisam otvorio novi Topic jer je ovo članak o proizvodu sa Axpona 2026. Razlog zašto sam post objavio u ovom Topic je samo da ne bi zbog jednog linka na Axpona 2026 događanja otvarao nov Topic, a sve o Western Electric moglo bi biti interesantno za ljubitelje Tubes prvenstveno da vide "cevuljagu" od 35cm na a delu. Western Electric Revives U.S. Vacuum Tube Manufacturing, Unveils New Amplifier Designs at AXPONA 2026 WWW.ECOUSTICS.COM Western Electric revives U.S. vacuum tube manufacturing at AXPONA 2026, showcasing 300B and 308B amps and plans for new 12AX7 production.
  15. Podsjeti me na onaj vic: -Što su lovačkim kerovima klempave uši?-Jer ne mogu više slušati lovce kako lažu.
  16. Pronašao sam čitav album jer sam očekivao da ovo iz linka ima nekakav smisao ako se posluša sve....i ima! Sucker sam za takve priče. Glazba se ovdje ne sluša nego gleda. Hvala ti!
  17. asimze
    diyAudio.rs Linux OS
  18. Nadasve korisno bar meni kao podsetnik da onaj pokušaj instalacije Linuxa pre 20-ak godina koji se neslavno završio (mislim instalirao se ali drajveri i sve ostalo haos) je čist mazohizam. Čestitam ti na upornosti i darago mi da si ga uštelovao.
  19. Bogdan08
  20. Zen Mod
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 67 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
