  1. Juče
  2. Steta... tamam si se odlucio
  3. HarmonicDyne Zeus LINSOUL.DE 50mm Beryllium Dynamic Drivers Engineered for Acoustic Accuracy. Equipped with a new and innovative custom 50mm Beryllium diaphragm dynamic driver, the Zeus offers an extreme frequency response of 10Hz to 40kHz. Going beyond the audible range of the human ear, the dynamic range of the Zeus ensures you will never miss any details of any song. Ultra-High Resolution Audio Music You can Reach Out and...
  4. Tori & Lokita (2022) - IMDb WWW.IMDB.COM 1h 28m | 16
  5. Tea with the Dames - Ein unvergesslicher Nachmittag (2018) - IMDb WWW.IMDB.COM 1h 24m | 0
  6. Kat la Kat https://www.youtube.com/watch?v=bqwaOAL6j8s
  7. Pre nedelju dana
  8. Mika mozda nisi video... https://www.kickstarter.com/projects/verumaudio/verum-2-audiophile-planar-magnetic-headphones/pledge/new?clicked_reward=false
  9. Nisam stručLJak, ali kad čujem da ima trafoJe i da iza njih stoje laNpe, onda stiščem lajk!
  10. PCM63 - sauter trafoi 1:9 AD1862 - custom made trafoi 1:6 PCM63 ide direktno na AVC sa 7N7 baferom, dok AD1862 ima gain stage sa C3g cevima. Pavouk AD1865 i ima i/v konverziju sa custom made otpornicima. Potreban mu je, takođe, gain stage (6n6p ili 6sn7). PCM1702 i AD1865 "čuče" u rezervi. Trenutno je samo PCM63 skutijan i u sobi (zbog WAF faktora).
  11. Milicicu jesi li finishirao, molim te ? Ako jesi, koja je konfiguracija DA konverzije ?
  12. Ja vise volim zeleni caj, kafu slabo pijem, samo u drustvu...
  13. Teško da će moći...., ma neću se sekirati još oko toga, dosta će Neretva pronijeti g**ana dok dođe na red sklapanje, Bože zdravlja.....
  14. Neće biti moguće napraviti ovako, ali tek kao ideja: Edit: Pioneer M-22
  15. U pravu si ali volio bih da ništa ne viri van kutije, ima ih dosta u mojoj okolini što vole zabijat' prste gdje ne treba....
  16. Moraces custom jastuke da pravis, kao odelo po meri....pa custom stalak za sluske....
  17. Pa smiju oni malo i viriti iz kutije. Kako na lampaškim pojačalima vire?
  18. Ih, brate na šta se ti žališ...., ovi tvoji su šlang, ja imam 4 komada isto po 50uF samo što su jedno 3 puta širi od tvojih, a re'ko mi Zen Mod da su idealni za pojačalo xa252.....samo neznam kako da ih nabijem u kutiju . Ne napisah najvažnije, nek' te služe u zdravlju i sreći....
  19. Mislio sam da je malo manji, a on veliki i debeo... Uzeo dva
  20. Classic is Black #7 https://www.youtube.com/watch?v=r2ZtoSq59Dg
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 457 Gosta (Pogledaj celu listu)
    8.9k
    435.5k
    toja
    toja
