pa lici na wall of sound - Juče
Očigledno sam izvalio glupost, k'o Gala g**no.... -
Jel' ovo Wall of Sound? -
Andy Compton -
Ovo je ludilo....(boles)mozga...ima negde i ambient mix.... nađoh -
ja napisah, a ti radi kako mislis da treba onda 250K sa Alija
Verovatno ne preostaje ništa drugo
u pitanju je Hifi pojačlao sa originalnim potom 200k. Tako da definitvno treba razmotriti 250K
i dalje stoji moje pitanje potovi velikih vrednosti su sve problem, nista korist, u najvecem broju slucajeva neophodni nekad zbog specificnih impedansi cevnih uredjaja, tj. navika kako su sklopovi konstruisani....... prvenstveno izvori danasnji izvori sasvim normalno funckionisu i sa 10K i 25K vol potovima, sto samo po sebi cini interkonekte daleko manje kriticnim jbte, na Gibsonu P90 voli da vidi vise od 250K ......
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 288 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.3k
