Mislim da situacija nije za smijeh ali to je prvi osjećaj koji sam osjetio nakon što sam pročitao komentar. -
Svako smps napajanje koje ja imam, ima IEC utičničnicu na kojoj jasno piše Live(živa), N(nula) i G(ground-zemlja-izemljenje). Tehnički gledano, ili korisnički , trebalo bi se to poštovati pri uključivanju uredjaja na el. mrežu. Valjda je proizvodjač iz nekog razloga upotrebio,stavio, IEC utičnicu, a ne dvopolnu. Ne znam šta je tu problem. Proverim tinjalicom i uključim. Da ti ne rikne X00 evra.
Kod nas je naizmenicna struja koja tece kao sto kaze naizmenicnu u plusu i minusu, i SMPS ne prepoznaje koja je koja uticnica. Napajanje SMPS moze da crkne ako mu je veci ulazni napon od predvidjenog i ako mu je opterecenje na izlazu vece od predvidjenog ili je pocelo da osciluje. Pozdrav Misa
Na IEC utičnici, kad se pogleda sa strane utikača, piše,obeležna je sa leve strane velikim slovom L(živa).Obavezno gledam,proveravam tinjalicom gde se na letvi nalazi živa (L). Pa onda na kablu . Nedavno sam kupio Wiim Ultra koja ima smps napajanje pa nisam znao gde da "ubodem" fazu, pošto ima utikač sa dva konektora. Kada samn menjao crknuto napajanje za LED plafonjeru, u uputstvu je naznačeno koja žica treba da ide na L. Povezao sam sam L na levu stranu utikaća. Pojma nemam da li je to OK. Za NUC imam smps napajanje.Nisam proveravao L, uključim, varnica, sporo diže sistem,kilavi sa netom i faktički je crko.
Značajna je pozicija viljuške u zidnoj šuko utičnici. Znam to iz perioda kada sam bio deo malog tima koji je radio mrežne filtere. Crvenom tačkom smo obeležavali fazu i tako na svim priključnim mestima pravilno povezivali, upravo da bi se izbegli problemi. U nekim sistemima to nije bilo bitno. Dok u drugim naprotiv, veoma bitno. Čak u nekim slučajevima je trebalo iskopčavati i uzemljenje.
Opet novina, reko ajd da napajanje za koje sam zaključio da je ispravno, prebacim na rastavni trafo, poče zujka, zakopčam kao neispravno, nema zujke, LM, problem je u napojnim produžnim kablovima i ima da pod hitno uzmem Pro Safe, već sam bio dogovorio zimus al prođe vreme. Jes vala banalnosti, eto kako mogu da zavedu na stranputicu.
Rece neko podji od banalnih stvari.
Petre! -
Ljubav bez istine je šlajm, istina bez ljubavi je pendrek, Hristos drži oba. Kad jedno fali, rađa ili nasilje ili prazninu… kod nas sad: nasilje ide po kružnom toku, praznina drži megafon, a mi svi vičemo ‘stoj, bre!’ dok semafor misli da je narodna vojska. Ostatak što bih napisao je za kafanu. -
Prava vjera i duhovnost se ne veže ni za kalendar, ni za tlo, ni za naciju. Izostanak duhovnosti nije povezan niti s komunizmom niti sa znanosti, ali ću za svakoga tko svoju vjeru nije u stanju odvojiti od nacije ili tla pretpostaviti da je u duhovnom deficitu. Nauk ljubavi i integriteta koji postavlja takve granice, ma koliko labave bile, više nije nauk ljubavi nego bodljikava žica na rubu sela s jednim prezimenom. -
Orph -
Neke stvari koje sam danas video… ama, toliko su odvratne i degutantne da nije primereno čak ni ovde da se postavljaju. -
24.484 Aufrufe · 9.131 Reaktionen | Ulazak u novu godinu! | Meca Cazin WWW.FACEBOOK.COM Ulazak u novu godinu!
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.9k
