Po mom misljenju najbolje je ici sa klizaca 100K/log ulaznog volume pota dalje kvalitetnim blokcem na resetku lampe , a resetku lampe uzemljiti otpornikom od 470K-1M u zavisnosti od maksimalne dozvoljene vrednosti resetkinog otpora . ps, sve ovo je iz razloga da ako eventualno neki izvor signala ima slucajnu nezeljenu DC komponentu onda ona nikako ne moze doci do resetke i tako poremeti radnu tacku lampe .
Obavezno, ne košta ništa, pretpostavljam i da ne utiče nešto na zvuk, barem ne bi trebalo.
u pricipu nije neophodno ali moze da se stavi da se mirnije spava
Davno sam ovo pravio, već sam i zaboravio na to. Kao polazna tačka je bio stari headamp u ovoj istoj kutiji sa trafoom i napajanjem koji je vlasnik želeo da unapredi, te sam to i učinio. Usput je dodat i pasivni filter (korekcija) za AKG K371 slušalice, koji se može po želji uključiti ili isključiti, DC zaštita slušalica te jedan Line izlaz da služi i kao preamp. Zanimljivo je da Superlux HD681 malo bolje zvuče sa ovim filterom za AKG, slučajnost neka verovatno.
skupo im.
Zašto nikad ne stave 470k -1M od tačke 2 potenciometra (ulaz, grid) do GND pitam se?
decko voli da se igra, pa to ti je ovo je okvirna shema preampa ne znam da li je ultrapath kond sada u funkciji, nakon sto je stavljen 100uF bypass kond u katodi
ene, ako mogu ja, moze i jedna od najboljih vrancuskih butiga ........ https://6moons.com/audioreviews/audiomat/opera.html
ima se, moze se
jOS UVEK TURATE TE MOTOR RUNOVE U POJACALA? PA NE MERE BUDE BOLJI OD mUNDORF tUBE ,kAISEI AN, sILMICA mUSE gOLDENtUNE n.FKZ ITD A JOS SU POVELIKI I IMA ARC-UJU DO eTERNIJE I NAZAD
a plava je garant ene, ako je OPT u rezimu da ne moze vise da dise, onda nema druge do parafeed al to onda znaci dooobar choke i dooobar vezni kond eto gde moz da uturis Ducati ili Icar motor run, a da isti obrise pod sa kojejakvim boutique kerefekama
ispravljeno
2x si napiso parafeed...msm ako si npr dosao do pola i sad bi da odlucis sta bi implementiro ...sta bi. Ako mi OT radi na granici zasicenja, dobar al mali...akmo bi ga prearanzirao u serijsku vezu dobio bi pozeljan nacin rada s tim OT(parafeed), koji je sada vezan ko Ulltrapath, tj sa novim vrdnostima kondova ko zna sta je ali je u originalu UPath. Drugo resenje je smanjiti struju na 12-15mA sto je kontraproduktivno...i greota za VT-25 (cuj mene pricam ko da znam o cemu pricam...jos sam veci baron od Barona J Trampa no sto sam bio) Suma sumarum je tako blizu a tako daleko...osecam ga tu je, samo dal da presecem crvenu ili zelenu zicu...
pa nije bas da su stvari za poredjenje parafeed je vrsta aranzmana loadinga izlazne cevi i translacije zvucnika kao loadinga za anodu, a parafeed je aranzman decouplinga, efektivan nacin izbegavanja degeneracije izlazne triode.... i jos par efekata
Ipak nije bilo boom Vrv je do 50k pota sto je malo tise kad se ukopca mobilan, sa kompa moze da tresti. A LK distorzija izlazni stepen tako da sutra razbucavanje onih bakarnih zica i oba chipa nova a ovi neka stoje Ipak su se kudikamo porabnali kanali i malo se probistrio i zvuk, ipak je taj preamp bottleneck za nesto sto ima potwncijala, ali isprobacu oba scenarija
E tu se slazem, al dzabe sve kad ja napravim bombu od toga. Sad se sprdam sa sobom sta mi je prosle godine bilo komplikovano i za elektroniku i za keca al valda to tako mora
This guy...samo bi da se koka sa sobom, nikom ne nudi...ccc... Sad sam slemio interkonekte s tom nekom tvojom tankom zicom sto mi dade pre...bolji bass nego na debljoj zici...tek sad sam zbun. Kokice u lulu ko cjacja Papa pa i ne trebaju 3D naocari? Mashallah Edit:Aj kad si jedini budan, osim ako ne hodas u snu,sto me nekako nebi cudilo...aj samo reci sa ti lepse Parafeed ili Ultrapath?
ja palim kokicar aparat .......
jbga, ajd gledaj malo semu pa onda unutrasnjost sprave, jedno dva-3 dana domisljatost i razumevanje, mora elbow grease, ne moze to drugi da te nauci
tAKMAN je katodni bypass ,2 siva idu s podnozja lampii svi u jednu tacku iliti central tap (not to be confused with Spinal Tap) Ca ste stavljali na te pozicije ,za cathode dvoumim medju AN tantuz silv/copp ili Z-Foil a ove sive,filament (lupicu) 0.1% uparene...ne znam ni odakle da pocnem,nije veliki buy-in a dobitak uparivanjem i odabirom vrste ,moze biti da polizes prste ;) Filozofija za sva 3 je nek se harmonici pare dok pijemo bevandu i cepamo jare...znaci zadrzati DHT karakter uz naturalizaciju timbra i detalja...cisto i efortless ko pasiva,da ima detalja ko niskoimpedansna piva. ma poezija...ca biste vi stavili tu ako budzet nije bitan ,2 siva moraju biti ista marka/vrsta/model a katodni treba biti nesto drugo...reko mi Grok,kaze ozbiljan je ovaj put...pucajte. sorry za hijack teme,brzo cu se tornjam..
Pa imate color code na Digi-key sajtu - onaj jedan oranz je Takman karbon film otpornik a ona druga dva su karbon film, verovatno kineski ( msm lice na one sto se lokalno prodaju ). Dakle za onaj Takman boje traka se mogu naci preko hifi collective-a koji ih prodaju a za ona dva pogledati boje otpora iz lokala. Preko boja traka vidis vrednost i dodatno, ako je moguce na kojem su mestu u kolu, da li ta vrednost ima smisla na tom polozaju. 4 trake su 5% otpori, kad gledate preko Digi-key color koda.
Skontam da imam u starom ampu 50k log, trebao bi da bude bolja opcija od ovoga. Jel moze jos malo instrukcija u vezi dzekova sa preamp ploce, jel samo da ih otkacim ili da odlemim odredjene kablove, i kako da ostanu vu metri, ako treba sta od slika unutra reci da slikam
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.6k
