al pazi da ti sinus bude najmekan
Ozbiljno razmisljam da pocnem da pravim solarne audiofilske elektrane.
Strujna letva, utičnica ili audiofilska viljuška mogu uticati na sistem ali samo u okviru zakona fizike....... Ako poslednjih jedan ili dva metra strujnog puta napajanje prolazi kroz: stotine kilometara dalekovoda do Đerdapa i Obrenovca....... transformaciju sa srednjeg na niski napon....... osigurače i oksidirane kontakte, aluminijumsku instalaciju....... komšije sa inverterima, SMPS-ovima, frižiderima, motori od liftova......... i onda verujemo da se na poslednjem centimetru bakra odjednom pojavljuje: „vazduh koji duboko diše kroz grlo“....... „mesinganost činela“....... „drvo koje titra“............ to nije kompliment viljuški...... nego optužnica za ceo sistem....... Ako promena letve ili viljuške: menja tonalni balans....... „omekšava“ zvuk....... produžava ton....... menja teksturu instrumenata.......... Napajanje u uređaju (ili više njih) nije adekvatno projektovano jer aparat ne treba da reaguje homeopatski na struju....... To je dijagnoza za kablomaniju....... Dobrodošao u klub......
ProSafe strujne letve
I treća letva, Cable Master 6G - OFC - IEC, isti napojni kabl. Ne znam ni za ovu detalje, na oko je samo lepa orahovina. Prvi ton je mekši, rafinisaniji, duže traje, timber je izražajniji, kontrabas titra drvetom, činela se dožiljava mesinganom, sve nekako zvuči milije, emotivnije, izražavanje muzičara jasnije, bliskije, na ženskom vokalu ko da čujem vazduh duboko kroz grlo, još malo više prostora, uh pik klavira maestralan... nema šta, ovo će biti moj Božićni poklon. Sve tri letve imju isti karakter zvuka, to znači da konstuktor ima svoj imidž i zna šta radi.
Tbang Mix 12 -
Pa dobro, nisu baš toliki krš...
ako pogresis viljusku, mozes bacis kasiku
Ove kineske Furutech/Oyaide kopije su čista Srpska filozofija: pare nemamo, ali bar da se osećamo ko milioneri dok ubacujemo viljušku u utičnicu.
Kad ko i ja imas krsh sprave 🙃
PU, sad moram pazariti utičnicu
trafo na granici (mali, vruć, bez štita).......... IEC bez filtera ili sa minimalnim EMI koji jedva prolazi CE...... masa vođena da ne brunda na testu........ snubber univerzalni ili nikakav........ Takva sprava nije krš, ali nije ni završena. I onda čuješ razliku između kablova, utičnica, letvi, faze u zidu, vremena u danu i horoskopa.
Ma jok, pročitao sam ih taman toliko da znam šta ne vredi pisati.
Joj Mika, znam da nije tako kao što reći, ali napravio si centaršut godine i propustiti ovakvu priliku bi bio grijeh! Pajz sad volej......ne čekaj....evo ide..... ................................. Znači, napisao si više knjiga nego što si ih pročitao, ha?
Tako gledano, izgleda da na trzistu ne postoji sprava koja nije teski krs: a) zato sto je toliko losa pa ne vredi ni da zakacis napajanje kvaliteta onog za LHC iz Cerna - zvuci ko q, sta god ti radio b) cuju se razlike izmedju svake zice koju nakacis jer je dizajner bio totalni nemac pojma i/ili je vlasnik “fabrike” teski Pirocanac.
Napojni kabl može da utiče, ali samo u okviru sistema i u granicama fizike, ne magije. Problem je što ljudi kreću od kraja lanca, umesto od izvora smetnji. U realnosti, 99% priče se završava unutar samog uređaja. EMI/RFI filter, ispravno uzemljenje šasije , trafo sa elektrostatičkim štitom ili bar slepim navojem, pravilno dimenzionisan RC snubber (izmeren sa Quasimodo) ….......onda uređaj zna šta da radi sa tom smetnjom kad ona stigne do IEC-a. Inače dobiješ lažan osećaj kontrole..... Slepi navoj u transformatoru nije “voodoo”, to je elementarna elektromagnetika: hvata kapacitivno i induktivno vezane smetnje između primara i sekundara i vraća ih tamo gde im je mestou zemlju...... Ako snubber nije proračunat prema konkretnom trafou, samo menjaš oblik zvonjave, ne uklanjaš je. Ljudi često “čiste zvuk”, a zapravo samo pomeraju rezonansu u frekvenciju koju manje čuju............ ..........kabl od mešalice za beton, drveni valjci, stikeri protivu zračenja e to je već religija bez teologije. Ljudi pokušavaju da “poprave” sistem spolja, jer je lakše kupiti kabl nego priznati da je trafo loš, layout nevalja, masa pogrešno vođena, ili je ceo uređaj kompromis.....
Delija je počeo da prati člana ProSafe strujne letve
Kad si vec pomenuo uticnicu 🙃 Ova igracka u mom kompletnom sistemu verovatno ima ubedljivo najbolji odnos cost / benefit. Napomena - bez preterivanja, neophodno je ozbiljno strpljenje i bar 400-500 sati da dodje na svoje - ali isplati se. Oko kablova necu previse pametovati, al nemojte ocekivati cuda od Lapp-a i te klase. Imam i ja spakovano 20-ak metara Lapp-a i 2 Multip letve sa bakarnim sinama. Tu Lapp / "borski bakar" / kineske kopije Furutech / Oyaide konektora fazu valjda svi prodjemo Preporucujem bar neke jeftinije varijante "ne-kineskih" iliti originalnih Furutech / Oyaide / Acoustic Revive... kao nesto sto zaista pruza dosta za svoju cenu , a sto stvarno pravi razliku.
AI vokali + muzika kompletno generisani..... dosegli top liste...16M pregleda
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.1k
