  2. Warum radioaparaten nije pod wasserwaagen
  4. Stoji mi ovo već dugo i danas kad je razotkriveno sklonište sam dobio jezikovu juhu! Da jesam li ja normalan? Koji će mi to? To je bacanje novca! Bemumiša, tko zna kako bih prošao da je to našla žena! Alfred Bokrand 16" ručka. Stoji na Freudenstadtu 6-3d Kad danas sutra...više sutra nego danas, dovršim hoblpankove radit će se novi gramofon od ploča od 10 mm aluminjia i 10 mm coriana. U nekoliko slojeva.
  5. Bogdan08
  6. Zen Mod
  7. Bogdan08
  8. Zen Mod
  9. Bogdan08
  10. Juče
  11. Da napisao sam sličan tekst. Dao mi ovaj ideju
  12. Večernje Novosti
  13. Bogdan08
  14. Pre nedelju dana
  15. Natasha Agrama Jazz singer from Hollywood, CA. Comes from a deep musical heritage: her grandfather was Antonio Prieto, one of the most renowned and popular singers in Latin America. Her stepfather is the legendary four-time Grammy award winning jazz bassist and composer, Stanley Clarke.
  16. Bogdan08
  17. Zen Mod
  18. Bogdan08
  19. Zen Mod
  20. Bogdan08
  21. Kej 95 - Stari Slankamen. Somovina, šaran, smuđ - roštilj ili prženje po izboru. Cene izuzetno prijateljske obzirom na okolinu ( NS i Bgd ). Početna | Restoran KEJ RESTORANKEJ.RS
  22. Belo brdo riblji restoran, najbolji fileti soma koje sam jeo!
  23. č kao "bašča sljezove boje"
