Jedu govna. Pisao ja o tome na blogu. Niko ne čita. Pisao i na engleskom na Mediumu. Koga bre briga šta je istina? Bitno da ima naslov "AI će sve da nas pobije za dve godine", pa udri po panici, klikovima i dramoseriji. Proliv svaka druga tema. Prvo, ko mu daje root? Agent može da bude sposoban koliko god hoćeš, može da bude jebeni Anštajn, ali ako nema privilegije, lozinke, mrežni pristup i dozvolu da izvršava akcije, može da sedi i planira do večnosti. Može eventualno da iskoristi neku ranjivost, ali onda više ne pričamo o nekoj magičnoj superinteligenciji koja je rešila da nas počisti, nego o sasvim konkretnom sajber napadu. A taj napad opet mora da prođe kroz konkretan sistem, konkretne rupe, konkretne zaštite i gomilu onoga što su ljudi godinama nakucavali oko infrastrukture. Drugo, čak i kad mu neko da pristup, računarska snaga nije neki beskonačni mozak iz naučne fantastike. Ako mu treba milion GPU da bi nešto izračunao, tih milion GPU neko prvo mora da mu obezbedi. Mora da ih kupi, nakači, napaja, ohladi, poveže, održava i da mu ne rikne pola farme kad krene da miriše na pečenu elektroniku. Nije to magija, jebote. To je data centar. Pored je grad nakačen na isti taj dalekovod. A ako pričaš o fizičkom svetu, tek onda kreće cirkus. Nije dovoljno da napiše "napravi supervirus" i klikne Enter. Trebaju laboratorija, materijal, oprema, proizvodnja, testiranje, logistika, ljudi ili roboti koji to stvarno mogu da izvedu. Ne izlazi virus iz GPT-a kroz USB. Isto važi za elektroenergetiku, finansije, nuklearne sisteme i sve ostalo. Svaki od tih sistema ima svoje autentikacije, segmentaciju, fizičke kontrole, redundansu, procedure, bekape i ljude koji mogu jednostavno da povuku kabl iz zida kad baš sve ode u kurac. Možeš ti da budeš najpametniji softver na planeti, ali ako nemaš putanju od svog procesa do fizičkog prekidača, možeš da filozofiraš koliko hoćeš. I onda se još raspravlja šta Amerikanci prave, šta Kinezi prave i ko će prvi da napravi Skynet. Ma kakav Skynet, bre. Prvo mu daj root pa da vidimo dokle će da dogura. A posle možemo da pričamo o kraju civilizacije.
Ok, ali zasto bas insistiraju da ce AI "sve da nas pobije", i to moze da se desi za manje od 2 godine? Ajde nek malo objasne kako to misli da uradi? Ako recimo lansira nuklearke, nema struje, i on sam je gotov. Ili, izdizajnira supervirus. Ili, samo napravi haos u platnom sistemu i sve stane. Imate li jos koju ideju?
Ja već imam singularitet za pravljenje elektronske muzike. Za baš ovaj slučaj, kombinacija je prilično luda: Codex + Mac + Logic Pro + skripte + MIDI/audio fajlovi + AI vokali. Codex može da: napravi Logic projekat i pripremi fajlove, generiše MIDI pattern za kick, hats i 303 liniju, napravi ili obradi audio semplove, otvori Logic Pro i kroz Computer Use radi po interfejsu, namesti tempo, trake, efekte i routing, napravi automation za filter, rezonancu, volume itd. Logic inače podržava automatizaciju praktično svih tih stvari. pokrene playback, presluša rezultat preko dostupnog usera/okruženja i onda nastavi da menja projekat. A ono što je posebno zanimljivo jeste da Logic ima ogroman broj Key Commands, pa se veliki deo rada može pouzdano automatizovati preko tastature umesto da agent nasumično nabada po ekranu.
Jbt "Ovo je najvažnija vest koja se desila u svetu. Nećemo imati drugu šansu": Evo šta se desilo u incidentu u kojem se veštačka inteligencija udružila protiv čoveka NOVA.RS Incident u vezi sa OpenAi modelima o kome je tek počelo da se priča krajem avgusta privukao je pažnju ne samo u oblasti tehnoloških magnata, milijardera, već st Počelo je, ali stvarno
blast from the past...
Kacim ako bidne dobro. Jfeti su lako nabavljivi i jeftini, j113.
Jos jedan Nele koji nam je uljepsao zivot. 😃
Sve je to Brixy vec preveo .....
Primjetio sam jednu stvar kod audiofila (ovo se ne tice u istoj mjeri samograditelja jer oni znaju puno vise) Toliko su fokusirani na imena, cijene, hype oko topologija, oni koji su presli level pricaju o Black gateu, srebrnoj foliji i teflonu u skupim kondenzatorima. Nekoliko puta sam vidio da su sokirani kako nesto jeftino i jedbostavno uopce radi i onda postanu gurui, pa propovijedaju da njihov CD player iz 1998. od 300 eura svira u rangu DAC-a od 2k eura.....gotovo u rangu. Tesko je priznati da si kupio 15 kg CNC-irane aluminijske sasije i Legoland u njoj.
P2P i nije tako los ;) Koja je sema? Nadam se da su j-fetovi lako nabavljivi?
Htedoh da pitam gde smo mi tu strepeci da cemo opet propustiti trendove ali sad videh da imamo NVIDIA H200 Tensor Core u upotrebi. Mozda neko nesto i uradi, isprati, sta god.
Ce da vidimo, sjutri ako stignem da gi pustim malo da se greje i sviri 😁 Bas mi je pasalo danas da lemuckam point to point za promenu.
Teziste proizvodnje se pomera iz TSMC ka SMIC. Ostalo prati. Za sest meseci do godinu kinezi preuzimaju primat. Onda oni vise nemaju zelju da uspore. I onda ... Konacno ce doci da piju vodu iz Morave? 😀 Sad nadjoh i pojam "Three dragons, four snakes" Dragons: Huawei Ascend Alibaba T-Head Baidu Kunlunxin Snakes: MetaX (曦云) Biren Technology Iluvatar CoreX Moore Threads
Ja sam kontao neki mali tweak da radim, ne preglasno vec samo malo dubine kao pezejac npr. Drotovi vise gledaju da te njakaju ako vide straight pipe a da ne vide ne bi ni skontali jer je glasan po sebi. Danas ide jugo ispred mene zvoni u 3 pm al prodje tehnicki ko ja bez zadnjih kocnica i sa pravljenom kukom koja je davno ukinuta. Meni to u prilog jer znam sta je pa popravim al sta ce za nekog ko ne zna pa nastrada zbog kocnica koje ne rade, al bitno da prozor vintaju dok ne crkne podizac
Pa ri si napravio jfet lampaski preamp! Careeee!!!!!!
Zeedan
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 174 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.1k
