  2. jbt. onda sam shvatio da Judit no 1 u ženskom šahu... kida
  3. Svako ima svoj porok, ali, kad ga vec ima, nek bude kvalitetan, bio to duvan, zvucnik, auto, motor, stap za pecanje itd... Setih se vica: Sede dva drugara u kafani, jedan pusi, drugi ne. Kaze nepusac pusacu: -Koliko pusis? -Dve paklice dnevno. -Koliko dugo -Pa..vec 25 godina. Krene nepusac nesto da racuna, i kaze: -Znas li da si do sada potrosio 60.000 evra na duvan. Da ne pusis, sada bio imao nov Mercedes. -A, jel? Ti ne pusis. Pa gde ti je mercedes??
  4. https://www.imdb.com/title/tt0420223/?ref_=ext_shr_lnk Zanimljiva prica, EmaTompson luda ko struja otkinula ulogu!
  5. Da, da, počeo sam da pušim 1987-88. godine, redovno, kupujem cigarete (tačnije kupovao ih je novac od roditelja), kasnije moj novac sve do 2025. April, tada sam odlučio da mi je dosta presije da li ću imati dovoljno, da li je Zippo napunjen kako valja, da na put ponesem i dva tri komada plastična, za svaki slučaj, da kupim da se ima kod kuće, na poslu itd. Verujem da vam je sve već poznato. Kako sam odlučio tako sam i uradio i odlično mi je, ne treba mi, lakše mi je, nema nervoze, nezadovoljstva, neverovatno koliko loše deluju na mene. Ne smetaju mi kada sam u društvu pušača osim kada u kolima neko puši ono elektronsko govno koje mene zapravo davi i tera na kašalj, ne znam zbog čega. Svakako, svoj čin smatram malim tijumfom za mene i zadovoljan sam.
  6. Nemoj se zanositi, sve na ovom svijetu je tako iako se trude da nas ubjede u suprotno.
  7. Slušajući ovu priču o duvanu, ne mogu da se ne setim kako i naš audio svet ume da ode u sličnom pravcu. I ovde, kao i sa cigaretama, granica nije u uređaju nego u čoveku. Krene iz radoznalosti i ljubavi prema zvuku, pa polako pređe u jurenje sledeće doze....... još malo detalja, još malo scene, još jedna komponenta koja će, eto, konačno sve da zaokruži. A istina je da se to konačno penzionisanje retko kad desi. Znam ljude koji su ozbiljne stvari u životu stavljali po strani zarad opreme. Prodavali kola, ulazili u dugove, jurili kablove kao da su lek. U jednom trenutku to više nije hobi nego neka vrsta nemira koji traži stalno novo zadovoljenje. Čak i do samoubistva može da ode ako je združeno sa još nekim poremećajem...... Kao i sa duvanom, stvar sama po sebi nije nužno zlo ako je u malim dozama....može biti i uživanje, i stil, i mera. Ali bez unutrašnje granice lako pređe u prelest. Na kraju, čovek treba da sluša muziku, a ne opremu. Kad uhvatiš sebe da više razmišljaš o sledećem upgrade-u nego o sledećem albumu možda je vreme da se malo zastane.
  8. Ja sam počeo pušiti (cigarete) negdje u 7 ili 8-om osnovne. Mislim, da ne ispadne da se ja nešto kofrčim, to je bio kolektivni start, nas nekolicina je jednoglasno odlučila da se počnemo baviti tom disciplinom. E, sad razumije se da niko od nas legalno nije mogao kupiti cigarete pa smo krali, najčešće od mog ćaće, on nije pušio ali pošto je radio na terenu (Hercegovina-Dalmacija) kao Ei Niš-ev serviser bijele tehnike uvijek je donosio, pored mnogih drugih stvari, i šteke cigareta (bilo je i neke egzotike na koju više nisam nikad naletio). Nakon što je saznao za moj porok, doooobro me je ubjedio u svoj stav šta on misli o tome što sam ja propušio a i što sam se počeo baviti lopovlukom i rekao ako nastavim sa time da ne očekujem da će mi on plaćati za taj porok. Eh, ja sam se svojski trudio i nastavio sa aktivnostima, pokušavao sam nekoliko puta prestati ali to bi trajalo dok se ne bih našao sa društvom u lokalima i onaj opojni miris nekadašnjeg duhana bi me opet pridobio. Da skratim referat, taman negdje pred porod prve kćerke, dobio sam visoku temperaturu i prehladu, ležao nekoliko dana u postelji i kad sam prizdravio, prestao sam pušiti i nisam počinjao više da dana današnjeg. Ovo mogu pripisati jedino Proviđenju, jer moj karakter i jaka volja nije imala ništa sa tim sigurno, da je to uticalo prestao bih pušiti davno prije. Nije me više privlačilo da propušim u situacijama koje navedoh gore. Htio sam i dodati da već duže vrijeme nisam naletio da osjetim "miris" duhana, jednostavno gdje god se zateknem sve se "čuje" isto, kao paljena plastika i tjera na riganje. Prije je brate bilo razlike između raznih brendova pa čak i sirotinjskih, lako je bilo prepoznati ko šta dimi.
  9. Slažem se sa tobom. Moja priča je nešto drugačija. Propušio nekih godinu dana posle odsluženog vojnog roka, znači sa nekih ~20 god. Pušio isključivo Drinu. Progresivno povećavao zavisnost sledećih 10 godina. Dostigao 40-50 cigareta dnevno. Budio se i uspavljivao sa pepeljarom na grudima I onda, jednog dana kao oštrim sečivom, odsekao i nikad više cigareta u prstima i usnama. Ima tome već 30+ godina. Hvala Bogu. Duvan mi ne smeta osim kada neko puši baš-baš neku divču sa hemikalijama. To počne da me guši i ekspresno napuštam prostor gde to osetim, čak i kada je pušač neko od gostiju. Diskretno napustim prostoriju a prostor gde se puši, izložim luftiranju. Mislim da je vrlo poželjno da gost poštuje red u kući u kojoj je prisutan i ako se u toj kući ne puši poštuje volju domaćina. Naprotiv veoma mi se dopada kada neko ima stila i praktikuje uživanje u duvanu koji je klasa i predstavlja uživanje koje je pod kontrolom.
  10. Brate, da ti kažem kako jeste....ja sam u životu pušio ukupno možda 3-4 godine, i to nikad nisam prelazio 5-6 cigara dnevno. Moods Cigarilosi itd.... Nije to bilo “ma lagano”, nego prava navlakuša, teška zavisnost, da se ne lažemo. Al’ isto tako.....može da se pobedi. Nije fora samo u volji, nego malo i da se čovek sabere, da se osloni na veru, da se pomoli kad zagusti. Tu se lomi priča. I sad, iskreno, mislim da sam u toj nekoj završnoj fazi.....više nemam ni potrebu, ni želju. Al’ pazi, ne osuđujem ljude što puše, svako nosi svoj krst. Evo kačim i video na tu temu, čisto da se vidi realno stanje. Čak mi ni dim više ne smeta nešto specijalno… samo ja to više ne radim. I to je to. Boles ko boles.
  11. Juče
  12. Pada mi na pamet - sto samo ribe...!?🤪
  13. Moram reci da je ovaj provereni sistem rada EL34 u PP-AB1 klasi mnogo zgodan za drajversku triodu ,odnosno drajvanje g1-4xEL34, merim negativni prednapon prvih resetki i on se krece samo oko -24Vdc !, pri podesenim mirnim anodnim strujama od 4x25mA ,a pri anodnom naponu +600Vdc i +g2=300Vdc , sto meni znaci da drajverska trioda ne mora da se ``znoji`` da bi ih poterala na max. pobudu od oko 4x120mA ,tako da je ujedno i distorzija iz ulazno drajverskog stepena minimalna , sve cetiri izlazne lampe su poprilicno hladne sto ce opet da im poprilicno produzi vek pri normalnom koriscenju pojacala , pogotovu pri tisem svakodnevnom slusanju muzike ,ali zato kada zatreba izlazne snage ima je u rezervi pojacala dovoljno .
  14. Aco imam neku kolicinu tako da mi za sada ne trebaju , u svakom slucaju hvala ti na ponudi !
  15. ako ti treba EF86 javi greota da se prodaju a greota i da stoje
  16. Nakon ovih blokova sledi mi DIY para 270-300W blokova sa 6xEL34 gde su svi delovi spremni za ugradnju , naponi ce biti B+=800V /+g2=400V koristeci isti ovaj provereni koncept ali sa malo drugacijim ulazno-drajverskim lampama , najverovatnije ce ici 6CG7(E80CC) i EF86 ,...
  17. Zavrsio sam i drugi blok , proradio je kao i prvi iz cuga ! , isto tako radi bez ikakvog suma bruma ili izoblicenja .
  18. Profi Pušači Hedonisti. Meni je omiljena tema i dugo sam pratio majstore-umetnike koji prave lule. Mislim da je vrhunac uživanja u duvanu dobra lula i dobar duvan lulaš. Imam komšiju, starijeg gospodine koga poznajem godinama, koji koristi lulu. Nabavlja vrhunski duvan i kada popodne krene u šetnju, do Keja ili Zemunskog Parka, obavezno pali lulu i za sobom ostavlja mirisni trag koji je neopisivo prijatan. Nema tog parfema koji mu može parirati.
  19. Pre nedelju dana
  20. Prvo izvinjenje zato što nisam otvorio novi Topic jer je ovo članak o proizvodu sa Axpona 2026. Razlog zašto sam post objavio u ovom Topic je samo da ne bi zbog jednog linka na Axpona 2026 događanja otvarao nov Topic, a sve o Western Electric moglo bi biti interesantno za ljubitelje Tubes prvenstveno da vide "cevuljagu" od 35cm na a delu. Western Electric Revives U.S. Vacuum Tube Manufacturing, Unveils New Amplifier Designs at AXPONA 2026 WWW.ECOUSTICS.COM Western Electric revives U.S. vacuum tube manufacturing at AXPONA 2026, showcasing 300B and 308B amps and plans for new 12AX7 production.
  21. Podsjeti me na onaj vic: -Što su lovačkim kerovima klempave uši?-Jer ne mogu više slušati lovce kako lažu.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 73 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
