  2. Bogdan08
    To da al vuce napajanje od tog regulatora koji mene zeza. Msm ovo sad je nov pojam za mene s kojim nemam iskustva pa ce mi biti malo zajebano dok ne ukacim kako i sta. Hladnjak ce mozda i pomoci kolko tolko al skucen prostor do bola unutra
  3. Zen Mod
    motor ima svoj regulator i ta fluktuacija napona je nebitna
  4. Bogdan08
    ubacio bi ja hladnjak al tesko da ce stati Jedino sto sad znam jeste da se pominjalo da je to 24v regulator, a na njemu nisam ne mjerio napon. Pratio sam ma motoru na kojem bude 13v kad nije uklj play i 12.2 pa vfemenom opadne na 12.1 kad je ubacena kaseta jbga slabije se kontam u te tehnikalije, ovo mi je prvi susret sa time
  5. Zen Mod
    pa stavi hladnjak ene, bez prakticnih podataka, nema prakticnog odgovora pad napona i struja koju daje reg u pitanju, daju disipaciju; cifra disipacije daje neophodan info o porastu temperature , bez i sa hladnjakom
  6. Bogdan08
    evo slika glavne ploce, nemam sad bolju, gornji od ta dva se grije info sto imam su vecinom sa poljskog foruma a to valjda treba da se grije jer mu je to princip rada ali opet sve je pitanje. Hladnjaka nema uopste u originalu
  7. Danas
  8. Imao si...a i ozenio se🤣
  9. Zen Mod
    nesto mi kristalkugla muljava, a pamcenje jos slabije moz neka slika i info o disipaciji? treba li to tako ili ....... pitanje je sad
  10. ja da imam te pare, ja bi se zenio
  11. I just found this on AliExpress: Higole Gole 1 Pro 5.5'' Fanless Mini PC Intel J4105 Windows 11 WiFi5 8G 128G 2500mAh with Screen Laptop Desktop PC Mini Computer https://a.aliexpress.com/_EwKljAm Vi'te ovo, mini PC, na baterije, sa ekranom, stavimo Mikin linux i voziiii😃
  12. Bogdan08
    Dobro vece, sretna slava svima koji slave. Imam par pitanja u vezi stabilizatora napona na ovom deku. U pitanju je tesla MA7428. Posto mi se juce pojavio problem da nakon nekog vremena utinji sijalicka koja je pod kasetom kad se stisne play i ugasi se play nakon par sekundi. Skinem 2 konda od 2200uf i veliki tipa keo od isto toliko i ispitam. Jedan pokaze ok drugi 1800uf. Dok ovaj veci izbaci 3400uf i grije se. Skinem polovne a dobre bar po testeru sa salvage ploce i eliminisem taj problem. Zanimljivo je da je esr na svima 0.4-0.5ohma. Sad problem oko samog stabilizatora je da se relativno brzo zagrije, bude po prilici vruc na dodir al tako ostaje kad nabije temp. Ima li neko iskustva sa tako cime, radna temp im je do 125c al opet da pitam da ne bi sjebao nesto. Cim stignu ta tri nova konda ubacujem njih, ovi su samo za prvu ruku Jedino sto mi je logicno jeste da se grije zbog jakog mreznog napona jer sistem radi na granici svoje izdrzljivosti
  13. hvala Vam dobri ljudi, reseno, moze lock
  14. Ako valjaju polovni (ispravni), ja mogu sutra pogledati na rađi imam li ovih vrijednosti. Usput, koliko je komada potrebno?
  15. zato i pitam je neko ima u furdi
  16. Realnost za taj deo (da ne gubiš vreme) FKP (polipropilen, foil) nema kod nas, pogotovo 1000V ili manje.... 2n2 taj uski često ide u PSU snubber i orginal švabski ima samo na Mouseru da poruliš preko Vremeplova
  17. treba mi mali wima fkp 2n2 do 1000V, bilo bi suoer da je 400 ili 630V ako ima neki drugi dobar film kond baci poruku pa vidimo 064 11 57 111
  18. Juče
  19. To masa keceva ima problem da se nista ni sa cim ne podudara. Nema pet dana kako sam sreo neku skalu razjebandus svoje vrste, to je strasno kolko prednji i zadnji kraj nisu poravnati. Auto ko da ga je tenk opalio, nije mi jasno ni kako to sastavi put od 20km al moj kec nema takav problem jer msm da mu skoljka nikad nije bila tolko lupana, dok na osmici kad je maznuo jedan pijan nabio je dal krak sasije il nesto drugo pa su je vezali za banderu i trzali da isprave. I opet isla kako valja i pamtim da nije razjebavala gume
  20. msm da je skoljka poravnata, bar je bila al posto je onaj nesretnik vrljavo uradio, morao sam ja da intervenisem sad skoro za njim da popravljam. Kad legnem pred njega i gledam zadnje tockove stoje okej a prednji vidi se kako spoljni kraj vise stoji na podlozi ali i ovo je problem. A one tatrine kamione kad sam prvi put vidio u soku sam ostao. To dobro po bokovima ne guli
  21. opet, ponavljam, guma se ne trosi zbog pogresnog zatura, kod nagiba se trosi samo ako je enorman (seti se Tatra kamiona ..... pa ni na njima se nisu trosile gume kad je prazan), nego se trosi zbog konvergencije koja nije podesena kako treba dakle, budi siguran da si doterao i zatur i nagib negde u normalu - to ti mozes da i proveris lako sa libelom i korektnim velikim uglomerom (ako vec nemas digitalni merac/libelu) a konvergencija ukljucuje sva 4 tocka, tj. cela karoserija mora da bude skockana...... sto se stvarno kontrolise najbrze aparaturom za optiku sto ce reci - konvergencija moze i kanapom da se odradi, ako se zna/izmereno da je skoljka u kvadrat primer - ako je skoljka udarena, recimo sredis kovergenciju zadnjih tockova ( platne na viljuskama) da su zadni tockovi medjusobno OK isto uradis sa prednjim ( podesavajuci na sponama) i oni su OK medjusobno poteras, a auto ide ušreh ko Severtrans autobus ........ staticki si tu negde ok sa konvergencijama a dinamicki si u bozju mater auto kad je udaren, majstor autolimar dovede sve bitne tacke gde treba, bukvalno koristeci metar ....... tek od skora se koriste i laserci za upucavanja i sta ti ja znam mda, koriste se i kanapi i metalne letve (zidarski - ravnjace), gde se moze i gde je pogodno i potrebno
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 174 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.2k
    Enzo
    Enzo
