AD1862 USB DAC
Veliki DAC sa PCM1702
tuturutu je reagovao/la na komentar na temu:
Pavouk AD1865 full DAC
I dalje je.
Mikin DAC Pavouk AD1865 USB
Hibridno napajanje 2x 19V 3A
Fala Miko.
napajanje single rail?
Pavouk DAC sa AD1865, USB verzija, plastična kutija
DAC Pavouk AD1865 Blutooth verzija
Thabang Tbang -
E ovo je revolucionarno. Funkcionalan modularni nuk. reaktor. Svaka čast! Momak u osnovi svega ovog je možda i veći genije od Ajnštajna. The New Atomic Age | Valar Atomics WWW.VALARATOMICS.COM Valar Atomics is scaling nuclear energy for heavy industrial power and clean hydrocarbon fuel production. - Pre nedelju dana
OttoB -
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 88 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
